Linhai 700
MaxiG00
7 Дек 2012
Чукотский АО, г.Анадырь
Ski-Doo Scandic 550F SUV 2007, Linhai-Yamaxa 700 EFI
начал подтраивать квадр и плохо развивает обороты в среднем диапазоне, если газ в пол то едет нормально. свеча новая. может было такое у кого?
лямду меняй, у меня как раз такие симптомы были и вроде бы я выше описывал.
MaxiG00
7 Дек 2012
Решил я модернизировать систему масляного охлаждения. Сделал по схеме как на СФ Х8. На фотках это примерочный вариант. На данный момент все ржавое зачищено и покрашено, радиатор установлен и подведены трубки.
Родные крепления все остались, что подразумевает возврат в изначальное состояние но это вряд ли. Возможно второй вкорячу.
werman
23 Дек 2018
Беларусь, Минск
Linhai 700 Efi 2015год пушкагонка
а мне такой вот вынос сделали и шноркели за одно протянули
Андрей vid
30 Июл 2018
линхай700
здраствуйте,подскажите какой зазор должен быть в впускных и выпускных клапанах в линхай700?
Tipo
3 Мар 2019
Украина г.Харьков
Артем
Linhai 700
Доброго время суток я тоже стал обладателем 700 ки и появились в скором времени проблемы.
Одна из них не развивает обороты и свеча черная.
Лямбду промыл датчик положения дроселя проверил.
Что может еще подскажите?
Tipo
3 Мар 2019
Украина г.Харьков
Артем
Linhai 700
У меня тоже самое и свеча еще черная.
Толяныч191
23 Янв 2015
Красноярский край
Анатолий
Ямаха Вентура мульти пурпос, Линхай Ямаха ATV 700
У меня эти шлицы срезоло на 225 км на ровном месте, без особой нагрузки.
Tipo
3 Мар 2019
Украина г.Харьков
Артем
Linhai 700
Не подскажите как решить проблему с черной свечой??
MaxiG00
7 Дек 2012
Лямду мыть бесполезно, ставить тока новую.
MaxiG00
7 Дек 2012
MaxiG00
7 Дек 2012
Ваще канеш аппарат интересный :) Толян уже пару раз мотор колол и редуктор передний, а у меня без проблем. Зато я с электрикой на вы е бы ва лся выше крыши :)) пробег у меня сейчас 3500 км.
Реакции: Tipo
Tipo
3 Мар 2019
Украина г.Харьков
Артем
Linhai 700
А датчик температуры там один??? У меня столько ошибок понавыскакивало
0113,0107,0123,0122,0201,0031.
А что у вас было с электрикой??
MaxiG00
7 Дек 2012
Датчиков темпера там два, один на радиаторе второй находится над выпускным коллекторе (вот он мозги засирает). Я поставил от Газели но там нужно паяльником поработать :)
По части электрики все тут выше расписано.
Толяныч191
23 Янв 2015
Красноярский край
Анатолий
Датчик на радиаторе это для включения вентилятора. На впускном коллекторе датчик МАР это датчик давления и температуры воздуха после заслонки. И возле термостата датчик температуры охлаждающей жидкости, он подходит от ВАЗ 2112 без переделок.
MaxiG00
7 Дек 2012
Hods
20 Май 2019
Алекс
Линхай
рисковый вы парень! кто хоть делает какая цена??? что с запчастями с чего подходят??
Китай, запчасти доступны, все норм! Обкатку прошел, грелся немного - термостат, но после ТО все норм :Bravo:
Tipo
3 Мар 2019
Украина г.Харьков
Артем
Linhai 700
здраствуйте. появилась такая проблема что при длительном катании стала пропадать мощьность. но если заглушить и опять завести все опять тянет хорошо.
23 Июн 2019
Доброго времени суток! Задумал приобрести linhai 400, кто что знает про этоу машинку??? Ценник в Москве 260тр.
MaxiG00
7 Дек 2012
А при этом нет бубнящего звука в воздушный фильтр?
