Linhai 700
Тема в разделе "Другие", создана пользователем MaxiG00, 10 сен 2014.
  1. Толяныч191 Участник
    23 янв 2015
    120
    Анатолий
    Вернуться к началу
    Да я и не закрывал, у меня снежинка нет.
  2. MaxiG00 Участник
    7 дек 2012
    188
    Чукотский АО, г.Анадырь
    Техника:
    Ski-Doo Scandic 550F SUV 2007, Linhai-Yamaxa 700 EFI
    Вернуться к началу
    Кароч задолбал меня бак в край, ржавеет чутли не на глазах. Засыпал в него гравия пол дня трёс и дёргал, потом залил жижу с ортофосфорной кислотой, всё это дело просушил. Потом залил эпоксидку в бак и ещё 2 часа её там распределял. Надеюсь теперь забуду про забитый фильтр бензонасоса.
  3. Толяныч191 Участник
    23 янв 2015
    120
    Анатолий
    Вернуться к началу
    Я пока в бак не лазил, что за топливо у тебя?
  4. MaxiG00 Участник
    7 дек 2012
    188
    Техника:
    Вернуться к началу
    Не поверишь обычный бензин АИ-92 :)
  5. MaxiG00 Участник
    7 дек 2012
    188
    Техника:
    Вернуться к началу
    Вощем трабла с бензом не прошла мимо. Сначало начал булькать (бу бу бу) и появились провалы на средних оборотах, но на полном газу ехал и летел. В итоге на газ щас не реагирует, заводится с нажатой газулькой тока. Вскрыл воздухан а там всё в масле и белой эмульсии (вода видать попала). Щас пля заниматься им некода 15 мая в отпуск отчаливаю, но подозрение у меня что БДЗ засрался ибо данная трабла не сразу выскочила а продолжалась сначала редкими провалами а потом всё чаще и чаще.
  6. MaxiG00 Участник
    7 дек 2012
    188
    Техника:
    Вернуться к началу
    Толян привет. Вобщем добрался я до своего хомяка, итоги: Прмыл БДЗ, датчики, поменял свечу (была чёрная как уголь). Стал заводиться и ехать, но в диапазоне от 2 до 3 тыщ оборотов присутствует провал и подтраивание. Если резко дать газу то рвет и мечет. Далее проработав и проехав пол часа заглушил, и перестал заводится. Выкрутил свечу а она опять чёрная, почистил, завёлся. Бывает что заводится с чуть приоткрытым дросселем. Я так полагаю что датчик БДЗ мозги ипёт?
  7. Толяныч191 Участник
    23 янв 2015
    120
    Анатолий
    Вернуться к началу
    Датчик положения дроссельной заслонки, как я понимаю, легко проверить на работоспособность, вроде как на вазах 21012 подобный датчик стоит.
  8. Толяныч191 Участник
    23 янв 2015
    120
    Анатолий
    Вернуться к началу
    А то, что свеча черная это заливает топливом, вполне возможно кислородному начал врать. У меня плохо заводился когда топливом заливало, газу даёшь прёт, на средних оборотах едешь троит.
  9. MaxiG00 Участник
    7 дек 2012
    188
    Техника:
    Вернуться к началу
    ну я так понимаю ты лямду от чегото приколхозил? или заказывал родную?
  10. MaxiG00 Участник
    7 дек 2012
    188
    Техника:
    Вернуться к началу
    кароче всё починил :) ещё раз промыл ДРМВ, и лямду. Лямда была так засрана что дырок не видно было. На выходные ходовые испытания устрою :)
  11. MaxiG00 Участник
    7 дек 2012
    188
    Техника:
    Вернуться к началу
    Начал обрастать ништяками. Люстра 120 ват комбо выгнутая.
  12. MaxiG00 Участник
    7 дек 2012
    188
    Техника:
    Вернуться к началу
    Толян а что находится под этой крышкой? она у меня вся по стыку сопливит, а винты дальше не тянуться. Думаю её скинуть и на герметик посадить
  13. Толяныч191 Участник
    23 янв 2015
    120
    Анатолий
    Вернуться к началу
    Если ты про большую крышку, там генератор, сливаешь масло, мажешь герметиком и все, только она притягивается магнитами генератора. Если ты про маленькую крышку, там селектор переключения передач, масло сливать не нужно, только обрати внимание на метки.
  14. MaxiG00 Участник
    7 дек 2012
    188
    Техника:
    Вернуться к началу
    Толян привет, ну вот и у меня походу мозги сдохли, показывает ошибки 107 и 113 и они не сбрасываются. Электрик сказал шоб я весь пластик поснимал для удобства щупанья проводов :) как освободится за меня возмёться. Ну и как всегда для информации, датчик положения дроссельной заслонки подходит от инжекторных ВАЗ, он у меня тож помер, поставил без контактный.
    пробег 2060 км.
  15. Толяныч191 Участник
    23 янв 2015
    120
    Анатолий
    Вернуться к началу
    Никакой пластик скидывать не надо, у тебя ошибки на датчик давления во впускном коллекторе и температуры воздуха в коллекторе, это один датчик который стоит с лева на впускном коллекторе после дроссельной заслонки до инжектора. Сейчас в чем проблема? Он не заводится или плохо работает? Если заводится чек продолжает гореть или нет? А для сброса ошибки мозгов нужно к ним подключиться и программно сбросить ошибки. А тот датчик на коллекторе один в один такой стоит на черри тигр полноприводной, я себе его выписывал, но почему то он не пошел, я его обратно сдал. А вообще этот датчик можно проверить на работоспособность, может и не внем дело, ошибки могли появиться когда была снята фишка с датчика а ты заводил квадрате.
  16. MaxiG00 Участник
    7 дек 2012
    188
    Техника:
    Вернуться к началу
    Квадр заводится и едет, но как прогреется пропадает холостой и ни вкакую на холостом работать не хочет сразу глохнет. Я сегодня провода до него попробую прозвонить мож и правда обрыв. А сам датчик внешне вполне себе целый :) Чек ни разу ещё сам по себе не загорался, а вот если клеммы с датчиков скидывать то горит.
  17. MaxiG00 Участник
    7 дек 2012
    188
    Техника:
    Вернуться к началу
    Гля какой толпой собрались :)
  18. Толяныч191 Участник
    23 янв 2015
    120
    Анатолий
    Вернуться к началу
    А что за спец хотел твой квадрате смотреть? По сути такие же мозги стоят на цф Х6 и на стелсах, только есть для одного цилиндра и для двух.
  19. Sashavas0001 Новенький
    8 авг 2017
    Sasha
    Техника:
    Yamaha Linhai ml 800 atv/ grizzly 300
    Вернуться к началу
    Всем привет Не давно я купил Linhai 800 ml mololeader atv квадрик. Не подскажите где что можно купить и какой расход топлива на сотку. Макс скорость и так дальше. Буду очень благодарен.
  20. MaxiG00 Участник
    7 дек 2012
    188
    Техника:
    Вернуться к началу
    Говорят электрик хороший не одни мозги востановил, но как всегда есть одно НО, бухает. И по итогу я добрался вот до этого узла, шевеля который я добился полного отказа работы двигателя :) Пошевелил ещё раз и мотор ожил как новый. В итоге снял проводку и приволок на работу буду прозвонивать, мысли две либо изоляция перетёрлась и от воды коротышь либо разрыв жил.
  21. Толяныч191 Участник
    23 янв 2015
    120
    Анатолий
    Вернуться к началу
    Попробуйте на сайте посмотреть http://www.sagamoto.by
  22. Sashavas0001 Новенький
    8 авг 2017
    Sasha
    Техника:
    Вернуться к началу
    Я не могу не где найти ml 800 Linhai. У всех 700 тки. Я ещё прочитал что есть polar fox но у них тоже нету 800
  23. Толяныч191 Участник
    23 янв 2015
    120
    Анатолий
    Вернуться к началу
    Просто напишите на сайте вопрос про запчасти, думаю вам ответят.
  24. MaxiG00 Участник
    7 дек 2012
    188
    Техника:
    Вернуться к началу
    А фотки сего чуда есть? а то я тоже поиском такого агрегата не нашёл.
  25. Sashavas0001 Новенький
    8 авг 2017
    Sasha
    Техника:
    Вернуться к началу
Поделиться этой страницей
