Linhai 700
MaxiG00
7 Дек 2012
Чукотский АО, г.Анадырь
Ski-Doo Scandic 550F SUV 2007, Linhai-Yamaxa 700 EFI
вобщем всё разобрал промыл, работает. фильтр поставил от шнивы он чутка больше чем родной.
пробег 1430 км. IMG_20160907_192725.jpg IMG_20160909_181250.jpg IMG_20160909_183614.jpg
Толяныч191
23 Янв 2015
Красноярский край
Анатолий
Ямаха Вентура мульти пурпос, Линхай Ямаха ATV 700
Откуда грязи столько? Или у вас бензин такой?
MaxiG00
7 Дек 2012
да ХУ его знает откуда, с заправки я не заправляюсь, сначала отстаивается в канистрах пластиковых, потом заправляю в три канистры экстрим через чулок и мелкую сетку в воронке. У меня кстати с самого новья перестал датчик топлива адекватно показывать. Я его разберу промою прочищу начинает работать все палки показывать. Как тока следующая заправка датчик опять мозг ипёт. На этот рыжий налёт я давно обратил внимание. И вот бахнуло. Я кода бак снял и начал его прочищать у меня сложилось впечатление что туда изначально закинули жменю ржавой пыли. В баке 16 литров такой пиндец творится я помню в путяге мы от ЗИЛ 130 бак промывали (расшивали и сваривали потом) так там вообще мизер был. А тут...
Толяныч191
23 Янв 2015
Красноярский край
Анатолий
Тут опять у меня случилась поломка. Передний кардан крестовина накрылась, но это ничего, вал вывода крутящего момента на передний редуктор накрылся, шлицы отвернуло на ровном месте, прошлый раз тоже самое было, но с задним валом.
MaxiG00
7 Дек 2012
хренасе новости, тыб фотки чтоли показывал для понимания происходящего. Размер крестовины запиши если чо буду по размеру подбирать. Но у меня пока тьфу тьфу. Вот думаю когда на зиму поставлю сниму крестовины и проведу ревизию, а то изза пыльников невидно что там происходит.
Толяныч191
23 Янв 2015
Красноярский край
Анатолий
Вот немного о ремонте, заказывал точить вал, во вторник забрал. Обошлось в 2600 руб.
Толяныч191
23 Янв 2015
Красноярский край
Анатолий
Поставил крестовину, родная имеет диаметр подшипника 19 мм и длину 44 мм, такую не смог найти, поставил длиной 48 мм она от рулевого вала европейского авто, зафиксировал сваркой, у меня такая первая стоит уже более 1000 км, полет нормальный, цена примерно 650 руб японская. Пыльники подбирал по месту, не очень подходят, но выхода не было, родные не пробовал заказывать, дорого.
MaxiG00
7 Дек 2012
Это срезало так? за номерки спасибо.
Толяныч191
23 Янв 2015
Красноярский край
Анатолий
У меня и задний вал также срезало шлицы и нагрузки особой не было.
MaxiG00
7 Дек 2012
Толян привет вот глянь сезон закрыли меня опознаешь по жёлтому шлему, а квадрик по огромному ящеку :)
пробег 1650 км
Толяныч191
23 Янв 2015
Красноярский край
Анатолий
Молодцы! А я опять на ремонте стою, цепь грм порвало.
MaxiG00
7 Дек 2012
ппц жесть, как так то? Скока у тебя пробег то?
Толяныч191
23 Янв 2015
Красноярский край
Анатолий
Сломало полукольцо это дикомпрессор, он крепится на шестерни распредвала, он ходит в пасу шестерни и видимо как то выскочил из паза и заклинил распредвал, вся нагрузка пришлась на цепь и одно звено порвалось. Вчера пытался сам изготовить полукольцо дикомпрессора, практически все получилось, потом ударил немного молотком, а он раскололся, в верхним левом углу на фото. Пробег 1500 км, в гараже занимался с квадриком, завел его, через некоторое время работы на малых оборотах он резко заглох, как клинонул, хорошо хоть дома а не где нибудь в поездке на ходу. Цепь купил от китайского мотоцикла, она короче была 102 звена у нас 128, расклепал добавил звенья, по шагу и внешнему виду одинаковые, надеюсь что по качеству тоже, цепь 530 руб обошлась, наша походу от 3000 руб будет, к примеру от ЦФ Х8 стоит порядка 2500, от стелса 700 го 5600 руб. Переклепал без проблем, в тисках штифт выдавил до также и задавил его прям на месте на двигателе, несмог ротор генератора снять, геморойно было.
Толяныч191
23 Янв 2015
Красноярский край
Анатолий
Что то примерно так получилось востановить дикомпрессор, завтра буду испытывать, а без него вообще не получилось завести.
Petrvarlam
5 Дек 2016
Петр
Робяты, про Шармакс 600 ПРО что нить слышали, СФ-МОТО ценник поднял, брендовые даже б/у ценник тоже зашкаливает.
Отзывов совсем нету, наткнулся на Вашу тему про Линхай
MaxiG00
7 Дек 2012
Шармакс это тоже что и Поларфокс но вот у линхая в России я не видел 600ой модели. На ютубе есть обзор от Белорусов они там катали на линхае 700 и 600 вроде. Кроме того что 600ка двух горшковая сказать ничего не могу.
Зы. всё сезон закрыл снега навалило пробег 1760км. Пересел на снежик.
Толяныч191
23 Янв 2015
Красноярский край
Анатолий
Я выбирал из 600 сотки и 700 сотки, тот двухцилиндровый звучит по приятнее, но внешне похож на грызлика, да и нет в переднем мосту блокировки. Линхаи ище под другими названиями есть.
MaxiG00
7 Дек 2012
Толян вот реально я за весь пробег блокировку на морде включал раза 2-3. И то она в тот момент мне уже ничем не помогла :)) Но с другой стороны приятно осознавать что она всё таки есть :)
MaxiG00
7 Дек 2012
Толян здарово ну чо новости есть?
Толяныч191
23 Янв 2015
Красноярский край
Анатолий
Тут занимался рулевыми тягами.
MaxiG00
7 Дек 2012
Вооот молодца, теперь расказуй от чего наконечники примутил? тяги смотрю тоже точили? А рулевую сошку так разбило получается? дырки овальные. Просто удивительно железо разное что ли для разных производителей делают, у меня этот узел вообще без люфтов.
Толяныч191
23 Янв 2015
Красноярский край
Анатолий
Наконечники от Оки, с небольшими доработками. Рулевую сошку сам ростачивал, т.к. рулевые наконечники рядом не вставали, пришлось дорабатывать. Тяги рулевые обрезал левую резьбу 5 см и нарезал резьбу правую 12 шаг 1,25, только получилось что все наконечники с правой резьбой регулировать неудобно. Да и наконечник возле колеса поставил снизу, а то со схождение колёс проблема, прошлом тягу сгибать, правая уперается в редуктор и с лева тоже согнул для симметрии.
Толяныч191
23 Янв 2015
Красноярский край
Анатолий
Думаю что рулевых тяг теперь надолго хватит, втулки из капролона выточил, осталось с шаровыми вопрос решить.
