Мотобуксировщик "Бурлак"
КИГ
25 Фев 2014
Бурлаководы, ездили ли вы на укороченной цепи (на одно звено) ?
Цепь вытянулась, сегодня заменил на старую ИЖевскую (сначала укоротив её): попробовал метра 3 проехал, какой-то напряг периодически создаётся в цепи, аж с таким ударом.
Ослабил ещё, вроде бы получше, но всё равно цепь набегает на ведомую звезду.
И вот от чего так? На ИЖах укорачивал и ездил, всё нормально было.
КИГ
25 Фев 2014
А что если двигатель поставить на центр? .
Я тоже хочу двигатель подвинуть вперёд на 40...50 мм, чтоб ремень вариатора получше регулировать можно было. Бурлак м2 заднеприводный, вариатор назад сдвинул немного 20 мм, а далее можно ещё двинуть, вот только защитный кожух не вставить-не влезает в силу своей конструкции...Григорию даже видео отправлял.
Сергей, а как крепления двигателя отрезал - варил ?
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Пермский край,г. Соликамск
Денис Владимирович
Когда цепь вытягивается и нет больше возможности её натянуть то её меняют на новую,но никак не укорачивают. Новая цепь меньше тыщи стоит. Укоротив её только звезды портить.на ижах количество звеньев больше,поэтому и прокатывало. Сосед так на п5 делал. Правда потом менял все вместе комплектом звезды и цепь...
КИГ
25 Фев 2014
Да, на П5 так и делал, а потом замена полностью комплектом.
Спасибо, Денис, завтра ставить буду старую обратно, пока не приобрету новую цепь...Это я вариатор ведомый подвинул назад, чтоб ремень поднатянуть, после чего звезда ведущая приблизилась к звезде ведомой-цепь ослабла. Сейчас думаю двигатель подвинуть вперёд...
stiv76
21 Янв 2013
г.Рыбинск
Ростислав
в поисках везделаза
Зачем менять межосевое растояние если ремень вариатора наверх можно вывести другим способом? Неповерю, чтобы Григорий такого насоветовал.
КИГ
25 Фев 2014
Нет, Григорий такого не советовал. Ремень вариатора вывожу с помощью шайб (по мере износа ремня - шайбы убираю).
Я ремень вариатора решил поднатянуть: отодвинув крепление вариатора назад.
Межосевое расстояние "ДВИГАТЕЛЬ-ВАРИАТОР" увеличилось, ремень стал потуже (БУРЛАК порезвее) - межосевое расстояние "ВАРИАТОР (ведущая звезда) - ВЕДОМАЯ ЗВЕЗДА" уменьшилось, цепь ослабла до нельзя!
У кого заднеприводный, сообразит, о чём проблема!
Bulkin
1 Окт 2019
Калужская область
Mitsubishi Outlander XL 3.0, Masteryard QJ v2 65l twk+, Мотодог 500, Bajaj Boxer BM 150X
Можно про Бурлак. Выбирал себе букс с начала октября, смотрел все видео подряд на ютубе по теме мотособаку. Бурлак это антилидер по качеству сборки. Григорий и клон Тимати позабавили. Но если руки из правильного места, то нормальный букс можно сделать. Сори если кого обидел. Основное бабло они на фаре делают я понял. Короче набор сделай сам продают. Я гуманитарий, мне надо другое.
stiv76
21 Янв 2013
г.Рыбинск
Ростислав
в поисках везделаза
На переднем тоже самое, только ведомую вперед двигают, а движку назад и получают туже проблему в виде провисшей цепи.:oops:
Если все шайбы убрали, а ремень не выходит на край на ведомой трансмиссии, может проще новый ремень 33 или 34.5 поставить? А так звезды с цепью убъете, кожух колхозить. Дороже выйдет, нее?
КИГ
25 Фев 2014
Какой взял?
Никаких обид-так и всё есть...Бурлак по цене может в плюсе, а остальное "СДЕЛАЙ САМ"
КИГ
25 Фев 2014
Переместил двигатель вперёд на 45 мм и поднял его на 6 мм (подложил шайбы); ведомый вариатор - на 25 мм:
- цепь сейчас нормально, есть место ещё для натягивания.
Как это скажется на эксплуатации Бурлака - время покажет...
Friend 29
4 Июн 2019
Arkhangelsk
Мотобуксировщик Другой
То есть что бы отрегулировать вариатор нужно ослабить цепь . И либо цепь слабая или ремень без настройки . Прикольно . А нельзя правильно сделать ? Так что бы ремень не влиял на натяжка цепи .
КИГ
25 Фев 2014
Вообще, Бурлак -это п---ц какой-то !
Ходовая недоработана, конструкторской технической мысли 0, короче, кругом одни бизнесмены.
Защитный кожух вставляется в раму на 2 шпильки впереди и 2 взади, так вот если гусянка ослабла и её набивает снегом - она задевает эти шпильки кожуха: стоит шум как на форсаже (служил в дальней авиа)... я сначала понять не мог откуда вибрация и шум такой-разобрался, шпильки передние отрезал, оставил по 20 мм-всё пришло в норму.
Сегодня накатал < 25 км - полёт нормальный, даже по снегу пошёл лучше и управляемость полегче стала.
Это моё мнение... передний, задний, а действительно почему НЕЦЕНТРАЛЬНЫЙ, А ГРИГОРИЙ ???
КИГ
25 Фев 2014
До мотобукса у меня был Буран, но в силу расхода (цены) на бензин: Буран продал, взял мотобукс - всё устраивает, особенно по расходу горючки.
А недоделки, я их не боюсь, работаю механиком-не привыкать!
stiv76
21 Янв 2013
г.Рыбинск
Ростислав
в поисках везделаза
Bulkin
1 Окт 2019
Калужская область
Санычсан1961
16 Дек 2019
Муром
Бурлак
Здравствуйте, добрые люди! Летом купил себе Бурлак опти, читал форумы по мотобуксировщикам и сделал для себя вывод, что все они требует каких- либо доработок. Я не технический специалист, но благодаря рекомендациям форумов почти весь разобрал, подтягивал, смазывал, притирал фланцы коллекторов впускного и выпускного, карбюратора, топливного крана, заменил фаркоп (для этого пришлось усилить раму уголком 45х45) и много прочего. Так как снега нет, решил дальше продолжать усовершенствование,- заменить глушитель и убрать его на площадку за двигатель, заменить карбюратор, дополнить бензонасосом и поставить бензобак на 12 литров. Ну и установить стартер. Требуется помощь специалиста, который возьмётся это сделать.
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
2х гусеничный букс-толкач из бурана
Здравствуйте, добрые люди! , заменить карбюратор, дополнить бензонасосом и поставить бензобак на 12 литров. Ну и установить стартер. Требуется помощь специалиста, который возьмётся это сделать.
Нужно ли это всё?Чем родное не устраивает?
Санычсан1961
16 Дек 2019
Муром
Бурлак
Нужно, т.к. буду перевозить в кузове форд рейнджер, длина и ширина кузова ок, а высота кунга нет. Или кунг менять 30-60 тыс.руб, или высоту букса. Ну а стартер,-не ухудшит функционал.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Про стартер писали дорого обойдётся,дороже чем сразу было двиг со стартером в комплекте брать.
МАСТЕР-!
24 Фев 2018
ТЮМ обл Уватский р-он.сДемьянское
Бурлак М-15,СФ600-квадр.мотоблоки и самоделки,много.
Ivan651
21 Сен 2009
Ещё нашлось на просторах YouTube
МАСТЕР-!
24 Фев 2018
А что здесь удивителнова? Яб с него только снял ведущий варик,то есть натяжку и резинки с капота.
ник 29
27 Дек 2015
Архангельская область
николай
Кожух не очень удачный, как мне кажется: справа в колее или при правом крене двигатель будет захватывать снег в крыльчатку, в итоге вода на ремне и собака стоит, пока тот не просохнет, слева край капота , тот что сразу после цепи будет при движении в колее или при левом крене цеплять и на двигатель нужен чехол-это из личного опыта, не критика. И не понял по чему движется верхняя ветвь гусеницы-по железу, как на древнем рексе?
Upir
20 Дек 2019
Карелия, г. Кондопога
Анатолий
Мотобуксы Vovlander-550; Тофалар-500; Motodog-500/15 л.с./ПП
Это не кожух или капот, а, скорее, передний фартук с дурацкой нишей для фары, которая слишком высоко торчит над общим габаритом букса.
Bulkin
1 Окт 2019
Калужская область
многие владельца на ютубе жалуются на фару у бурлака, которая во-первых хреново свет, во-вторых глядит в небо, в-третьих быстро выходит из строя. Но бурлак все штампует и штампует их. Капот этот тоже брякает, потому что держится на резинках.
