Поделитесь пожалуйста информацией как Е-тес ДВС консервировать. Руководство своё задевал))). По памяти делаю манипуляции, а не консервируется))).
Подготовка двигателя к хра-
нению (E-TEC)
Как и другие двигатели, двигатель E-TEC нуждается в защите внутренних частей, для чего требуется его смазка перед постановкой на хранение. Система E-TEC имеет встроенную функцию смазки двигателя, которой может воспользоваться водитель.
Для выполнения процедуры проделайте следующее:
1. Поместите снегоход в хорошо проветриваемую зону.
2. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу, пока он не достигнет своей рабочей температуры (наблюдайте за температурой по показаниям дисплея).
3. Нажмите кнопку SET (S) для выбора режима одометра.
ПРИМЕЧАНИЕ: Режим хранения не включается при включении других режимов (trip A, trip B и hr trip).
4. Несколько раз быстро нажимайте на переключатель света фары HI/LOW, и одновременно нажмите и удерживайте кнопку SET (S), до появления на дисплее надписи «PUSH S».
5. Отпустите переключатель и кнопку при появлении на дисплее надписи «PUSH S».
6. Снова нажмите и удерживайте в течение 2—3 секунд кнопку SET (S).
ПРИМЕЧАНИЕ: При инициализации режима консервации на дисплее появиться надпись «OIL».
7. Когда на дисплее появится надпись «OIL», отпустите кнопку и ждите завершения процедуры.
Во время цикла смазки двигателя ничего не трогайте. Процедура смазки двигателя длится примерно 1 минуту. В этот период обороты вращения двигателя незначительно повысятся. По окончании процедуры смазки модуль ECM остановит двигатель. Снимите ключ DESS c контактного устройства.
ВНИМАНИЕ Запрещается заводить двигатель во время периода хранения.
