Всем спасибо...нашёл все...все ответы на свои вопросыБодрого времени суток!
Подскажите, где диагностический разъём находится...я правильно понял, что через него сопрягается дополнительный температурный датчик(860201021)?
А что это за разъём(там 2 контакта):
Снежник 17мг.
Диаметр шайбы наружний 38мм, толщина 5ммпятку не кто не пришлет фото? писал с просьбой выше
спасибо добрый человек! придется точить....Диаметр шайбы наружний 38мм, толщина 5мм
Диагностический разъём находится с правой стороны по ходу движения снегохода, около начала сидения, ближе к тоннелю, вставлен в серую технологическую заглушку, что бы не испачкался или "коротнул", Вы правильно поняли что в него вставляется разъём датчика температуры наружного воздуха, сопряжение возможно только через дополнительную "приблуду" в виде разветвителя. Разъём (там 2 контакта), на память, могу ошибиться, - для дополнительной LED лампы. Ответы на свои вопросы не получили, скорее всего, из-за того, что данная информация написана в книжечке, которая прилагается к снегоходу, - инструкция по эксплуатации. Почитайте книжечку внимательно, там очень много полезной информации.Бодрого времени суток!
Снежник 17мг.
Большое спасибо, за ответ, но туда, куда Вы меня посылаете, нет этих ответов. Если найдёте, буду премного признателен, а так перечитывайте сами. Операции по установке допов, также, как обслуживание в своём большинстве возложены на дилеров и не отражаются в Юзер Мануал.Диагностический разъём находится с правой стороны по ходу движения снегохода, около начала сидения, ближе к тоннелю, вставлен в серую технологическую заглушку, что бы не испачкался или "коротнул", Вы правильно поняли что в него вставляется разъём датчика температуры наружного воздуха, сопряжение возможно только через дополнительную "приблуду" в виде разветвителя. Разъём (там 2 контакта), на память, могу ошибиться, - для дополнительной LED лампы. Ответы на свои вопросы не получили, скорее всего, из-за того, что данная информация написана в книжечке, которая прилагается к снегоходу, - инструкция по эксплуатации. Почитайте книжечку внимательно, там очень много полезной информации.
Книжечку перечитал, действительно информации нет, ссори, откуда узнал про диагностический разъём не помню, перелопатил достаточное количество литературы, плюс практика, допы все стал ставить сам, по следующим причинам: 1. Конские цены на установку у ОД, плюс иногда корявые руки и не знание как их правильно устанавливать. 2. При самостоятельном приобретении допов обнаружил, что к ним ко всем прилагается инструкция с иллюстрациями (даже на сумку-рюкзак), правда на английском и финском, в которой указывается не только последовательность производства работ, но и время на эти работы и необходимый инструмент. Возможно из них узнал про диагностический разъём. 3. Руки не из жопы растут, технарь, интересно стало в чём-то новом разобраться, но как оказалось всё гениальное просто. ТО делал только у ОД, свои червяки в голове, да и когда приезжал на ТО (от дома 15 км по лесу на снеже, по дороге на а/м 4км), объяснял механикам как правильно снять морду, чтобы при этом не оборвать к ху...м проводку допов, затем проверял правильность сборки, каждый раз "косячили". Приблуда в виде разветвителя нужна, как Вы и написали, для СОПРЯЖЕНИЯ, если соединить диагностический разъём с разъёмом датчика температуры наружного воздуха напрямую, Вы не сможете подключить диагностический компьютер к мозгам снежа, соответственно проверить корректность работы датчика, а он, датчик, может внести корректировки в мозги снежа. Эту приблуду подключал только на ТО, когда снеж привозил к ОД. Чуть позже выложу фотографию. По разъёму, извилинами пошевелил, вспомнил, разъём с двумя контактами служит для подключения оригинального зарядного устройства. У диодных фар больше контактов - тупанул.Большое спасибо, за ответ, но туда, куда Вы меня посылаете, нет этих ответов. Если найдёте, буду премного признателен, а так перечитывайте сами. Операции по установке допов, также, как обслуживание в своём большинстве возложены на дилеров и не отражаются в Юзер Мануал.
Приблуды для подключения не нужно, достаточно, соединить два разъёма. По диодным фарам, они соединяются в другом разъёме, что ближе к «прикуривателю».
Паша, привет! Оббиваю от наледи по бокам или через верх подножек))).Периодически обстукиваю подножки - пестец у меня ленте будет.
За то, теперь не нужно фонарём пользоваться в близи от снегохода!!!У меня по разному происходит..
