По Микуни вопрос
Sava
26 Ноя 2007
Безенчук
Arctic CAT bearcat XT 570/CF X6/FJR1300AS
Помогите советом. Попробывал завести свой снегоход и обнаружил течь топлива через дренажный штуцер Фото2, поз.4. http://ijps350.narod.ru/rem/obslkarb.htm Думал не держит игольчатый клапан, снял поплавковую камеру, помыл, подул - держит. Собрал, завел - течет, да и при переполнении течь должно через дренажное отверстие Фото 1, поз.3. Что не так?
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
Петропавловск-Камчатский
Дык клапан то держит, но может не закрвыться поплавком.
1. полавок дырявый
2. рычажек отогнулся
Ты дуй и поплавок двигай в этот момент пальцем. :)
Sava
26 Ноя 2007
Безенчук
поплавки проверял, не дырявые и шевелятся на штифтах, да и пластина в норме.
SMIT
1 Июл 2005
хорошо собери карбюратор
переверни вверх ногами и дуй в входящую трубку -он должен НЕ ДУТСЯ
если дуется ищи причину
Sava
26 Ноя 2007
Безенчук
переворачивал - не дуется, держит игла. Я вот не пойму, нафига два дренажных отверстия?
6 Окт 2005
Скандик WT600, Honda TRX 420
Проверь хорошо иглу запорную. Она может залипать в самом верху тоннеля
Sava
26 Ноя 2007
Безенчук
6 Окт 2005
Была такая же фигня. Игла залипала
6 Окт 2005
Снегоход то какой, SAVA?
Sava
26 Ноя 2007
Безенчук
Polaris WT, меня смущает, что где то было мной прочитано: Признаком переполнения, у Микуни, является течь из нижнего дренажного отверстия. Из верхнего патрубка, вытекает при перевороте. Да и проверял же - держит игла. :unsure:
Lex
26 Янв 2005
Polaris WT
Нижнее дренажное отверстие предназначено для слития грязи и отстоя с поплавковой камеры, оно герметично-шланг с пробкой и само оттуда ничего не выльется.
При переполнении течет из верхней трубки.
Sava
26 Ноя 2007
Безенчук
Ладно, как скажете, буду снимать еще раз.
влад уфа
26 Ноя 2007
уфа
SUV 600
у меня в прошлом году на рыси 500М карбюратор микуни было примерно то же самое. из одного дренажного патрубка при работающем двигателе лило как из ведра. Снял, отвез к мастерам на УМПО, пол дня провозились, сказали , что все нормально. Установил на место, проехал - вроде не течет. Неделю стоял в гараже, приехал, стал заводить- не смог прокрутить стартер. Вывернул свечи, полныйе цилиндры бензина. Снял глушитель, он тоже полный бензина. За неделю натекло самотеком из бака. После этого еще два раза возил на ремонт, все без результатно. В итоге плюнул, выкинул и купил новый. И все проблеммы решились. А так куда не обращался, никто не смог понять в чем дело. :unsure:
6 Окт 2005
А вот выкидывать не надо. Пусть вылежался бы, может чо придумалиб
СЖ
18 Июл 2006
СПб, Просвещения
Сергей Мотозаврович
RX Warrior GT, Polaris Widetrack 600IQ
Мляя, так у себя в тайге обнаружил протечку , грешил на бензонасос, а тут похоже тоже в микуне проблема. Хорошо что прочитал теперь сперва посмотрю откуда течь (просто все шланги смотрел, карб японский, что еще может быть думал)
6 Окт 2005
Иглу посмотри
6 Окт 2005
нет, запорную.
влад уфа
26 Ноя 2007
уфа
SUV 600
Нет я конечно его не выбросил, точнее бросил его в гараже, как говорится в хозяйстве все сгниет
Могу кому-нибуди отдать если нужно, может разберетесь что там японцы намудили. Хотя мне кажется, что это сделали не японцы, а китайцы(судя по качеству сборки). По крайней мере те, что поставляются для сборки рысей
Sava
26 Ноя 2007
Безенчук
Вроде как вылечил, тьфу*3. Скажите, а трубки этих дренажных штуцеров у ваших карбов куда выходят? По логике их бы в бак определить надо. У меня без трубок было, если бы попало на горячий глушитель - был бы пипец.
6 Окт 2005
В бак не должно выходить. Не слышал, чтобы кто-то делал. Обычно вниз, под мотор выходят. В баке ведь тоже давление меняется, как будет реагировать карб? Не есть гуд, ИМХО
Sava
26 Ноя 2007
Безенчук
В принципе да, давление должно быть атмосферным, а жаль не заметишь утечку - потеряешь массу горючки.. :(
6 Окт 2005
Если все исправно, то ничо не потеряешь
Еслибудет переполнять, то хрен заведешь
