Квадроцикл ТМЗ 6.903 Рысь-2
Илья_Коршунов
30 Дек 2013
Irbis Dingo T125,Квадроцикл ТМЗ 6.903 Рысь-2,Мотоцикл Восход 3-М,Irbis Virago,Irbis Dingo T150
От рыси и есть,свои,собственные)а что с ними случилось?
sasha_vtk
1 Ноя 2012
пермь
буран МД, Mikatsu 30
Хочу заменить рулевые наконечники,руль тяжелый
Green_Hunter
3 Июн 2016
МО Серпухов
Вячеслав
ТМЗ 6.9032 "Рысь-2"
Наконечники скорее всего от Классики, с образцом в автозапчастях должны подобрать. А тяжёлый руль, это конструктивная особенность. :)
sasha_vtk
1 Ноя 2012
пермь
ясно, спасибо.
Anatoliy76
7 Сен 2016
Анатолий
Рысь
Здравствуйте! Есть у меня такой агрегат Рысь-1 с пробегом 700 км. Полностью исправен, за исключением помпы. Новую помпу найти не могу, сальник подобрать тоже не смог. Вот думаю: 1. продать по запчастям, 2 продать целиком, 3 поставить помпу электрическую от газели и ездить дальше. Территориально нахожусь в Ярославле.
Илья_Коршунов
30 Дек 2013
Тут все зависит от того,нужен ли этот квадр вообще))и для чего. Приколхозить помпу,или найти родную-реально,при наличии рук и интеллекта.
солотча
4 Дек 2009
Рязань
буран лайка ямаха ет 400
Илья приветствую ! Вопрос нашел заливные пробки на колесных редукторах только Как заполняется сам редуктор ?
Илья_Коршунов
30 Дек 2013
Вот на этой фотке хорошо видна заливная пробка
Павел Тамбов
20 Июн 2015
Квадроцыкл Тмз 6.9032 Рысь-2
Здорова рысияне,я тоже владелец тмз рыси 2.Регистрировался на данном сайте довно забыл пороль,а вчера решил востоновить.С некоторыми из вас я уже знаком в контакте с Ильей и Вячеславом.Сколько нас 6 или 7 человек.Так вот я свой квадрик за год на 70% от реставрировал,проведины данная работа:ходовка перед и зад перебрата,в мост лазил,электрика честично заменина,полностью произведина покраска рамы и облицовки,установленна самодельная лебедка с ручным и электрическим приводом,в проэкте изготавление и установка индивидуальных кофоров на данную модель квадроцыкла,короче загнался по рыси не по детски,много интересного,все работы делал самостоятельно и вполне бюджетно.Так что парни если интересно подскажу,фото произведенных работ имеются,поделюсь при запросе,надо помогать друг другу.Так же преглошаю в свою группу в контакте ссылку позже,удачи.
Павел Тамбов
20 Июн 2015
Хочю помочь Александру с вопросом про рулевые наконечники.У меня стояли переделанные рулевые наконечники от восьмерки,не знаю заводские или самодел,я видел на фото заводские тяги первой рыси у меня другие от восьмерки,сравните и на пешите какие стоят у вас,я же зделал такуюже новую копию какие у меня стояли.Нужно два комплекта рулевых наконечников,все продаются в автомагазине+доработка токаря(отрезал резьбу и нарезал новую левостороннию на короткий остаток наконечнка).Вот фото работы:
_SyReX_
26 Май 2016
Рысь-2 (ТМЗ)
Анатолий, добрый, я тоже в Ярославле, восстанавливаю эту машину медленно, давайте помогать друг другу, где находится помпа о которой вы говорите, сфоткайте, может вместе найдем решение?
_SyReX_
26 Май 2016
Рысь-2 (ТМЗ)
Всем привет, все еще борюсь с бпв, заменил два, либо у меня короткое замыкание где-то, либо качество деталей отстой, пробовал спаять бпв из купленного регулятора напряжения, тоже не вышло, хотя диодный мост вроде звонился нормально. Снял пластик с рамы, в этом году планирую победить электрику и поставить на ход.
Павел Тамбов
20 Июн 2015
Здорова,если нужна помощь в ремонте оброщяйся помагу советом.
Павел Тамбов
20 Июн 2015
Если нужна помощь в ремонте обращяйся помогу советом.
_SyReX_
26 Май 2016
Рысь-2 (ТМЗ)
Ок, спасибо.
Павел Тамбов
20 Июн 2015
солотча
4 Дек 2009
Рязань
Парни у моего одинаковый мост с вашим но колеса на 10 от Тулы Хочу поставить хотяб на задний что то получше Видится передние от настоящего какого то квадра на 12 Какое ваше мнение может какие варианты другие лучше Придется с дисками что то мутить или купить другие вобщем кто что посоветует и какую марку резины предпочтительней ?
Илья_Коршунов
30 Дек 2013
Здесь не столько от моста зависит,сколько от конструкции рамы. Надо промерять,чтобы нигде не цеплялось
солотча
4 Дек 2009
Рязань
Илья вопрос вобщем в дисках Даже если что мешать будет отрежу переварю я к этому просто отношусь Главная задача выжать максимум проходимости с однопривода и мягче ход должен быть это тоже важно при отсутствии задней подвески
солотча
4 Дек 2009
Рязань
Илья у вашего диски тоже сборные ? Нужно убедится что подойдут по посадке Нашел в Владимире запчасти если заказывать нужно знать такие или нет И еще сколько масла заливать в центральный редуктор ? IMG_1043.JPG
Илья_Коршунов
30 Дек 2013
Да,диски такие же,сборные. Должно подойти. Масло в редуктор заливаю по пробку,прям до резьбы.
солотча
4 Дек 2009
Рязань
Нет таких дисков Придется или самодельные или на 10 дюймовые какую нибудь позубастей поискать В нашем городе 10 нет заочно по интернету трудно определиться Нашел в инете такие SUN fa 004 001 007 028 Двадцать один дюйм позубастей вроде 23 повыше но лысей что заказывать х з может кто видел их вживую подскажите
Pavel68
18 Апр 2017
Ковров
ЗДК-175-4шп
Приветствую владельцев отечественных (и других) квадров. В этом году купил ушатанный, но на ходу, ЗДК-4-шп, чуть позже друган взял Рысь в аналогичном состоянии, сейчас оба пытаемся довести их до ума, поэтому тема реанимации данных аппаратов обоим интереснна. Про Рысь друга - на данный момент переделана передняя подвеска: установлены передние колеса с поворотной цапфой, шаровыми опорами и рулевыми тягами от ВАЗа-классики, в данный момент перебирает двигатель. Возникли вопросы, может подскажете - от чего подходят сайлентблоки рычагов передней подвески, может кто что-то другое ставил, и по двигателю- при установке поршня в ВМТ впускное окно открывается не полностью на обоих цилиндрах (шаловливые руки там побывали), решили отметить и отпилить лишнюю часть юбки поршня - кто что посоветует?
