Снегоход "ТРИТОН "
sibir
9 Ноя 2012
г.Снежинск,Челябинская обл.
Валерий Васильевич
Нью Актион. с/х Тритон
Да, Валерий Васильевич! Придется тебе это место доработать при помощи сварки и болгарки. Хомуты из полосы поставить на сварку, причем на все оси. Ну и уголок у склиза подрезать для надежности.
На удивление вал с катками абсолютно целый (с кусочком сварки).К склизам приварю удлинители с загибом,заменю накладки и усилю крепеж катков.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Господи! Какую чушь вы говорите! Приставка,чтобы огород копать!!!!!!
Приставка сделана именно для наматывания километров зимой.И нагрузки на нее большие (мотоблоки весом до 100кг). Какой дурак додумается делать тупой конец у склиза иприварить на угол склиза вал с катками.А Нижегородцы додумались. Косяк этот я видел,но не ожидал,что он так быстро вылезет.
Не обижайтесь, Валерий Васильевич. В моей практике было, когда домой возвращался пешком за десять километров. Надежность наших самоделок только в наших руках.
sibir
9 Ноя 2012
Валерий Васильевич
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Доброго дня!
Попалась тут в сети похожая поделка буржуйская.
sibir
9 Ноя 2012
Валерий Васильевич
Доброго дня!Попалась тут в сети похожая поделка буржуйская]
Вечер добрый!
Фото-класс! Первый раз вижу фото Райдера (одного из прототипов Тритона )в таком качестве! Спасибо,Роман!
Поставил рядом Тритона. Да-а,смотрится ,конечно по рабоче-крестьянски. Тоже сначала хотел сделать кабину,но не решился :no:. Райдер-палочник,у него гуси пошире.
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Машина времени :up:
klim7548
5 Ноя 2009
БАМ
серега
15 единиц
Вам нужно как на буржуйской поделке часть платформы которая ближе к траку опустить ниже,чтоб она работала как лыжа и перед траком уплотняла снег,тоже самое сделано на рыбаке,да и почти на всех серийных снегоходах
И плюсом будет вместительный бардачек под сидухой.
alekсандр
14 Дек 2014
novoeniseisk
aleksandr
gaz 66
не соглашусь. именно на брюшине в хороших снегах все серийные снегоходы и висят.
sibir
9 Ноя 2012
Валерий Васильевич
Ремонт Тошки закончен.
Заменил ведущий вал (был погнут).
Полдня покатали по лесу (на озеро не выезжали ). Жаль нет фоток.
Снег глубиной ( 60-70 ) см,из них(15- 20) см свежевыпавшего. Идет уверенно,главное не сорвать в букс (площадь зацепления -то маловата).Иногда кренится,но до переворота очень далеко. Если бы было маятниковое крепление модуля к буксу,то зарывался бы однозначно. Хорошая развесовка.Корыто проседает на 20 см,букс -на 25 см (по платформу).
В общем, снежик прошел все испытания и приступает к эксплуатации на рыбалках.Будет видео,покажу.
БОЯР
6 Фев 2017
Здравствуйте, Валерий Васильевич.
Весьма впечатлён Вашим аппаратом.
Сам три года назад приобрёл такую же гусянку у нижегородцев. Много было по ней доработок, в том числе, как и у Вас была проблема с ведущим валом.
В отличии от вашего, у меня его два раза срезало...(менял два раза).
После первого облома (срезало прямо у подшипника, по канавке стопорной шайбы со стороны ведомой звёздочки) я решил увеличить диаметр вала, соответственно установил подшипники с большим внутренним диаметром. Рассчитывал, за счёт этого увеличить упругость вала на деформацию. Не помогло!)) Второй раз обломило в совсем другом месте...)))
И вот тогда до меня дошло, в чём тут дело.
Проблема, в очень длинных консолях. Нагрузка на концы ведущего вала согласитесь, весьма значительная. И что бы избежать дальнейшие поломки данного узла, я сделал дополнительные две опоры по концам ведущего вала.
После этой доработки проблемы с валом пропали. А то и фиксирующие болты срезало - перекусывало, и сам вал ломало в самой не подходящей ситуации.
Ведь в самом деле, "Надёжность наших самоделок, в наших руках".
sibir
9 Ноя 2012
Валерий Васильевич
Здравствуй,Александр! Правильно определил причину . Прекрасное решение.Если можно,поподробнее,пожалуйста (здорово,если есть фото сбоку,и т.д.). Правильно ли понял ,что это две полуоси ,вставленные в штатные .Какой узел натяжки (или регулировки расстояния)?
БОЯР
6 Фев 2017
Да, в концы нового вала вставлены штатные полуоси, но с выпуском наружу под опорные подшипники.
2017-02-06 16.52.10.jpg 2017-02-06 16.51.29.jpg 2017-02-06 16.50.48.jpg 2017-02-06 16.50.37.jpg
Сделали даже с запасом. Внешние опорные подшипники от родной средней опоры использовал.
sibir
9 Ноя 2012
Валерий Васильевич
Штанги из профиля 25*25 ?
При натяжке цепи задний вал смещается назад. Смещаются и штанги вместе с ним. Не вижу пазов для смещения.
БОЯР
6 Фев 2017
Труба профильная 20х20 мм.
Я натяжным болтом натянул цепь, потом засверлился в тягах на опорах и посадил их на болты.
На будущее, думаю заменить на более длинную ту прямоугольного сечения трубу, на которой фиксируются тяги болтами.
Пазы для плавной регулировки натяжения цепи считаю делать бессмысленно, лучше фиксировать по отверстиям, которые в процессе эксплуатации не долго будет просверлить. А пока "башмак" компенсирует слабину.
sibir
9 Ноя 2012
Валерий Васильевич
Да-а,я и забыл. Там же башмак. Я-то его выбросил.
sibir
9 Ноя 2012
Валерий Васильевич
Сегодня 24 февраля. После праздника решили с супругой прокатиться на толкаче " ТОШКА ". Впервые засунули его в свое авто " Нью -Актион ". Если развернуть-еще один войдет
Погода шепчет (-2 град.). Тошка идет как корабль ,покачиваясь с боку на бок (наст проваливается непредсказуемо ).Планшет пишет фантастические звуки!
Космический корабль ,а не 7-ми сильный китаец
После часа покатушек резко закопались . Не сразу доперло в чем дело (последствия праздника ).
На видео показана моя тупизна. Короче,срезало болтик ,фиксирующий правую звездочку на ведущем валу.
Хорошо,что вожу с собой горсть болтов, 10 минут работы и снова в дорогу!
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
sibir
9 Ноя 2012
Валерий Васильевич
Бывает.
Кино хорошее, а снега совсем мало.
Так весь снег пермяки по дороге к нам воруют
Снег -это не главное! Ты глянь ,СКОЛЬКО удовольствия на физиономии водилы
Что еще для счастья надо !!!!
федор52
21 Дек 2014
Челябинская область.
Анатолий Федорович
снегоход икар, нива, лодка, всякие моторы
Василич привет:handshake2: А зачем ты его в машине-то вез. До этого места ты, и от гаража своего, прямо на снежике проехал бы. Хотя, сейчас, по лесу с пассажиром и санями в целое - вряд ли.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Да это ладно, а вот иметь такого соратника в лице жены, на двое помножить можно.:)
sibir
9 Ноя 2012
Валерий Васильевич
Привет,Федорыч ! От гаража до этого места 8 км. А по лесу ездить нет ни малейшего желания. Каждому свое !:beer:
"... а вот иметь такого соратника в лице жены, на двое помножить можно...."
Эт-т-т точно !
БОЯР
6 Фев 2017
Валерий Васильевич, приветствую!
Покатушки славные и знакома ситуация приключившаяся с тобой.
У меня тоже сначала болтики срезало, а потом и вал орезало по самую стопорную шайбу у подшипника...
(длинные консоли от средней опоры)
После чего я и заказал длинный вал выступающий за приводные звёздочки гусянок.)))
sibir
9 Ноя 2012
Валерий Васильевич
День добрый,Александр! Сезон докатаюсь,а потом видимо придется переделывать .В связи с этим ,пара вопросов к тебе.
1.Если не затруднит,покажи эскизик ведущего вала . Какие подшипники поставил? Делал новую или оставил старую опору вала?
2. Как избавился от срезных болтов?
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
нет ничего...все в проекте..
а жена каталась??за рулем??
