Arctic Cat Bearcat WT
Gandalf_sib
11 Окт 2020
Барнаул
AC BEARCAT 660 WT 2003
Gandalf_sib
11 Окт 2020
Барнаул
Собираюсь заняться в ближайшее свободное время, и хочу купить эти втулки, а то мало ли
ну на всякий случай, иметь про запас те самые пластиковые втулки.
Это, я так понимаю, деталь №16 на схеме, а именно 1604-979 (Кольцо/шайба)? Чот ценник удивительный за оригиналы, как обычно) Полюбому, есть уже замена какая-нибудь? От чего подойдут?
Gandalf_sib
11 Окт 2020
Барнаул
Блин, закончилось время на редактирование)
Или речь идет о деталях № 4 (1604-772) и №7 (1604-773). Тогда вопрос-меняются подшипники в отмеченных катках:
По схеме туда эти втулки не ставятся же? Чот я запутался. На снежике смотреть не вариант, там после предхоза сюрпризы почти в каждом узле, куда залажу.
Фанат
28 Авг 2006
Москва-Хотьково
Артем
Arctic Cat
Нет, позиция № 16 это металлическая "вставка" ограничитель. Там смысл сначала достать № 4 и её надо подцепить... , а №7 "выбить". Я нашел трубу нержавейку один в один №12 , но пришлось купить 2метра https://www.nerjstal.ru/ меньше не продают. Размер не помню. А по поводу позиции №4 и 7 купил кусок https://www.kirelis.ru/catalog/poliacetal/id_75968/?sphrase_id=297882 и сам выточил .
Как я помню , у нас подшипники в катках , как раз держаться на позиции № 4-7 . То есть "насаживаются" на ось № 12...
Gandalf_sib
11 Окт 2020
Барнаул
Блин, как заморочено. Это, получается, детали 4 и 7, из всех сплошных внутренних катков имеются только на первом по схеме катке (передней опоры)? На третьем, задней, который я отметил, ничего этого нет? Просто на всех схемах именно так, как на картинке. Сами катки вроде одинаковые, а ставятся по-разному.
Фанат
28 Авг 2006
Москва-Хотьково
Артем
Arctic Cat
Нет там заморочек:laugh:, ну почти . Там смысл , что сами подшипники сразу не садятся на ось 12 . Получается либо через эти пластиковые "направляющие" (4-7) либо № 8 металлическая. Видел на форуме , что кто то менял ось №12 на толстую , что бы подшипник сразу садился на неё.
Gandalf_sib
11 Окт 2020
Барнаул
Кароч, сходил в гараж, не поленился) Детали 4 и 7 стоят абсолютно на всех сплошных катках. ХЗ, как верить схемам) Блин, обнаружил еще, что пластиковые рессоры начинают расслаиваться. Ну это я помню еще у Непряхина был видос, как их починить при помощи ПЭТ-бутылки и термоусадки. Надо вспомнить, пересмотреть.
Фанат
28 Авг 2006
Москва-Хотьково
Артем
Arctic Cat
С рессорами,( одну) я тоже делал 3 сезон все отлично. Я только надел термо трубку...
Gandalf_sib
11 Окт 2020
Барнаул
Gandalf_sib
11 Окт 2020
Барнаул
Парни, всех с праздником!
Такой дурацкий вопрос. А где можно взять рессорный ключ? Купить там по разумной цене, заказать, мошт кто делает на заказ и продает? По коробке же делают, а почему бы и тут нет?
Никогда рессоры не переключал, как были включены от предхоза, так и стоят. Начитался страшилок про молотки и прочее подручные, теперь вот очкую)
Фанат
28 Авг 2006
Москва-Хотьково
Артем
Arctic Cat
vorontsov_p
7 Окт 2008
Череповец Вологодской обл.
LADA Vesta SW, Южанка-2, Honda BF-20, Stels Viking 800 2.0
В прошлом году потерял.сделал из старой свечи и пары железяк. Здесь выкладывал фото.
Фанат
28 Авг 2006
Москва-Хотьково
Артем
Arctic Cat
Gandalf_sib
11 Окт 2020
Барнаул
Присоединяюсь к просьбе)
bobi67
25 Окт 2013
Norilsk.
POLARIS WT. Arctic Cat Bearcat WT 660.turdo
ФОТО ФОТО........
dim dimich
18 Дек 2014
Череповец
Дима
Arctic cat bearcat 660 wt 2004 г
Тоже из свечи сделал.. И пары железяк)). В принципе можно любую гайку приварить. Под свечной сделано для двухтактников, там свечник всегда с собой. Круглый штырек делайте из крепкой стали, а то гнуть будет. Я из стойки стаба б/у сделал.
vorontsov_p
7 Окт 2008
Gandalf_sib
11 Окт 2020
Барнаул
У меня родной и не было никогда. Вообще ничего со снежиком не отдали куркули, только ключ зажигания и все :Lol:
bobi67
25 Окт 2013
Norilsk.
По гусеницы понять не могу ,32 зацеп шипованный цепляет радиаторы боковые или нет .
Или ставит не шипованную и шиповать середину.
Есть вариант тайговскую 30 зацеп шипованную.
Кто занимался лучший вариант подсказываем. :up::up::up:
Dimon 174
21 Май 2018
Челябинск
Dima 174
yamaha VK 10D, T 660 TURBO
WT 32 цепляет радиаторы в любом случае, на шипованной нет шипов в районе окон ,как раз в том месте где цепляется и пофиг пару тысяч проедешь останутся риски на зацепах от ребер радиатора. Единственно когда в оттепель медленно едешь или с частыми остановками на зацепы намерзает лёд и стук сильный появляется , дашь газу чтобы лед отлетел и все гуд! У меня радиаторы на клепках болтаются грохот такой, как будто подшипник на валу рассыпался , сам пугаюсь иногда))))
kentavr 117
19 Мар 2013
Severo-Kurilsk
Валерий Николаевич
Arctic Cat Bearcat WT 660 Turbo, yamaha TW200
:facepalm: :blush: - нужно срочно переклепать. Двигатель дороже. Я вырезал окна в протекторах в районе радиаторов.
Dimon 174
21 Май 2018
Челябинск
Dima 174
Всем привет! Сделал копию оригинального фаркопа.
