Arctic Cat Bearcat WT
ZULUS11
29 Июл 2011
ЯНАО. НАДЫМ.
Виталий
УАЗ,НЕМАН SUZUKI DF 30,БУРАН TUNDRA 550 12г,LyNX YETI PRO 800, arctic cat bearcat 660 turbo
Всем привет.
Какая должна быть температура коробки передач у 660 turbo.
У меня рука не терпит, это нормально?
В коробке синтетика залита ravenol.
Рюмин Владимир
20 Янв 2016
арх.обл
2 кота и прочее
Всем привет.
Нормально,глушак рядом,будет греться.
ZULUS11
29 Июл 2011
ЯНАО. НАДЫМ.
Виталий
Померею пирометром .
Глушак с тепловым экраном не должен так нагревать коробку
Рюмин Владимир
20 Янв 2016
арх.обл
2 кота и прочее
Дмитрий 184640
30 Мар 2020
Североморская д.1 кв.18
Arctic cat 660turbo
Рюмин Владимир
20 Янв 2016
арх.обл
2 кота и прочее
Поставил CT tech едет бесшумно динамика лучше намнояго
Груза какие,или оставил как есть,я знаю что работает отлично,но скорость вроде меньше,сколько вес не помнишь, я не помню сколько родных стояло
Дмитрий 184640
30 Мар 2020
Arctic cat 660turbo
Оставил как есть.120 идёт.с ним в комплекте груза идут
Рюмин Владимир
20 Янв 2016
арх.обл
2 кота и прочее
Рюмин Владимир
20 Янв 2016
арх.обл
2 кота и прочее
Дмитрий 184640
30 Мар 2020
Arctic cat 660turbo
bobi67
25 Окт 2013
Norilsk.
POLARIS WT. Arctic Cat Bearcat WT 660.turdo
У меня сломала на болт нижнего крепления амортизатора. Залом где гайка по резьбе прямо в рельсе и разбило отверстие .
Подумал может как на поларисах ЛХ делают вал и проставки на два болта к рельсе ,а то пока снял вал мучился его погнула болт не выбить пришлось болгаркой обрезать шляпку болта.
SHAMAN55555
8 Янв 2009
НАО п.Амдерма
Руслан
Кот Bearcat 660 Polaris WT 12 года и много ещё всяких железячек
Народ ...размер гусянки скиньте плиз...чет поиск хрень каккую то рисует....Почти всю ветку дочитал а с размером гусянки лопухнулся не записал.........
Эта наша????
Характер зацепления - цевочное
Количество шагов — 62
Масса гусеницы - 34 кг
Размеры:
Длина — 156"(3968 мм)
Ширина — 20"(500 мм)
Шаг — 2,52"(64 мм)
Высота грунтозацепа — 1,25"(32 мм)
SHAMAN55555
8 Янв 2009
НАО п.Амдерма
Руслан
Благодарствую
SHAMAN55555
8 Янв 2009
НАО п.Амдерма
Руслан
НАрод вопрос снова по гусле ...32 цацеп на нонтурбо встанет или резать его придется (чего не хотелось бы)??? или искать 28
Номер по каталогу производителя: TALON WT (20X154X1.25)
Колличество рядов: 6
Колличество шагов: 54
Длина, дюймы/см: 154/392
Ширина, , дюймы/см: 20/50
Длина шага, дюймы/мм: 2,86/73
Высота грунтозацена, дюймы/мм: 1,3/32
ЭТОТ РАЗМЕР НА НАШ???
А ТО ЕСТЬ ЕЩЕ шаг 62
SHAMAN55555
8 Янв 2009
НАО п.Амдерма
Руслан
И длинна 154 или 156 дюймов?????
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
SHAMAN55555
8 Янв 2009
НАО п.Амдерма
Руслан
ЭТА????
Гусеница TALON WT (156x20x1.25)
Размеры:
Шаг — 2,52"(64 мм)
SHAMAN55555
8 Янв 2009
НАО п.Амдерма
Руслан
А то выкину 34 рубля зазря
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
ЭТА????
Размеры:
Шаг — 2,52"(64 мм)
Да, эта.
154 дюйма длинна идет с шагом 2,86/73 .. Характеристики -то внимательно смотри..
SHAMAN55555
8 Янв 2009
НАО п.Амдерма
Руслан
Дык я спрашиваю потому как, х.з какая она должна быть по характеристикам..
bobi67
25 Окт 2013
Norilsk.
Track, 20x156x13.58x2.52x1.25
Номер в каталоге: 1602-869.
Аналог.
Talon WT (6 рядов) 20х156х1,25 2.52 500x3963x32 POLARIS WIDETRAK, BRP Lynx Yeti SKI-DOO SKANDIC WT/SUV , EXPEDITION, Arctic Cat BearCat WT/Z1/XT (M13070, 1602-869, 13070, 5414453, 5413426, 5410550, M13055, M13047, M13067 )
SHAMAN55555
8 Янв 2009
НАО п.Амдерма
Руслан
Народ ..А кто нить может подсказать размеры котовкских катков... НАшел размеры от рыси..Диаметр 135 и 165 мм...которые из них к на кота подойдут??? Задние у меня от тайги стоят... И вопрос..Верхние поддерживающие от тайги подойдут или тоже от рыси и диаметр их если есть возмажность
SHAMAN55555
8 Янв 2009
НАО п.Амдерма
Руслан
И еще вопрос..От рм снежиков пружины на передние аморты на лыжи походит от чего ???
SHAMAN55555
8 Янв 2009
НАО п.Амдерма
Руслан
КУДЫ ВСЕ ПОДЕВАЛИСЬ ТО
