Arctic Cat Bearcat WT
ZX10R
9 Фев 2019
Рысь 119
Добрый день!
Конус вариатора на Arctic Cat BEARCAT 440-1 такой же как на Тайге, Рыси или хотя бы Викинге 540?
30 мм. говорят, снять получиться только через месяц-два, а хотелось бы уже подобрать!
ECT
10 Ноя 2015
Таймыр
evgeni
arctik cat 660
Приветствую ребята, кто подскажет в телеге если менять все подшипники на катках, какие лучше брать, номера и сколько всего их нужно... Кот атмосферник 660?
Курган45
7 Апр 2019
Курган
(Рысь 119 , Тайга Варяг 550, Arctic cat bearcat 660) проданы, Polaris switchback turbo
205 подшипник, а какой фирмы от твоего бюджета зависит.
Курган45
7 Апр 2019
Курган
Добрый день!
не по теме. Здесь другой двигатель. А так думаю одинаков с рысевским, рысь ж клон.
7 Ноя 2016
Arctic Cat Bearcat 660 WT
Всех приветствую о вопросе подшипников в телеге, подскажите пожалуйста сколько всего колес в общем чтоб все заменить может кто на память знает или снеж рядом, тоже думал поменять и хочу сразу все а до снежика далеко ехать.
Курган45
7 Апр 2019
Курган
15 катков.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Такт вроде четное число должно быть........
sadnic
1 Янв 2019
Новосибирская область
Пока только лыжи(
Всем привет!
Общался недавно с продавцом турбокота, так вот чего он мне сказал: "Вариатор немного выработку имеет, из за шпонки, но при движении все хорошо." Вы, ребята опытные уже, подскажите, это сильно большая проблема или нет? Дорого лечить и надо ли вообще?
Заранее спасибо)
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Со временем начнет "резать" шпонку, разобьет шпоночный пазы
Вариантов лечения масса: отдаем токарю варик и вал и он увеличивает шпоночные пазы убирая выбитые места. Если паз разбит например только на валу а в варике ( как правило) все ровно. Можно проточить и изготовить "двойную" шпонку. Разной толщины под пазы в варике и валу. Или заварить разбитый паз и проточить новый. Или просто развернуть вал и сделать новый паз в другом месте......
Курган45
7 Апр 2019
Курган
Рюмин Владимир
20 Янв 2016
арх.обл
2 кота и прочее
Общее 17,подшибы все 205
Реакции: ECT
Курган45
7 Апр 2019
Курган
Точно, пару не заметил.
миша_ня
26 Ноя 2014
Рязань
котейка
Рюмин Владимир
20 Янв 2016
арх.обл
2 кота и прочее
roman13r
26 Фев 2016
Красногорск
arctic cat t660 turbo touring
Доброго времени суток. Может кто знает аналог топливного фильтра на кота 2004г. Оригинал 1670-469 Filter Fuel.
Aleks280181
16 Мар 2016
Arctic Cat WT660 2004. г.в.
Бери любые и меняй в них смазку на смазку ШРБ4
bffish
19 Май 2011
Вологда
АС WT turbo 06 год.
Ilja777a
24 Ноя 2017
Костромская Обл.
Арктик кет 660 не турбо
Всем привет, есть ли аналог заднего амортизатора на наши снегоходы???
Genry13
17 Янв 2018
Геннадий
Arctic Cat Bearcat 660 turbo
Всем привет!
Турбо кот 660:Blind: два сезона полет нормальный пробег по 3000 км в завершении сезона обнаружил достаточно так серьезную вибрацию в левой части подножки, решил проверить ремень вариатора и был удивлен что с ним стало:blush:
решил снять вариатор и посмотреть на люфт на первый взгляд вроде серьезных отклонений нет но удивило количество шайб на болту которым крепится вариатор на нем зачем то 4 доп шайбы малого размера!
и так что я понял или не понял или хотел бы понять
собственно вопросы к уважаемым гуру
1) зачем там эти шайбы?
если при установки вариатора в итоге я использовал одну шайбу та что большая она как положено притянула вариатор к валу!
2) нужно ли этот болт сажать на фиксатор? или и так сойдет-)))
3) и все же как так ремень скушало? скорости были до 110 км/час прогоны километров под 60, кот ревел но шел уверенно даже вибрация пропадала-)))
Всем добра!
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
1 для регулировки смещает варик вправо/влево еще стопка шайб "за вариком" на валу...
2 можно.
3 любите тормозить в юз?
Курган45
7 Апр 2019
Курган
Мож у кого завалялся такой болт на ведомый, прикупил б.
миша_ня
26 Ноя 2014
Рязань
котейка
У меня с ремня тоже так верх слетал,пока не стал регулировать ведомый,чтобы ремень вровень с тарелками стоял.До этого ставил 2-3 мм торчал.
Genry13
17 Янв 2018
Геннадий
2 можно.
в юз тормозил,это когда несешься а перед тобой торосина-)))
интересная штука получается если эти шайбы оставить как были то ведомый ходить туда сюда по валу а когда их опять снял болт как раз притянул ведомый к валу.
получился такой сендвич-) на вал одел трубку со стопкой шайб которые уперлись в подшипник потом одел ведомы + шпонка и закрутил этот болт с одной шайбой все село плотно и на подшипник не давит при правильной затяжки!
тогда как я ездил два сезона с этими четырмя шайбами? (толи ведомый прикипел или на шпонке жестко так сидел что такого люфта не было с этими шайбами)
пипец не одупляю вообще-))
