Arctic Cat Bearcat WT
Arhust
25 Дек 2014
Устьяны Арх.обл.
Arctic Cat WT 660 (2005)
Сильно не заморачивайся по этому поводу, только устрани возможность чтобы чего нибудь к коллектору не прикасалось. Попробуй обеспечить нормальную вентиляцию внутри и езду чтобы двигателю было легко, не внатяг. Посмотри ещё как работает вариатор. Как раздвигаются тарелки. Сейчас околонулевая температура и тепловой режим напряженный. С нормальным минусом всё должно быть нормально.
kentavr 117
19 Мар 2013
Severo-Kurilsk
Валерий Николаевич
Arctic Cat Bearcat WT 660 Turbo, yamaha TW200
Раскаляется именно выпускной коллектор, добела почти
Под нагрузкой и при плюсовой температуре - это нормально, бывает. Если посмотреть на это теоретически - это избыточная богатая смесь . 1 - это можно рассматривать не хватку достаточного количества воздуха ( воздушный фильтр ) возможно отсырел / напитался влагой за зиму. 2 - можно грешить на топливные форсунки, иногда (если есть такая возможность ) нужно делать промывку инжекторам. 3 - свечи тоже чистить иногда нужно. И качество бензина тоже не будим скидывать со счетов. Глубже копать думаю не стоит.
Reactive
6 Сен 2015
Норильск
Артём
CFMOTO-500-2A, Bearcat 2000XT
На турбовом он и будет красный, так как турбина подпирает газы после коллектора (4 машины было с турбиной, у нее обороты больше 100 000 в минуту, потому и в книге пишут после езды на оборотах не глушить и дать поработать на холостом, чтоб турбина сбросила обороты - на сухую не крутилась, плюс немного остыла продуваясь).
У меня снеж не турбо. Глушак красный, а коллектор нет.
Кстати на турбовом есть воздухан, может менять пора, или во льду. На не турбо нет его
Курган45
7 Апр 2019
Курган
(Рысь 119 , Тайга Варяг 550, Arctic cat bearcat 660) проданы, Polaris switchback turbo
Всем привет! Номер у кота выбит на раме или только наклейка с номером?
snowmobile63
19 Янв 2019
Самарская область
Георгий
Был Arctic cat 660. Стал Arctic Cat Pantera 370, Рысь 119, Honda Fusion SN 250, Kymco Xciting 250.
Номер рамы Арктик Кэт нон турбо 2003г походу справа над подножкой пассажира над наклейкой выбит.см фото
Курган45
7 Апр 2019
Курган
Правильно замкнул для самодиагностики?
Курган45
7 Апр 2019
Курган
Замкнул,чек не мигает... Снеж 2003 г.в.
Рюмин Владимир
20 Янв 2016
арх.обл
2 кота и прочее
Ребята может подходит от чего датчик скорости?
Курган45
7 Апр 2019
Курган
Аналогичный вопрос по тросу спидометра?
Сантила22
23 Июн 2017
Кто какие склизы ставит?
Курган45
7 Апр 2019
Курган
Размеры болта ведомого вариатора подскажите. (Утерян бывшим владельцем).
Aleks280181
16 Мар 2016
Arctic Cat WT660 2004. г.в.
Привет ,Владимер! Не подходит ни отчего это типа круглый магнит с отверстием посредине у меня есть пара , даже диаметр схож, но наш магнитит в одном месте по кругу, от чего и происходит считывание датчика скорость вращения вала на коробку . Я заказывал на ебее и поставил на вал на паксипол 3 год полёт норма. Есть возможность секономить маленький магнитик посадить на вал по кругу на паксипол может прокатит, кто то здесь уже ставил . Но центробежную силу ни кто не отменят. может не надолго.
Aleks280181
16 Мар 2016
Рюмин Владимир
20 Янв 2016
арх.обл
2 кота и прочее
Я спрашивал про сам датчик,а не магнит.
Demon949
27 Апр 2014
Нефтеюганск ХМАО
Рысь 119 была,Arctic cat T660,Орион 49 Фиш
Всем привет! И всех с праздником! Ребят подскажите ставил кто нибудь на турбо кота данные гусянки? Цеплять будет или нет?
и в чем разница 6 и 8 рядов ?
Гусеница TALON WT 38 зацеп 38мм
или
Camoplast Cobra WT 9196U
Курган45
7 Апр 2019
Курган
Подскажите способ снять ведомый вариатор, плотно сидит, или приржавел или бывший хозяин на плотную шпонку посадил.
bobi67
25 Окт 2013
Norilsk.
POLARIS WT. Arctic Cat Bearcat WT 660.turdo
У нас стоит 6 рядные за цеп большой 38 мм цеплять будет радиатор передний.
Номер по каталогу производителя: TALON WT (20X154X1.25), EK21000
Колличество рядов: 6
Колличество шагов: 54
Длина, дюймы/см: 154/392
Ширина, , дюймы/см: 20/50
Длина шага, дюймы/мм: 2,86/73
Высота грунтозацена, дюймы/мм: 1,3/32
Да вот такая модель есть
Camoplast ICE WideTrack 9008U
с шипами.
Рюмин Владимир
20 Янв 2016
арх.обл
2 кота и прочее
Сантила22
23 Июн 2017
Тайговские не надолго я графитвые поставил 3 год катаю пробег в год 1500 прим на укатке скребки спускаю. Без скребков никаких склиз ненапасёшся.
Добрый день! а где брали и почем?
Курган45
7 Апр 2019
Курган
Серёга046
12 Дек 2017
Arctic Cat Bearcat 660 Turbo
Прокладка клапанной крышки может кому пригодится артикул 400 рублей стоит
