Скорее всего датчику конец.Со снятым микриком работает , но хх плавает по динамике всё ок. Замерил напрягу на хх на датчике дросселя 2,5 в . Буду регулировать . Кто пишет должно 0,5 кто 0,9 кому верить? Попробую и так и так
А аналога нет автомобильного? Я датчик хх с авто поставилСкорее всего датчику конец.
Я себе новый заказал у меня 1.83 в и ни в какую меньше не становилось. жду пока прийдёт. А так клему с датчика снял и гоняю правда чек горит и холостых нет.
А как можно резиновую часть сварить?Только заварить
Ты пишешь опору а не подушку,поэтому тебе так и ответили.А как можно резиновую часть сварить?
Смотря почему ехать. У меня, по накатаной дороге 100 едет а по такому снегу как навалило у нас в этом году по самые колокольчики, больше 40-ка не едет.Подскажите пожалуйста сколько должен разгоняется кот 660 нон турбо? Какая скорость у него?
может кто заказывал где-нибудь эту подушку двигателя? или подбирал от чего-то? посоветуйте пожалуйстаТы пишешь опору а не подушку,поэтому тебе так и ответили.
Спроси на разборкахможет кто заказывал где-нибудь эту подушку двигателя? или подбирал от чего-то? посоветуйте пожалуйста
Я заказывал в 17 году. Сейчас нашёл накладную на товар, брал за 1400. Сейчас порылся вот нашёл дешевлеhttp://motoy.ru/snowmobiling/23991-0608-350-0608-090-Podushka-dvigatelya.htmlможет кто заказывал где-нибудь эту подушку двигателя? или подбирал от чего-то? посоветуйте пожалуйста
Добрый вечер, я заморачиваться с роликами от скейта не стал поставил закрытые подшипники и 2года 3тыс. км. полёт нормальный подшипники в норме и гусянку не трёт, как то так.Всем привет! Кто ставил дополнительные катки чтоб гусянку по центру не терло, поделитесь опытом, на долго хватает от скейтборда роликов? Какой диаметр этих катков если тачили из капролона?
просто подшипники без капролона?Добрый вечер, я заморачиваться с роликами от скейта не стал поставил закрытые подшипники и 2года 3тыс. км. полёт нормальный подшипники в норме и гусянку не трёт, как то так.
Вы поставили просто подшипники без капролона?Добрый вечер, я заморачиваться с роликами от скейта не стал поставил закрытые подшипники и 2года 3тыс. км. полёт нормальный подшипники в норме и гусянку не трёт, как то так.
Какого размера?просто подшипники без капролона?
Скидываю фото: 3 способа решения проблемы. 1 - самый лёгкий и не самый продуманный. Это просто подшипники, можно наморозить там такой кусок льда ! Но люди ставят и значит у этого способа есть право на жизнь. 2 - это капролон, вытачиваешь катки под 6000 подшипники (внутренний диаметр 10 мм) и обязательно распорные втулки как внутренние, так и наружные. Пару сезонов на таких катался, но решил переделать и поставил колёса от скейта. Работают прекрасно, но там подшипники стоят с внутренним диаметром 8 мм. Проточил под подшипники № 6000. Диаметр ролика ограничен конструкцией рычага , на фото видно .По памяти диаметр 44 или 45 мм точил , колесо от скейта чуть больше. Но , они не спасают от натира по центру гусянки к сожалению. Но очень помогают, если спицы в гусянке уже теряют жёсткость либо подломлены . Трёт гусянку по центру , центральное колесо на ведущем валу. Долго к этому шли, что бы вычислить виновника. Даже установил дополнительное колесо на задний натяжной вал. Так же скидываю фото этого центрального колеса на приводном валу и там видна уже выработка от старой гусянке, т.к. сезона 4 ездил с выбитами окнами по центру. Есть на форуме предложения просто срезать это колесо - и есть кто уже срезал. Проблема решилась. Можно добавить и вал ломает тоже благодаря этому колесу, если хороший кусок льда из тунеля прилетит на него. Лично я планирую при первой разборке немного его проточить по наружному диаметру - убрать выработку. Срезать не буду, любые изменения в конструкции имеют как плюсы, так и минусы. Но кто срезал, пока довольны.Всем привет! Кто ставил дополнительные катки чтоб гусянку по центру не терло, поделитесь опытом, на долго хватает от скейтборда роликов? Какой диаметр этих катков если тачили из капролона?
да без капролона.Вы поставили просто подшипники без капролона?
Благодарю! Отличный ответ!Скидываю фото: 3 способа решения проблемы. 1 - самый лёгкий и не самый продуманный. Это просто подшипники, можно наморозить там такой кусок льда ! Но люди ставят и значит у этого способа есть право на жизнь. 2 - это капролон, вытачиваешь катки под 6000 подшипники (внутренний диаметр 10 мм) и обязательно распорные втулки как внутренние, так и наружные. Пару сезонов на таких катался, но решил переделать и поставил колёса от скейта. Работают прекрасно, но там подшипники стоят с внутренним диаметром 8 мм. Проточил под подшипники № 6000. Диаметр ролика ограничен конструкцией рычага , на фото видно .По памяти диаметр 44 или 45 мм точил , колесо от скейта чуть больше. Но , они не спасают от натира по центру гусянки к сожалению. Но очень помогают, если спицы в гусянке уже теряют жёсткость либо подломлены . Трёт гусянку по центру , центральное колесо на ведущем валу. Долго к этому шли, что бы вычислить виновника. Даже установил дополнительное колесо на задний натяжной вал. Так же скидываю фото этого центрального колеса на приводном валу и там видна уже выработка от старой гусянке, т.к. сезона 4 ездил с выбитами окнами по центру. Есть на форуме предложения просто срезать это колесо - и есть кто уже срезал. Проблема решилась. Можно добавить и вал ломает тоже благодаря этому колесу, если хороший кусок льда из тунеля прилетит на него. Лично я планирую при первой разборке немного его проточить по наружному диаметру - убрать выработку. Срезать не буду, любые изменения в конструкции имеют как плюсы, так и минусы. Но кто срезал, пока довольны.
