У нас нет дачДа бывают малые пробеги на даче если рас в сезон катали.Раму глянь внимательно на трещины, подвеску посмотри, коробку хотя расходник.
А где конкретно раму смотреть?Да бывают малые пробеги на даче если рас в сезон катали.Раму глянь внимательно на трещины, подвеску посмотри, коробку хотя расходник.
Ну так то ценник не дешевый ))) , смотри как движок работает, рельсы на целостность,гуська. Хотя это все лечится - но при такой цене думаю должно быть идеально)
Я свой брал - там пробегу тож мало совсем было , 5 лет стоял под навесом у мажора , так он при мне старый акум выкинул и новый поставил))).да я сам катаюсь редко - за прошлый сезон полный бак не выкатал)))Меня больше пробег смущает
Завтра по светлому его посмотрю, прокачусь и решу стоит брать или нетЯ свой брал - там пробегу тож мало совсем было , 5 лет стоял под навесом у мажора , так он при мне старый акум выкинул и новый поставил))).да я сам катаюсь редко - за прошлый сезон полный бак не выкатал)))
Конечно прокатись- так верней , если не понравится приезжай мой забирай ))), не получается часто кататься , да и сын уехал учится в Ростов.Завтра по светлому его посмотрю, прокачусь и решу стоит брать или нет
Спасибо за предложениеКонечно прокатись- так верней , если не понравится приезжай мой забирай ))), не получается часто кататься , да и сын уехал учится в Ростов.
Выставьте параметры датчика дроссельной заслонки!!!Пробрызгал все фишки , поставил новый датчик хх , новый микрик . Изменений в работе никаких . Так же нажимаешь на микрик - работает , отпустил - глохнет даже если нажимаешь на полную . Куда дальше лезть незнаю . Только заглушишь или поработает долго на хх ехать не хочет ( срабатывает осечка ) скинешь массу всё норм . Помогите пожалуйста
. Я его не трогал . Он может сам сбиться?Выставьте параметры датчика дроссельной заслонки!!!
Ты мне ответь на один вопрос - на холостом ходу работает нормально? Нажимаешь на газ и сразу глохнет?Пробрызгал все фишки , поставил новый датчик хх , новый микрик . Изменений в работе никаких . Так же нажимаешь на микрик - работает , отпустил - глохнет даже если нажимаешь на полную . Куда дальше лезть незнаю . Только заглушишь или поработает долго на хх ехать не хочет ( срабатывает осечка ) скинешь массу всё норм . Помогите пожалуйста
Со снятым микриком работает , но хх плавает по динамике всё ок. Замерил напрягу на хх на датчике дросселя 2,5 в . Буду регулировать . Кто пишет должно 0,5 кто 0,9 кому верить? Попробую и так и такТы мне ответь на один вопрос - на холостом ходу работает нормально? Нажимаешь на газ и сразу глохнет?
