1241 37Arctic Cat Bearcat Widetrack 550 2002 г в подскажите размер ремня вариатора
Вережи защиту из бочки синей, пластик хороший мороза не боится.Посмотреть вложение 1304226 Может у кого то завалялась часть пластика котороя стоит спереди под бампером?
Не бери это гавно, потом в лесу геморой будет, два на моей памяти люди выкидывали....Парни кто нибудь скинте ссылку ДПДЗ с алиэкспресс
Если это снегоход с Авито из Саратова, то я тоже присматривался. Хозяин его продал уже, мне вчера отписал.Хозяин говорил что всё ок потом Так и было он правда весь блестит а рычаги нижним затертые
Забацал из железа,все окПосмотреть вложение 1304226 Может у кого то завалялась часть пластика котороя стоит спереди под бампером?
Глянь за двигателем двойной провод с квадратной клемай он должен быть на масе к двигателю и еще по насосу у меня оттресало провода прямо у пластика где входят в бак.Добрый день, господа! Такая вот беда. В лесу, после ночевки, с утра перестал срабатывать бензонасос. Меняю местами реле, грею, предохранители и прочее, толку ноль. Кидаю напрямую на насос плюс с прикуривателя, насос заработал, я на коня и ходу. Дома разворошил всю проводку, осмотрел все проблемные места( форум читаю постоянно), ни потертостей ни обрыва. Теперь по факту: при повороте ключа не идёт питание на фары, ручки-переключатели, насос. Стартер крутит. При подаче питания на главное реле начинает все работать, однако, при выключенном зажигании постоянно включается выключается датчик х.х. Нет управляющего сигнала на главное реле. Парни, может у кого есть схема на кота? Или пальцем ткните, где порыскать. Спасибо за внимание!))))
Классно получилосьКак то
так,можно не бояться
Всем хорошего снега!
Подскажите, может кто продает стабилизатор поперечной устойчивости для нашего кота вайтрак?
Не могу нигде найти!
Кто владеет информацией, от туриста подходит, может от какой-нибуть пантеры можно поставить?
У тебя вал сносило,надо наваривать и протачивать,втулку новую,почитай веткуПривет, котоводам.
Всю ветку прочитал, похоже пропустил,
Снегоход артикет 660 не турбовый, с ведомого вариатора снимал кто-нибудь основную Втулку , на котором не подвижная тарелка сидит? Посмотреть вложение 1305385
Да, Владимир, это я читал, а выпресовать эту Втулку никак или смысла нет?У тебя вал сносило,надо наваривать и протачивать,втулку новую,почитай ветку
Наваривал и потачивал так,ни чего не выпресовывал.Или чтобы на варить по любому нужно выпресовать?
Под цифрой 1 втулки оригинал ставил?Наваривал и потачивал так,ни чего не выпресовывал.
