Aleks280181
- 16 Мар 2016
- 484
- 118
- Arctic Cat WT660 2004. г.в.
Да да где то так , не маловато задевать будет при послабленной цепи ,стружки больше будет1мм между цепью и успокоителем.
Было бы авто натяжение цепи было бы отлично . может кто нибуди делал ,поделитес . плиз!Он для того там и стоит чтоб его задевала. Чтоб не задевала следите за натяжением.
Берешь 205 русский с полукруглой обоймой 350 р стоит и протачиваешь вал под него я метабой и наждачкой уменьшил под прес загнал стоит нормально , а оригинал 5 тыр на ебее стоит, дорогова то будет!Ребята подскажите.накрылся подшипник на ведущем валу со стороны спидометра.не могу найти подшипник.снежик 2003 г.не турбовый.есть отличие по году 2003 и 2006 подшипника.
До затяжения и назад 1/4 оборота . по поводу масла сам затрудняют я лью льквимоль MOTORBIKE Gear Oil 75w-90 оно как раз для этого предназначено 500 грам в тареНа сколько сильно надо от руки затягивать болт регулировки цепи, перед тем как контрогаить? У меня коробка такая же почти. И какой вязкости лить трансмиссионное масло. Чистая синтетика не вредит цепи?
Автонатяжение было! Потом от этого механизма отказались вкрутив просто болт.Было бы авто натяжение цепи было бы отлично . может кто нибуди делал ,поделитес . плиз!
Чехлы заказа универсальные уже пришли цвет зимний лес качество хорошее материал как зимняя куртка влагу в внутрь не пропускает , а с внутри отводит . на снежик 2500+- на сани 180 точно не помнюdragonmotors не рекламма сам не давно заказывал быстро послали ,там ещё для снежинка много чего есть только , что то дешевле что то дороже сравнивать надо склизы я за штуку 1800 брал у меня в городе 2800 за штуку потому и заказал планируют чехлы на снежик заказатб там же и насос лодочный на аккумуляторе заказать
Подшипник в каробке на валу и у спидометра одинаковыеРебята подскажите.накрылся подшипник на ведущем валу со стороны спидометра.не могу найти подшипник.снежик 2003 г.не турбовый.есть отличие по году 2003 и 2006 подшипника.
Разбирать и смотреть : коробку, движку запустить , а остальное визуальные с хорошим фонарём осмотрВ субботу поеду в соседний город с прицепом смотреть этот снегоход. Как при покупке не зимой проверить слабые места снегохода? Коробку, вариаторы, ведущую звездочку и, может быть, еще чего? Помогайте. Спасибо.
За 2500 чехол транспортировочный или стояночный? Для транспортировочного что то дешево.
Почему? он же конструктор для больших дяденек у меня такойже я его привёл в порядок отличная техникаЯ тот снегоход не взял в итоге. Yamaha приобрел.
