Всем здравствуйте! Недавно достался Bearcat 660 не турбо 2003 год. Когда брал были провалы в работе двигателя, старый хозяин сказал ,что надо отрегулировать ДПДЗ стоял новый не оригинал. Прочитал половина ветки выставил без проблем. Провалы остались , разомкнул штекер микрика проверил все в норме , но всетаки снял и проверил на снятом , микрик нажимал телом отвертки по диаметру схожей с осью курка при небольшом перекосе появлялось сопротивление, да прверял на сопротивление. Разобрал протер , на подвижном контакте дефект немного подправил и поменял с контактом аварийной остановки , почти новый ,собрал провалы пропали все в норме. Горит чек самодиагностика 1 6 , оказалось нет датчика скорости , магнита и кранштейна для датчика , также отсутствует провод к датчику. Если кому нетрудно подскажите где этот провод подходит к основному жгуту , да и кто нибудь знает какое у датчика сопротивление и вобще это геркон или катушка ? Хочу временно обойти его правда если катушка боюсь влияет на коррекцию зажигания . Летом думаю восстановить.
