- 23 Мар 2006
- 13.000
- 923
- Новороссийск
- BMW R1100RT
Нет не должен. И шланг вентиляции движки под кронштейн засунут а должен быть сверху
В этом году поставил графит-сказать пока ничего не могу...купил пару, фирма garden вроде, пару купил 2500отдал-за оригинал пять отдавать жаба задушила....подвернулись ещё случайно розовые)))) графитовые за пару отдал 1500oleggarage написал(а):Теперь вопрос:кто нибудь устанавливал себе склизы из графитонаполненного капролина и из высокомолекулярного полиэтилена? Или просто купить оригинал и не глумить себе и людям голову?
про запас будет...Такая же фигня , курок газа и правая ручка перестала греть. Разобрать в лёт не получилось (ломать рука не поднимается ) - втулка закисла на оси курка газа. Пока ВД - 40 периодически брызгаю, если разберешься где закис контакт - дай знать. Я думаю непосредственно в ручке нужно смотреть разъёмы .Иван51 написал(а):вчера возвращался с лесу мороз даванул, курок тоже подвел, не грел, хотя в том сезоне точно работал(( надо смотреть контакты походу
есть ещё одна мысля, поставить подогрев сиденья, недавно ставил на авто, хваленную Емелю, все работает, вот думаю есть смысл ставить на снежик? знаю что по этому поводу мнения разнятся, в том плане что жопа будет вся мокрая, а ставить там легко, только степлер нужен
http://avtogsm.ru/emelia-yk-p6993.html
Так левая сторона греет. В прошлую зиму часто мокрый снег лепил а по весне с дождём. Я их почти не включал, т.к. года 4 назад после пурги с мокрым снегом постоянно вылетал предохранитель при включении обогрева ручек. Прошло само собой за лето. Но завтра на всякий случай проверю. Под капотом все разъёмы раскрывал и спреем смазывал - были пару контактов зелёные в жгуте, что идут на панель приборов ( колодка возле воздушного фильтра). Про электрику я что то с ТО упустил - 9-й сезон без проблем, ещё аккумулятор родной стоит - расслабилсяИван51 написал(а):Для начала глянь пред на 15А самый первый от середины, и за одно самый крайний
Дело в том что первый пред от середины отвечает за правый блок конкретно если судить по схеме предовkentavr 117 написал(а):Так левая сторона греет.Иван51 написал(а):Для начала глянь пред на 15А самый первый от середины, и за одно самый крайний
