Arctic Cat Bearcat WT
mosolov
17 Май 2015
Архангельская область, Котлас
Bearcat WT660 Turbo
Мощность гены и допустимая ёмкость аккумулятора никак не связаны (в разумных пределах).
Чем больше - тем лучше, но дороже и тяжелее.
mosolov
17 Май 2015
Bearcat WT660 Turbo
weegee написал(а):
Всем привет!
Пожалуйста подскажите про объемы меняющихся жидкостей (масло, коробка, тормозуха), а так же про проверку натяжения гусеницы и т.п.
Объёмы жидкостей в инструкции - справочные, лить надо всё равно по щупам/меткам.
Справочно: двиг - трёхлитровка, КПП - эмалированная кружка, тормоза - даже примерно не представляю.
Гуська: подвесить жопу снегохода, тянуть или давить за середину нижней ветви гусянки с силой 9 кг, для каждой стороны отдельно, до склиза должно быть 44-51мм.
Иван51
17 Сен 2012
51-57мм если быть точным! А твой вариант обкаточный, внимательнее будь
Евгений64
6 Ноя 2014
Евгений Владимирович
субару-трибека,wv-мультивен,нива-шеви,АСwt-660 2005г.
Умелец из Красноуфимска, Серж 96. Если не трудно растолкуй как крепление передней защиты и скинь фотки пожалуйста. С ув.
Серж 96
28 Ноя 2015
Сверд.обл.Красноуфимск
Сергей Юрьевич
Arctic-Cat 660WT.(2шт).YAMAHA RX-1.KAWASAKI ZX-12R.UTV-800.НИВА
Ну что кот был битый в перед и пришлось колхозить,передней дуги не-было и передней части капота.
Сварили переднею рамку из алюм.. уголка во внутрь пластину алюм.(насверлили дырок для протока воздуха)на заклёпки,а из под капота сварили два уголка сделали квадратный профиль(на фото видно).И пиворили одну сторону к раме а другую к этой рамке и бока закрыли рифлёным алюм.. потом нашли от китайского мопеда дуги и на болты к рамке сверху и с низу.По поводу капота у него перед из алюм..(был сломан) а потом шпакленули и покрасили,ну как-то так
На втором руки дойдут тоже буду что-то думать сделаю полный фото отчёт
Могу сказать нужен аргон просто у меня всё под рукой
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Серж 96
Скажи, пжлста, рукам чтоб дошли до фотоаппарата и потом до снежика.
Просят изготовить бампер из люминия (говорю бронетранспортера все равно не получиться, отвечают: и не надо...... так, чтоб кустики раздвигать), готовое подобное решение по креплению было бы как нельзя к стати.
Серж 96
28 Ноя 2015
Сергей Юрьевич
ВИТ с Ув.
Хорошо сниму банку (а то из-за неё не видно)и сделаю фото
Я приколхозил из того что было под рукой надо было выезжать.На вторм тоже буду делать(понимаю что это тема актуальна)у него всё целое.Первое впечатление было что на нём только до булочной ездили.Хочется сохранить.
Ещё вопрос кто-то ставил диодные лампочки
mosolov
17 Май 2015
Bearcat WT660 Turbo
Сомневаюсь в работоспособности таких лампочек.
Непонятно, что за светики такие - XD-D.
Непонятно, как отражатель будет формировать луч фары из кучи отдельных пучков света.
Непонятно, как всё это хозяйство будет охлаждаться.
[strike]И где там вообще драйвер аж на 50 ватт?[/strike]
Короче, в шары засветить - пойдут. В фары - сомневаюсь.
Серж 96
28 Ноя 2015
Сергей Юрьевич
Подскажите может у кого завалялась защита варика железка 0707-574 буду Благодарен.
zubek
7 Янв 2011
ТаймыР
Подскажите размеры ремня вариатора, длина ширина?
Иван51
17 Сен 2012
Гдето в ветке есть размеры ремня, там чел заказывал ремень на заводе где их на комбайны делали
Иван51
17 Сен 2012
На 361стр я так понял 32мм на 1250 длина
щорец
20 Июл 2011
хакасия
алексей
Доброго времени суток.
Осмелюсь выложить своё решение крепления бампера.
Задача была интегрировать прочный крепёж бампера в снегоход с наименьшими изменениями.
Делал в домашних условиях ,из стали .
Поперечная "несущая" верхняя планка- 2 мм , сварена с нижней планкой толщ.4мм (так выполнил для максимального примыкания к раме ) к ним приварены 4продольные косынки, сваренные поперечно м.у. собой.
Крепёж прикручен к раме, пришлось просверлить в раме 2 доп. отверстия, штатные болты заменить на болты 10мм. и рассверлить отверстия.
Потребовалось спилить поперечные планки штатного декоративного бампера (к ним примыкает защита) и сточить пластиковые крепления капота на 1.5 мм. с каждой стороны, иначе капот не вставал в крепёжные места.Болты-оси капота остались штатные.
Кажется получилось , всё стоит штатно.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Очень прилично.
Потащил в FAQ
миша_ня
26 Ноя 2014
Рязань
котейка
Простой не турбо-1277 х 37 мм
Турбо-1228 х 37 мм
миша_ня
26 Ноя 2014
Рязань
котейка
Тоже позанимался рукоблудием,в прошлом годе залип, почти на промоине весной,по перегреву,очковато было.Решил прибор поставить температуры движки,ну и для симметрии ещё один врезал-давление наддува.
Иван51
17 Сен 2012
Температурный в магазине брал или инет заказывал? Если второе то ссылку пжл, тоже подумываю, а вазовский неохота)))не эстетично както
zubek
7 Янв 2011
ТаймыР
Присоединяюсь к вопросу, тоже интересно.
миша_ня
26 Ноя 2014
Рязань
котейка
У нас в любом магазе автотюнинга,1100р вместе с датчиком.Кстати датчик ставил в корпус термостата.
zubek
7 Янв 2011
ТаймыР
Херасе, у нас от 3000 и выше, ещё и редкость великаявеликая! А какая модель указателя, коробочка не сохранилась?
миша_ня
26 Ноя 2014
Рязань
котейка
Простая белая коробка,без надписей и рисунков.
Фанат
28 Авг 2006
Москва-Хотьково
Артем
Arctic Cat
Да красиво ,а как капот снимал? там вроде все провода надо снимать.?
Иван51
17 Сен 2012
там большая фишка возле глушителя, нужно только тросик спидометра вытащить из стяжек, или кусать и потом по новой
только я так понял что эти кронштейны для туманок??? так их по идее в этом месте снегом будет залиплять, если по свежему ехать??
