Arctic Cat Bearcat WT
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Нет. Мне проще было пойти в отдел запчастей и взять фирменную деталь чем бегать по магазинам подбирая. Ну или заказать фирменную
mosolov
17 Май 2015
Архангельская область, Котлас
Bearcat WT660 Turbo
zubek написал(а):
Спасибо. Говорят что рхх можно автомобильный подобрать, не сталкивались с этим?
А чего сталкиваться-то? Движок автомобильный? Автомобильный. Модель движка известна? Известна. Далее - в яндекс. Или на разборку, если есть таковая в доступности.
noviy18
11 Окт 2011
Марий Эл
Виталий
BRP Tundra LT V-800
Макс89 написал(а):
Парни всем привет.Кто нибудь может померить посадочное под вариатор который максимальный размер на конусе.
Начальный диаметр конуса 26,8 мм,
Конечный диаметр конуса 30,75 мм,
Расстояние между ними 44 мм
Основной диаметр 37 мм
Этот конус я купил вместе с вариатором, размеры справочные (хотя мерил микрометром).
Иван51
17 Сен 2012
noviy18 написал(а):
Я летом провел эту объемную работу: разобрал снегоход, возил раму на аргонную сварку. Было много трещин в передней части кузова. Работа довольно трудоемкая и ответственная (по деньгам тоже). Надо подбирать хорошего сварщика. Глаза боятся, руки делают.
noviy18 написал(а):
За сварку отдал 1700 руб.
:D :blink: это для вас дорого??
лё1980ха
24 Сен 2010
воркута
лёха
тайга была. турбо кот есть
Кажется ноль забыл!У нас 1000руб. сантиметр
zubek
7 Янв 2011
ТаймыР
А автомобильных несколько видов разных по укреплению, подключению разьема и алгоритму работы, попробуй тут угадай какой подойдёт.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Кстати по поводу кронштейнов мотора. Мотор один а они на разной техники разные. Но они прикручены. Меняй на нужные и ставь.
noviy18
11 Окт 2011
Марий Эл
Виталий
BRP Tundra LT V-800
Мы здесь золото лопатой не копаем :P , цена соответственно такая, которую я указал. Я считаю что это совсем не дорого. Сварку производили в организации, где хорошо налажена работа с аргоном: нержавейка и АЛ.
zubek
7 Янв 2011
ТаймыР
Эх, ещё бы номер этого регулятора. А у вас бэушных нету случайно, я так понимаю вы на сервисе по ремонту такой техники работает? А сколько у вас новый будет стоить?
Иван51
17 Сен 2012
А сколько у вас новый будет стоить?[/quote]
Оглохнешь когда узнаешь :confised: их надо искать на ебэе или в разборах, но отдельно от дроссельного узла или вп коллектора, очень трудно будет найти
zubek
7 Янв 2011
ТаймыР
Оглохнешь когда узнаешь :confised: их надо искать на ебэе или в разборах, но отдельно от дроссельного узла или вп коллектора, очень трудно будет найти[/quote]
Да узнал уже, на мегазипе 29тыр с копейками, не оглох, но окуел! :blink:
Да вот, бывший хозяин двигла говорит что у него долго один перец выпрашивал этот регулятор и таки выпросил :dread:
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
noviy18 написал(а):
...... Я считаю что это совсем не дорого.......
Это очень дешево.
А разбирали, тянули и потом собирали сами?
Саннчо
7 Янв 2015
Тула
Кот 660 турбо и поларис 500
Привет други. Скажите пожалуйсто. После поездки все санки были забиты снегом. А до поездки снежик висел три недели с приподнетым задом градусов под 45. Не мог ли тунел завоздушить. Теперь надо морду приподымать и воздух выгонять? Или помпа прогналабы?
mosolov
17 Май 2015
Bearcat WT660 Turbo
Не понятно.
Санки внутри забиты? Так это норма.
Или между гуськой и тоннелем снегом забило? Тогда прогреть двигун и щупать теплообменники, кмк.
noviy18
11 Окт 2011
Марий Эл
Виталий
BRP Tundra LT V-800
ВИТ написал(а):
Это очень дешево.
Да, все делал сам. В ходе работ заменил гусянку, вариатор ведущий, катки, склизы. Задний вал собрал из четырех катков.
ренат ханты
26 Окт 2014
Хмао
ренад
Хорошая
ВИТ написал(а):
Ренат
Если слух "музыкальный" то сразу после выключения будешь слышать тихий звон.
А так что с резинкой что без....... На скорость не влияет.
Понял,спсибо Вит.Кусок колечка резинового подберу по диаметру и поставлю
evgen35
22 Янв 2013
Вологда
турбокот 660, буран 4т
Да вот, бывший хозяин двигла говорит что у него долго один перец выпрашивал этот регулятор и таки выпросил :dread:[/quote]
Я поставил от субару. Взял на разборке за 3 рубля. Работает идеально. Датчик холостого хода EJ15 Subaru Impreza, GG2. Набери в яндексе. Много предложений на разборках.
http://www.farpost.ru/novosibirsk/auto/ ... 23466.html
http://www.farpost.ru/irkutsk/auto/sell ... 55088.html
evgen35
22 Янв 2013
Вологда
kentavr 117 написал(а):
Саша wt660 turbo написал(а):
Вечер добрый,кто как борется с загибами этих трубок которые крепятся к аммортам и держат катки,вообщем на фото видно. Что на первом амморте и на втором такая история. И не первый раз что делать,подскажите?? :dread:
Втулка стальная не дорогая, менять раз в два года. Если есть пресс можно править. Колеса разводить, себе дороже будет -гусянка дороже
Я увеличил наружный диаметр алюминиевых проставок и сделал втулки в подшипники тоже из алюминия. Потом это все хозяйство стянул осью. Второй сезон пошел езды по пенькам)). Ни каких изгибов осей. Пробовал разводить катки - гусю убил очень быстро.
alexhant
28 Ноя 2015
Зеленоград
Валентиныч
гризлик, ак wt660,хонда 60 и др.
Не дождался ответа от старожилов.Немного слесарки и поставил амортизатор задний от шевроле нива.Жаль мало снега-не проверишь.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Еще бы фото с описанием дороботок......... и в фак
Иван51
17 Сен 2012
а ты как подбирал? просто взял свой и пошел на разборку подбирая внешне? или как то через схемы номера замены зап частей и тд? так то инфа достойна попасть в ФАК
на разборках если они и есть, то ближе к Владику Новосибирску и тд, потому как эти моторы на чистых япошках, в Европу по схемам не шли
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Так то как бы уже давненько там :D
Владимир51
3 Апр 2015
Мурманская обл.
разная
Сантиметр... проще полуавтомат купить и проволоку алюминиевую, аргон тоже не проблема....и хоть заварись
