Arctic Cat Bearcat WT
KABUIS
21 Дек 2011
Екатеринбург
Кот 660 нон т. 03г. кот660 тур 04г. Рысь 550. Яма 1200 GP 03 г. super jet 700 11 г.. Бомба 4 tec 130, CF X6 13г.
ivan nikolaevih написал(а):
ВИТ написал(а):
Скажи страницу перетащу в фак чтоб следующий раз не искать
стр 206-207.
ВИТ, сегодня смотрел на своём это магнитное кольцо, оно у меня не такое как на твоём фото.
У тебя оно состоит из двух половинок скрученных винтами , а у меня оно цельное, ну это ладно, чтобы туда приклеить магнит, нужно разобрать коробку, открутить ведущую звёздочку с вала и вытащить вал в сторону вариатора. Правильно?
Или же снять бак, глушитель впуска или как он там правильно называется не знаю, на двух тактниках так называется и приклеить на месте? А так туда даже пальцы не засунуть.
однозначно бак и глушитель впуска. уже проходили.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
А что это даст?
Так то снимать варик. Кронштейн с подшипником с вала.
Одевать на вал кольцо и собирать все обратно. Ну не ломать же новое чтоб приклеить!
FAVORIT_denchik
19 Мар 2015
ОМСК
Yamaha Proff. 2014г; Badger CL340/Yamaha 15;
Господа, подскажите какой ремень купить????
Dayco - за 2500 рублей
или
Arctic Cat - за 5500 рублей
Кто-нибудь ставил Dayco?
хамза
17 Янв 2010
Казахстан
Arctic Cat Bearcat 660 WT
ВИТ написал(а):
А что это даст?
Ну не знаю. Может всё же проще его на пополам сломать и приклеить?
Ну я бы точно сломал и две половинки приклеил на месте, чем столько гаек крутить :shutup:, если только подшипник там менять не надо.
Таких не было, только оригинал 0627-033. Вот например
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
У тебя оно состоит из двух половинок скрученных винтами , а у меня оно цельное, ну это ладно, чтобы ......
"Из двух половинок скрученных винтами" это хомут. Были такие раз резные внутренние втулки подшипника которые этим хомутом принималась к валу фиксируя подшипник. А вот на этот хомут и клеился магнит. Цельного магнитного кольца там уже нет оно разлетелось
На 207 стр. Виден приклееный кусочек магнита. И таким образом восстановлена работа датчика.
FAVORIT_denchik
19 Мар 2015
ОМСК
Ребята, а кто-нить знает номер по каталогу на коньки и на склизы ??? 660 не турбо.
Заранее благодарен.
хамза
17 Янв 2010
Казахстан
Заранее благодарен.
1703-871
Номера найти можно по любому каталогу.
Вот например на русском языке с картинками: http://ziporiginal.ru/catalog/snowmobiles/1/
Выбираешь год, модель и конкретный узел.
В списке и на картинке всё есть.
Цены наверное старые, да и за магазин этот не сажу. Не в курсе.
Полосатый Ганс
10 Янв 2014
Камчатка
Ганс
Крузер-80; Барс-850
Ну ты маханул...а ежли у меня за сезон тыщь семь восемь...через пятьсот маловато будет 4 литров....я три проехал...развалился подшип левый...слил масло с коробки...оно конечно не прозрачное..но опилок практически нет .... и нахрен его менять...я думаю что через тыщу даже и поболе намана будет...я три откатал ..не знаю скока до меня Василич отьездил...и смысл его менять через 500 если стружки нет.... :blink: :blink: :blink:[/quote]
Ну, у меня пробеги "детские"- тысячи 3-4 в сезон, меняю, конечно, не точно по спидометру, но так, примерно раз в месяц... И масло- сливаю постоянно мутную эмульсию, хз, откуда там вода... И вот ещё вопрос- накатом вниз идёшь, двигателем тормозя, и ощутимый запах трансмиссионки чувствуется... Потёков вроде не замечал... У кого-нибудь похожее было?
SHAMAN55555
8 Янв 2009
НАО п.Амдерма
Руслан
Кот Bearcat 660 Polaris WT 12 года и много ещё всяких железячек
Водичка может появлятся ежли тачка в теплом гараже стоит..конденсат однака
Struzhanin
23 Фев 2011
Коллеги, подскажите, почем щас ремешок 0627-033 на Котика торгуют?
FAVORIT_denchik
19 Мар 2015
ОМСК
Оригинал
Arctic cat 0627-033 Ремень вариатора 5 544,95 р
Дубль
Dayco Belt drive hpx5030 (ремень вариатора) 2 731 ₽
Это в Омске, срок 2-5 дней.
wex
9 Янв 2013
М.о. Истринский р-он Кострово.
ЛуАЗ 969М 2штуки, stels 600 GT, arctic cat t660 (2003мг)
Всем привет!!!
Вопрос к владельцам Arctic Cat Bearcat.
Может у кого нибудь завалялся приводной вал со срезанными шлицами?
Misha White
7 Фев 2011
Arctic Cat WT 660 (2004, 2006), Bombardier LT 440, Казанка 5м4, Suzuki 40, Казанка 6, Honda 4
Салют всем! Вернемся к теме то ли "визга" то ли "скрипа" откуда-то снизу. Писал об этом в начале зимы - так и не нашел, а потом вроде как и пропал звук... Так вот выяснилось, что его слышно ТОЛЬКО когда по льду без снега идешь! Попадаешь на проплешину голую и сразу его слыхать, причем громко достаточно. Как только мало-мальский снежок, то сразу глухо!
Че может быть? Мысли? Отъездил с этим уже весь сезон получается...
Полосатый Ганс
10 Янв 2014
Камчатка
Ганс
Крузер-80; Барс-850
Согласен, но держу кота под навесом... в тёплый гараж только на ремонт... А в реверсе- эмульсия... Да и как бы хрен с ней, но вот ежели с технической точки зрения- не могу уразуметь, откуда... Единственное объяснение (ну, насколько я вижу)- засасывает через сапун влажный воздух из-под капота при остывании, снег у нас- пухляк по большей части...
kentavr 117
19 Мар 2013
Severo-Kurilsk
Валерий Николаевич
Arctic Cat Bearcat WT 660 Turbo, yamaha TW200
malbekot написал(а):
хамза написал(а):
Костя, да не о том речь (первый, не первый) handshake
Интересно узнать ситуацию или режим при котором так может скрутить вал по шлицам?
Но на это ты свет не прольёшь.
Кстати на шлицах он не калёный. У меня по середине лопнул. Буду в гараже, фото сделаю.
Я заказал новый вал, не хотелось бы чтобы он лопнул. И в чем причина того что он ломается? В центральном катке? И как такую проблему предупредить?! У моего товарища вал сломало просто на ровном месте, на реке, 660 не турбо. Еще беру гусянку Talon WT, как они бегают? У меня родная гусянка погнута дугой к центру, из-за этого шкрябает по амортам, из-за чего её так выгибает? Много дури?!?!?
Ремень целый:))))))))
kentavr 117
19 Мар 2013
Severo-Kurilsk
Валерий Николаевич
Ремень целый:))))))))[/quote]
Вернее - Вот как то так помогает решить проблему с гусянкой
В связи с переносом сообщения в FAQ добавил коментарий владельца на 10.11.15
К стати ролики (речь о доп роликах у верхнего крепления заднего амартизатора) работают отлично , в отличии от просто подшипников - они обмерзают и еще хуже могут нанести урон. Насчет второго катка на натяжной валу , тут я ничего сказать не могу -просто когда гусянку начало жрать из нутрии по центру , решил разнести катки. Хотя в конце сезона открутился болт от упорной оси пружин подламывающего гуска подвески и чуть было не случилось беды. Во время заметил, но ось алюминиевую пришлось точить (лопнула) из бурановской . Но доп. Каток думаю тут нипочем . И еще , лично я против того, чтобы центральные катки разносить по сторонам к рельсам.
kentavr 117
19 Мар 2013
Severo-Kurilsk
Валерий Николаевич
Если подвеску перебирал, то возможно заметил - что зазоры в деталях имеются. Конечно визгом назвать нельзя, но когда по жёсткому насту или по льду идёшь - то характерный звук присутствует. Особенно любят брякать боковые пластины заднего амортизатора - в снегу всё залипает и подмерзает. Большие зазоры выбираю капроновыми прокладками
хамза
17 Янв 2010
Казахстан
Вернее - Вот как то так помогает решить проблему с гусянкой[/quote]
Я тоже заказал средний натяжной ролик и втулку алюминиевую распорную.
Сезон закончится, к токарю и буду всё делать примерно в таком же духе.
Позже все сфотографирую и выложу handshake .
хамза
17 Янв 2010
Казахстан
Валера, а вот эти ролики с чего подбирал? Они на подшипниках?
Надо тоже здесь что то дорабатывать.
Иван51 что то про ролики от доски "Скейтборд" говорил.
kentavr 117
19 Мар 2013
Severo-Kurilsk
Валерий Николаевич
Ролики выточил из капролона. На каждый ролик по 2 подшипника № 6000 DU2 , подбирал чисто под крепёжный болт - внутренний диаметр 10 мм. Болт подобрал по длине и выточил 4 упорные втулочки по краям роликов , и 2 распорные втулки внутри ролика между подшипниками - что бы всё это можно было хорошо зажать и после этого ролики крутились. Была мысль от скейборда подобрать колёсики , выбор большой - но у них внутренний диаметр подшипников 8 мм . Хотя мысль неплохая, только с крепежом немного нужно будет подумать.
Жук
11 Ноя 2009
Новый Уренгой
Анатолий
Lynx Armi Pro V -800, Обь-3+Ямаха 30
Доброго здравия всем, прошу прощения , что не в своей теме . Ролики к вашим снежинкам подойдут от Ski-Doo Expedition TUV-800 и ходят по 10000 км
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Так то пофигу сколько ходят....... Сколько стоя, вот в чет вопрос , и возможность взять вчера!
Зы еще вопрос на чем ходят? На экспедишене? Так это другой снегокат с другой подвеской, развесовкой
wex
9 Янв 2013
А в качестве роликов ни кто не пробывал использовать ВАЗовский натяжитель ремня ГРМ?
миша_ня
26 Ноя 2014
Рязань
котейка
Вазовский так ходит не ахти,в тепле и сухости,а здесь ему быстро кирдык настанет.
ansandrej
26 Фев 2007
Конаково
АндрейСанычь
Honda GoldWing1800, Suzuki King750, Land Rover Discovery 4
Здесь обороты гораздо меньше. Если уплотнитель цел- ходить будет очень долго.
