Arctic Cat Bearcat WT
Иван51
17 Сен 2012
Благодарствую :up:
Skitalets
11 Мар 2010
Свердловская обл.
Всем Привет!
Не могу найти микрик который на газульке стоит. :blush:
Мож кто подскажет номерок? Как бы help.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
отдельно нету заказывай поз 2.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
а че у вас магазинов "радиодетали"........нету
Иван51
17 Сен 2012
Есть у кого нибудь практика использования 205 подшипника на валу звёзд со стороны привода спидометра? сильно ли он отличаеться от оригинала? а то у меня под него переделано , боюсь он слабоват для таких нагрузок, а то они в роликах то не долго ходят а там нагрузка в разы меньше!
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
выкинь и поставь ориджинал............тебе там деталек то не хватает -копейки..........вот подшип да, негуманный ценник
Skitalets
11 Мар 2010
Свердловская обл.
У меня знакомый взял 205, на наружной обойме сделал радиусок наждаком...установил на вал со стороны спидометра, дык две зимы точно откатал! :blink: звезда в шоке :D
Александр Ювенальевич, если тут бываешь прокомментируй, поделись опытом!
Иван51
17 Сен 2012
я правильно понимаю? внутренний диаметр 205 и диаметр вала одинаковы? или точат обойму или вал? а то вдруг вал проточили! просто думаю в будущем обратно штатное сделать всё!
Иван51
17 Сен 2012
Skitalets написал(а):
У меня знакомый взял 205, на наружной обойме сделал радиусок наждаком...!
не понял - это как? на наждаке подогнал подшипник в посадочное место?
a-s-86
20 Ноя 2009
сургут
алексей
BearCat 660 WT. Казанка 5М2 + Сузуки 50 DF
ВИТ,подскажи.Сёдня обнаружил на левой подушке двигателя,вот такой зазор....болт закручен до конца 1. как я понимаю просела подушка и её надо менять.2.Если можно не менять ,то можно подложить шайбы?
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
можно то конечно можно но лучше поменять..................
и проверить соосность вариков
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
ГТС ГАЗ-34034, CF-X6, мерк 15, НИВА-2121, прохор 2013
если уже переточено - ставь UC205 ходят вечно, стоят гуманно. Пиндосовские оригинальные подшипники дюймового размера и если уже под метрические проточено оригинал всеравно не поставить.....
А пару шайб поставить не судьба чтоль? Нахрена менять-то???
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
2 Иван51
пы.сы. Если присмотреться, то видно, что лапу малость подъело. Так что даже с новой подушкой нихрена не притянется лапа. И потом в подушке анкерная гайка и лапа упирается не в резину, а в металл. Просесть там ничего не может.
водила
24 Окт 2010
ХМАО Междуреченский
Газель,УАЗ,Тайота,Artic Cat Widetrak 660
ВИТ а про соосность вариков можно по подробней ?
Я у своего хочу проверить ,двигло задевает рулевой шток. :cool:
Иван51
17 Сен 2012
я вот и спрашиваю, 205 с валом не совпадают диаметром ? т.е. вал полюбому проточен? тогда буду ездить на 205тых)))
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
а че подробней-то.........существуют спец инструмент для выравнивания соосности вариаторов. Прикладываешь "линейку" и фсе.............
Иван51
17 Сен 2012
ВИТ написал(а):
если оставлять 205й то надо-бы крышку переточить.
ВИТ а поподробней можно?я вот тоже думаю! получается что с одной стороны подшип закрыт спидометром, а с другой стороны он открытый ! пагубно на него атмосфера будет влиять со снегом наверно? но как его закрыть? это сальник надо както внедрять наверно!
а на оригинале со стороны звёзд подшип закрыт шайбой герметично?
Спасибо!
Иван51
17 Сен 2012
всё у тебя там нормально, просто гровер лопнул и высыпался! и шайба должна быть под гровером!
a-s-86
20 Ноя 2009
сургут
алексей
Ни шайб и граверов там не должно быть :whistling:
Иван51
17 Сен 2012
позиция 9 и 10 это просто нимбы для кронштейна чтоли?)) :D
  • 45,8 KB Просмотры: 443
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
Дык я и говорю про UC205... ничего перетачивать не надо. Наружная обойма у него как у родного. Отличие только в посадочном диаметре. При желании мона и подшипник проточить на 4 десятки. Они стоят на "тайге" в этом же месте. Я откатал на нем 12 тыс. без проблем и признаков гибели пока нет.
Иван51
17 Сен 2012
у меня обоймы походу родные валом разбило(когда подшип рассыпался)! по этому новые точили! по этому родные я даже незнаю как выглядят!
