ua1pao написал(а):
2 Иван51
Part# 0602-437 Desc O-RING,DROPCASE COVER USD Price 7.44
спасибо за оперативную помощь!
уже осилил 88 страниц ! вчера с этим багажом знаний выявил несколько косяков! заодно подбиваю список запчастей которые необходимо купить(друг шарит с ебэя заказывает всё)!
1- задний аморт был развернут вниз к гуське и царапал гусю (я так понимаю стандартный косяк, как с ним бороться? вплане предостеречься от этова! или тупа постоянно следить? я так понимаю это от неправильной регулировки как гуси так и подвески в целом?ось под амортом гнутая была как обруч, еле вытащил шпильку!
2- отсутствует доп рессора с одной стороны и треугольный эксцентрик пластиковый, с другой стороны рессора расщепелина немного , вобщем 2 рессоры и эксцентрик в список!
3-тяга переключения реверса прикручена спереди т.е. не правильно! я вот думаю оставить пока так и поездить или сразу перекрутить?мож уже в таком положении отрегулирована а я переставлю и собью всё? вобщем х.з. пока
4- вчера завел мотор с утра, всё норм прогрел немного и перехал по гараж немного чтобы удобнее ковырять было, вечером решил завести по новой! сразу заглох(( раза 3! потом с подгазовкой на одном цилиндре заводиться ,но другие не подхватытваю! снял свечи 2 мокрые одна чёрная в саже! почистил свечи, поставил обратно, всё норм! все цилиндры в работе , завелся сразу! что было??(фильтр топлив менял неделю назад), заметил что когда несколько раз пытался заводить и тот глох, насос не всегда закачивал топливо! на машине скока бы раз не отключил зажигание каждый раз закачивает а тут? либо он не качает если давление уже есть либо не срабатывал! хотя на машине обратка есть а тут незнаю!
Вот пока такая инфа)) наверно много пишу))лишнева, просто пока интересно, первый снежик всётаки)
