Arctic Cat Bearcat WT
vitaliwit
16 Янв 2012
Катав-Ивановск
Виталий
SS Korando 2.3+Kayman360+Merc15+Bercat WT660 turbo+Linx xtrim comm LTD 600 e -tec+Straik 250 lynx 6900+Pajero 4
Два вопроса. Кот, с подвеской ARTICULATING, веселее по снегу назад едет? Или так же - никак. И второй вопрос. Рулевые тяги можно заменить чем то или только оригинал?
Misha White
7 Фев 2011
Arctic Cat WT 660 (2004, 2006), Bombardier LT 440, Казанка 5м4, Suzuki 40, Казанка 6, Honda 4
Товарищи, а кто-нибудь в курсе, на автомобилях с соответствующим двигателем как у нас блоки управления такие же или к снегоходу какой-то другой ставят?
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Артикулейшен, главным образом, для более комфортного передвижения вперед предназначен.
vitaliwit
16 Янв 2012
Катав-Ивановск
Виталий
У скиду скандик Артикулейшен и если подложить шайбы надлежащим образом, то задник каток слегка приподнимается . Это способствует движению назад по глубокому снегу.
Про рулевые наконечники - ни кто не ставил аналоги? Может от тайги поставить? Ценник в 2 раза отличается.
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
ГТС ГАЗ-34034, CF-X6, мерк 15, НИВА-2121, прохор 2013
2 vitaliwit
Резьбы надо смотреть... если метрическая - то мона и от тайги. Мне тож скоро менять уже, но еще не заморачивался, да и не буду - куплю у пиндосов и поставлю.
2 All
Перевареный выхлоп имеет место жить.... Проехал уже около 1000 - ходовая обмерзает раз в 10 меньше. Весь лед образовывается при остановках, когда начинает капать с радиатора. Находу еще ни разу не "грымкнуло" леденякой по радиатору, как бывало часто до переделки. На ходовые качества и на "вонючесть" не влияет никак. Один минус - на стойке правой иногда малость льда скапливается. Ну и хрен на него....
Misha White
7 Фев 2011
БЛЯХА, я чего один такой счастливчик у кого на 660м блок управления сгорел???
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
у мну моск лежит рабочий, но он периодически глючит.... теряет датчики...
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
Misha White
7 Фев 2011
Ну в общем рассказываю: Ввиду полной грусти и отсутствия желания покупать новый "мозг" отдал свой блок одному грамотному электронику. Тут и выяснилось, что оказывается нихера у меня не сгорело, а треснула плата! О как! От вибрации типа - снегу то нынче у нас не было совсем - надувы да кочкари сплошные на реке. Говорят за последние 130 лет такого не было )) Короче говоря починил он мне блок, поставили, проверили - работает. НО почему то теперь прежде чем насос заработает секунды 4-5 проходит... Раньше поворачиваешь ключ и сразу жужжит, а теперь как будто сначала думает )) А у вас как, други? Сразу включается?
Васильевич, а какие датчики теряет? Как это вообще происходит?
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
загорается чек... делаешь диагностику - он и говорит, то одного датчика нет, то другого.. сбрасываешь.. некоторое время н6ормально - потом опять та же херня, но тока датчик какой-нить другой..
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
Ныне уже в третий раз снимал ведомый вариатора. Последней втулки хватило на 300 км. Ща забубенил из какой-то жаропрочной нержавейки - посмотрим скока продержится. А вообще наверное придется менять ведомый. Без станков тут нихрена нормально не сделать. Ноне прокатились - типа на пробу-обкатку - http://fotki.yandex.ru/users/ua1pao/album/133675/ Вроде нормально, ни вибрации, ни бряков. Быстро правда не гнал - видимость хреновая, дорога не фонтан и тормоз на пассажирском месте.... ))))
and1128
25 Янв 2009
Архангельск.Приморский
AC BC WT660, Обь-М Яма-25 4т
Про рулевые наконечники - ни кто не ставил аналоги? Может от тайги поставить? Ценник в 2 раза отличается.[/quote]
По резьбам скорей всего не подойдет,куда не совался везде все болтики с дюймовой резьбой,скорей всего и на наконечниках тоже,не будут же для них исключения делать,если менять только все тяги,пять вопрос-кнуса у шаровых совпадут??
vitaliwit
16 Янв 2012
Катав-Ивановск
Виталий
Оплатил в ускорителе. Жду. Жду рулевую тягу и ждем снег :rolleyes:
Skitalets
11 Мар 2010
Свердловская обл.
А мне тут http://speedsupplies.com/ понравилось заказывать!!! Не прокалывают, все четко отправляют, да и по деньгам заманчиво!!!
В общем я их клиентом стал. (не реклама, это мое личное мнение)
vitaliwit
16 Янв 2012
Катав-Ивановск
Виталий
Из пендосии, мое мнение, можно заказывать, если цена заказа не большая. Я рассматриваю с экономической стороны.
Пример Тяга рулевая левая с ускорителя 810+350=1160 руб с доставкой.
с http://speedsupplies.com/ 24$ + 43 $ доставка = 69$
Охотник 72
10 Апр 2011
М.О. г.Сергиев Посад
квадрик Бомба,снежик ARCTIC CAT
Сергей Васильевич а, про какие втулки вы говорите?????
У меня беда с подшипником и втулкой которая крепит подшипник на валу.Вал идет от коробки,и где опорное крепление вала около варика вылетела втулка.
Мне снежик готовили к сезону поменяли все подшипники на нижнем вале,и тут я поставил новый вал,новый подш. и втулку.Проехал примерно 150-200км.и смотрю под капотом появилась какае то метал.стружка.Покачал варик а он сволочь болтается.Почему контр- втулка вылезла из под подшипника???????Снежик раскидали.Завтра срочно надо что то делать подшип.нормуль.7 вечером техника нужна кровь из носа.Я даже местеру сказал хоть на сварку сажай,но технику подготовь.
ПОДСКАЖИ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ,ПОКА ДРОВ НЕ НАЛОМАЛИ :dread:
Фанат
28 Авг 2006
Москва-Хотьково
Артем
Arctic Cat
Может у тебя ускоритель и нормально работает ,а в Москве многие отплевываются :censored:
viewtopic.php?f=7&t=54828 :censored:
vitaliwit
16 Янв 2012
Катав-Ивановск
Виталий
У меня нормально они только деньги взяли, как придет рулевая отпишусь.
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
2 Охотник 72
Конструкция этого подшипника вот такая как на фото.... Мож че-то собрали не так?
Деньги все нормально берут... ))))
Пробовал. Не понравилось... с альфаспорта быстрее получаю.
Фанат
28 Авг 2006
Москва-Хотьково
Артем
Arctic Cat
and1128 написал(а):
aleks812-3 написал(а):
подскажите как выглядит съёмник вариатора,что-то не могу найти на форуме.или как сделать самому,или кто как приспособился снимать.хочу почистить.лучше конечно размеры и фото съёмника.
Попробуй какойнибудь по размерам небольшая разница,резьба 9/16*18
18 ниток на дюйм, крепкий нужен,я ни хрена снять не смог,буду лета дожидаться
Отдал дядьке на завод ,но он не понял ,что за резьба. Может просветите ,просит образец. Ну не снимать же вал. :blush:
Охотник 72
10 Апр 2011
ua1pao написал(а):
2 Охотник 72
Да конструкцию я видел подш. когда получил из пиндосии.А вот почему внутренняя втулка вылетела на ружу на вал????? :confised: Сегодня чтоб снеж. был готов к завтрашнему пробегу втулку поставили на место в подшип.и точечной сваркой заварили :clap: А что делать???ведь нового подш. долго не дождаться.На праздники рыбалка вот и опробуем что получилось :dread:
Рентель
12 Мар 2011
Оренбургская область
Ринат
Arctic Cat Bearcat WT Yamaha проф Буран
Добрый вечер. Обьясните непонятливому viewtopic.php?f=2&t=9189&start=3775#как сделать сама диогностику на коте 660 2002-г.в.
Весь форум перечитал так и не понял что где перемыкать.
И еще может ли вытачить токарь ведомый вал.
vitaliwit
16 Янв 2012
Катав-Ивановск
Виталий
Может кому поможет. Три раза ветку читал и делал так сказать заметки. Возможно есть и неточности, но тем не менее выкладываю. Сильно не пинайте) :olen:
