Arctic Cat Bearcat WT
vitaliwit
16 Янв 2012
Катав-Ивановск
Виталий
SS Korando 2.3+Kayman360+Merc15+Bercat WT660 turbo+Linx xtrim comm LTD 600 e -tec+Straik 250 lynx 6900+Pajero 4
сер написал(а):
vitaliwit написал(а):
В мануале написано, турбового можно наклонять на бок не более чем на 70 градусов. Реально, на какое время можно положить его на бок и на какой.
лучше вообще неложить, зачем это вам надо???
ну например, ходовую прошприцевать
Misha White
7 Фев 2011
Arctic Cat WT 660 (2004, 2006), Bombardier LT 440, Казанка 5м4, Suzuki 40, Казанка 6, Honda 4
СКОЛ написал(а):
Misha White написал(а):
ВИТ написал(а):
ua1pao написал(а):
2 Misha White
А банальности проверил?
+1,............. предохранители :whistling:
Банальности я, други, в первую очередь проверил... Кнопка работает, предохранители целые...ниче понять не могу. Главное свет на приборке загорается. Горят лампы масла и аккумулятора. Чек не горит. Стартер крутит, прикуриватель работает. Фара не горит, насос не жужжит... Где че пропало.... Мозги не могут быть?
У мня така же хрень пару раз была, тока через 5 секунд насос начинал качать. Поворачиваю ключ насос не жужжит проходит 5 секунд начинает все жужжать и работать, постоит день и на следующий день проблемы как и не было.
у меня ужо с пятницы стоит как вкопанный... по ходу всю проводку звонить надо
Misha White
7 Фев 2011
klen написал(а):
ВИТ написал(а):
для того что-бы получить ответ достаточно хотя-бы через страницу почитать форум. проблемку замерзающего реле обсуждали раз сто. Хотя конечно сломаться могло , что угодно.
походу у меня сломалось что-то другое релюшку меняю грею замыкаю цепь перемычкой /чек не загорается насос не жужит /где схему получше этой покурить http://cdn.snowmobile.ru/forum/attach/i ... da122e.jpg
вот вроде тоже самое... Решили проблему??
Areant
19 Ноя 2008
Димитровград
Z1,М800, х8
Посмотри провод, идущий по рулю, под кожухом и пластиковой накладкой руля у меня было такое, перетерся провод в месте стяжки копроновым хомутом к рулю, цвет провода не помню, но фара горела, а насос не жужжал.
aleks812-3
30 Дек 2010
алексей
polaris ig turing
подскажите как выглядит съёмник вариатора,что-то не могу найти на форуме.или как сделать самому,или кто как приспособился снимать.хочу почистить.лучше конечно размеры и фото съёмника.
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
ГТС ГАЗ-34034, CF-X6, мерк 15, НИВА-2121, прохор 2013
Для начала закинь 12 вольт на насос напрямую - мож сам насос крякнул....
and1128
25 Янв 2009
Архангельск.Приморский
AC BC WT660, Обь-М Яма-25 4т
Попробуй какойнибудь по размерам небольшая разница,резьба 9/16*18
18 ниток на дюйм, крепкий нужен,я ни хрена снять не смог,буду лета дожидаться
sanCheZ
24 Янв 2012
Буран, Arctic Cat Bearcat 660 WT
and1128 Спасибо за чертежи ценная информация скажи пожалуйста держать вариатор от поворота когда откручиваешь болт ведь нужен какой то спец ключ или как то подругому.если специальный ключ то поделись чертежиком за ранее благодарен
aleks812-3
30 Дек 2010
алексей
polaris ig turing
спасибо,теперь пойду к токарю делать,думаю он разберётся
and1128
25 Янв 2009
Где то на фотке видел,наверно в мануале,охеренный такой большой ключина,я просто вставлял хорошую
монтажку насквозь вариатора,но снять так и не смог,съемник точнули так для пробы из хрени какойто
весь изогнулся,еле обратно выкрутил,к лету надо получше заказать или родный покупать правда 2тышши стоит.
and1128
25 Янв 2009
В принципе можно понять чо за держалка.
Misha White
7 Фев 2011
Прозвонил все провода и.... По ходу дела мозги сдохли. Завтра отдам посмотреть одному электронщику - может че придумает. Кто-нибудь сталкивался с этим? Говорят блок стоит денег ого-го ((( А б.у. нигде не взять?
and1128
25 Янв 2009
Если шаришь в аглицком пошуради на Ебее,та много всякого присмотреть можно,хотя и здесь можно встретить,
в том году вроде туринг660 под разбор раздавали,посмотри в запчастях и барахолке.
Удачи.
СКОЛ
1 Апр 2011
Набережные Челны РТ
BRP suv 600
Дядя Миша вот может у него спроси- http://snowmobile.auto.ru/snowmobile/us ... -f83b.html
Misha White
7 Фев 2011
Спасибо! Но, блин, там обвес движка без мозгов (((((
1289
12 Мар 2010
ивановская область
Руслан
А\С
Доброго дня подскажите в приводе сцепления обломились два из трехнаклонных упора ,хочу заказать новую деталь ,а в каталоге их три вида ,в чем отличие
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
1289 написал(а):
........ обломились два из трехнаклонных упора ,хочу заказать новую деталь ,а в каталоге их три вида ,в чем отличие
разные градусы наклона.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
ну если в кратце, то как-бы по аналогии с акпп, меняется скорость переключения передач...... вернее изменение передаточного числа.
Рентель
12 Мар 2011
Оренбургская область
Ринат
Arctic Cat Bearcat WT Yamaha проф Буран
Здравствуйте,котоводы! Хочу задать вопрос:" Можно ли провести самодиагностику на коте 660 -2003г.,если можно,то как её сделать?" Заранее спасибо.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Ринат, для того что-бы провести самодиагностику достаточно прочитать эту темку, раз пять выкладывались кода неисправностей и расписывалось как включить режим самодиагностики.
Areant
19 Ноя 2008
Димитровград
Z1,М800, х8
Куплю лобовое стекло на Arctic Cat Bearcat WT 660.
Areant
19 Ноя 2008
Димитровград
Z1,М800, х8
Спасибо. Заказал на этом сайте.
