,мда, почитал и вправду чет страшно становится... м.б бураны не продавать пока...a-s-86 написал(а):Не любят они за собой чёт тяжёлое таскать,в смысле подшип на валу не любит нагрузок![]()
Понятие о тяжелом у всех разные. Всю зиму таскал санки 300...500 кг и нихрена с подшипниками не случилось....a-s-86 написал(а):Не любят они за собой чёт тяжёлое таскать,в смысле подшип на валу не любит нагрузок![]()
А вот езда со скоростью 5...10 км и если еще и долго - то это нереально - греться будет. Пробовал. Даже при 10...15-ти км/час температура на пределе. И дело тут не в нагрузках, а в специфической системе охлаждения. На малых скоростях гусянь не закидывает снег на радиатор. При желании мона поставить дополнительный радиатор от чего-нить с электровентилятором. Место под капотом есть - было бы желание.RANGER379 написал(а):мда, почитал и вправду чет страшно становится... м.б бураны не продавать пока...a-s-86 написал(а):Не любят они за собой чёт тяжёлое таскать,в смысле подшип на валу не любит нагрузок![]()
сезон хоть походит этот подшипник? тягать надо будет не сильно весомые вещи и в основном по накатке, но тот же резак надо тащить со скоростью км 5-10 не больше, самый нагрузон получается?
1. При включении зажигания должен отработать топливный насос и только потом старт.sneghik написал(а):Друг приобрёл а-кет беркет 660, когда брали завели всё нормально.
Домой прривезли- не заводиться- схватывает но не пускаедся....,
может кто что подскажет, может бензонасос как проверить можно?
ну не ужто он будет греться сильнее воздушного Бурана?ua1pao написал(а):А вот езда со скоростью 5...10 км и если еще и долго - то это нереально - греться будет. Пробовал. Даже при 10...15-ти км/час температура на пределе. И дело тут не в нагрузках, а в специфической системе охлаждения. На малых скоростях гусянь не закидывает снег на радиатор. При желании мона поставить дополнительный радиатор от чего-нить с электровентилятором. Место под капотом есть - было бы желание.
с радиатором-вентилятором можно в принцепи подумать.. я не обратил внимания сразу, датчика температуры ведь получается нет, о перегреве сигнелизирует контрольная лампа или как?
, но ему хватит. При загорании лампы он сбрасывает обороты. При сильном перегреве (утечке тосола) глохнет. Эта техника не для того чтоб ездить со скоростью 10 км. У нее другие задачи. Прежде чем покупать надо было ознакомиться с возможностями и назначением аппарата.спонтанно как-то получилось на самом деле..но всю жизнь думал что утилитарники именно созданы для тяжелой работы,ua1pao написал(а):Прежде чем покупать надо было ознакомиться с возможностями и назначением аппарата.
а водяное охлаждение решит все проблемы перегревов..
RANGER379 написал(а):спонтанно как-то получилось на самом деле..но всю жизнь думал что утилитарники именно созданы для тяжелой работы,ua1pao написал(а):Прежде чем покупать надо было ознакомиться с возможностями и назначением аппарата.а водяное охлаждение решит все проблемы перегревов..
ладно, поживем увидим... буду отписываться по ходу эксплуатации.
резак таскать 4 км раз в неделю, все остальное либо пустой либо с какой-нибудь более легкой бараной на любой скорости..
ua1pao написал(а):Ноне пай-пал че-то затупил - оплатил заказ на альфаспорте напрямую визой. Все без проблем.
Спасибо за ответ, а то што то все проигнорировалиua1pao написал(а):1. При включении зажигания должен отработать топливный насос и только потом старт.sneghik написал(а):Друг приобрёл а-кет беркет 660, когда брали завели всё нормально.
2. Слегка пошевелить гашеткой (подгазовать) во время запуска.
3. Если по приезду домой доливали в бак - слить нах этот бензин.
...и все должно заработать....
- не принимают в ряды беркетеров.
Я не хотел.... Просто спилил его нах болгаркой и забыл про все проблемы. На спи-з-дометре 7500 с копейками (5500 за сезон). Уже писал - ни на одном снегокате более нет этого "пятого" колеса. Прикупил уже петроля на след сезон (дорого бляяяяя.....) и осталось тока ходовую на место воткнуть... и поехали. Вот тока зимы пока нет. Около ноля... поливалово, ветер ебенит каждый день - аж с ног сбивает. Больше катаюсь на новой игрушке ( http://fotki.yandex.ru/users/ua1pao/album/127820/ ), чем работаю.... А работы непочатый край перед зимой..... Вездеход перебираю, снегоход (еще не брался), пароходы надо на зиму куда-нить пристроить... и т.д. и т.п.....водила написал(а):Василич , ты прошлой зимой хотел на ведущем валу обрезать средние "колёса" из-за которых ломало вал . Интересен результат .![]()
Ну-ну... при нажатой кнопке оч даже "схватывать" будет. Курим посты внимательно, прежде чем писать что-то....tohaz написал(а):по поводу не заводится, красную кнопку в верх поднять пробовали?
если вы мне, то отвечу что пробовали.tohaz написал(а):по поводу не заводится, красную кнопку в верх поднять пробовали?
- если да то я даже не обижаюсь.
у рыси точно такой же редуктор !!!!maslov_ep написал(а):Лёха 51 написал(а):подскажите пожалуйста,есть у кого фото редуктора в разобраном виде Arctic Cat Bearcat 660 WT??? если есть выложите сюда пожалуйста ???
