Arctic Cat Bearcat WT
RomikB
13 Дек 2010
Московская область
Снегоход Рысь-121(была), Arctic Cat T660 Touring(был), Yamaxa Apex(был),Yamaxa Nytro 153"
ua1pao написал(а):
Смотря какие пробеги. Цепь... я на 7-ой тыСче поменял.... Больше ничего.
Поскажите пожалуйста критерии для дефектовки цепи?
4tec
23 Ноя 2009
SKI-DOO SCANDIC 800
Уже некуда натягивать,лопнутые,деформированные звенья.
RomikB
13 Дек 2010
Московская область
Судя по моей цепи прежний владелец, когда цепь перестала натягиваться просто выбросил 2 звена (есть следы переклепки звеньев) и сделал из 72 звеньев 70 звеньев.
Также имеется сильный люфт в осях цепи от 0,5 до 0,7 (измеренно штангелем).
При одетой на нижнюю шестерню, цепь в любом месте можно поднять звено и будет видно больше половины зуба шестерни.
Если можно с фото этапы и критерии дефектовки цепи.
С уважением.
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
ГТС ГАЗ-34034, CF-X6, мерк 15, НИВА-2121, прохор 2013
Курим внимательно тему - писали уже, что цепи разные стоят на разных тачках. Есть 70 и 72 звена. 70 - 0602-968 и 72 -0602-972....
Соответственно и передаточное коробок малость разное....
RomikB
13 Дек 2010
Московская область
Про 70-72 звена все прочел это понятно, сомнения вызывает именно моя цепь.
Прошу консультации вот её фото:
Вопрос: Замена, а эту в НЗ?
a-s-86
20 Ноя 2009
сургут
алексей
BearCat 660 WT. Казанка 5М2 + Сузуки 50 DF
С уважением.
Что то мне с трудом верится , что можно на два зуба укоротить :blink:
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
Дык стопудово что там и должна стоять 70 и сделали из 72-х. У мну вот с коробкой непонятки - прислали 70 звеньев... добавил от старой 2 штуки и цепь с большим трудом воткнул... в смысле натяг получился предельный при отпущеном натяжнике. И это с учетом того что 2 пальца в цепи с выработкой. Теперь надо посчитать зубы на шестеренках. Могит до меня туда шестерни разные воткнули.... Цепку на 72 купил на альфаспорте - теперь хрен знает получится воткнуть или нет. Пока рыбалки... покатухи через день, а надо бы уже и тачку разбирать. Зима не за горами - месяца 3...3,5 осталось.
Касаемо цепи что на фото - а че по фото мона сказать? Выбей палец и посмотри выработку. И скока запаса по натяжнику осталось? Если уже болта не хватает - тогда стопудово менять. А по виду х.з. - цепка как цепка....
моха-2
20 Окт 2010
Земля
Maybach Exelero
Привет всем .И еще раз повторюсь про цепь.У меня кот 2005 модельного года,Цепь стоит на 70 звеньев,верх шестерня 18 зубов нижняя40 зубов,при замене пришлось от 72 убирать 2 звена ,щас стоит как родная ,у другана стоит 72 звена верх.шестерня 19 низ 44 кот 2006 модельного годаИ Еще один турбик туринговый 2007 года ,стоит цепь70 звеньев но она тоньше биркетовской, шестерни соотвенственно тоже.Вскрываем коробки и начинаем считать и мерять ширину,а если есть у кого партийный номер цепей то попрошу вылажить ,зепи для разных годов и моделей разные.
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
А нахрена их вылаживать, когда они есть в каталогах на любой снежик ?
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
Серж посмотри на альфаспорте - там без приколов вроде. На мегазипе есть явные несоответствия.
костя69
29 Мар 2010
Костя
Кот wt660 Polaris500
мужики может кому нужно руководство по ремонту :http://chadt.us/manuals/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=37&Itemid=57 :beer:
a-s-86
20 Ноя 2009
сургут
алексей
Имеется лишний ремешок 0627-033 за 2300 руб. :hypocrite:
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
Гуманно...
and1128
25 Янв 2009
Архангельск.Приморский
AC BC WT660, Обь-М Яма-25 4т
Всем доброго времени!
Хотелось поурчать перед разборкой небольшой,но увы,че то насос никак не крутит,вытащил,включил
напрямую а он ни в какую.Тут вроде читал,что ставили аналоги,кто чего подскажет??
Рыться по теме с нашей связью сейчас в сезон,ну просто мочи нет,за пол часа три раза модем отключился.
Выручайте,жду совета.
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
Дальше трепа про насос дело не пошло.... Мож кто и ставил от чего-то - но молчат. Мона попробовать от какого-нить тазика инжекторного с глухой магистралью. В тазиках не разбираюсь.... Оригинальный насос стоит 365 пиндосовских рубля = 10220... без пересылки + 40 пересылка - итого примерно 11360........
and1128
25 Янв 2009
Ага,11000 это минимум.Зять принес сегодня сгоревший с пятнахи ,взял у соседа,для сравнения по габаритам,
бошевский,один в один,даже разъем подошел,тока снизу штуцера заборного нет к которому шланг прикручен,
а у родного тоже на клей приклеен да и по цене 1100,думаю попробовать.
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
Пробуй... потом расскажешь.
doо
29 Ноя 2010
дима
кот 2003 года
вставляй бош и не майся половина японцев(а двигатель у нас такой) ездят на них, да тяга не та у тех где более 2 литров, но и это чувствует не все
Скажите где лучше разместить объявление о прадаже исходя из опыта где быстрей покупают и какую цену лучше выставить - год 2003, не турбо, пробег 10 тыс по россии 2000км, менялся только ремень и компьтер (разбили о бампер нивы) имеются коцаки и трещины на пластике и выробатка на гусенице ну и другие не особо заметные и незначительные мелочи. прет как танк топливо не жрет. думаю 200 тыс. крайне недорого.
and1128
25 Янв 2009
Размести здесь,я перед новым годом здесь на форуме взял,зятю взяли на auto.ru ,а корешу его на avito.ru , пробуй.
Насос взял бошевский,на пробу так бросил без нижнего фильтра т.к надо к насосу штуцерок приклеить,работает
вроде нормально,заводится без проблем. Теперь нужен совет,чем приклеить штуцер к насосу,каким клеем
или герметиком?? штуцер пластмассовй а корпус насоса дюралька вроде.
Виталий Т
16 Июл 2011
Мурманская область Зеленоборский
Виталий
bearkat wt 660 turbo
Привет Всем . Несмотря на недостатки приобрел Кота 2006 года. Сразу же разлетелся подшипник в коробке (оба китай) , хорошо, что в конце сезона, все уже получил, собираю. Пока только положительные впечатления.
RYW1976
8 Июн 2009
Россия , НСО, Кулундинская степь
ARCTIC CAT 660 WT TURBO
Виталий , поздравляю :beer: далее будут только положительные впечатления.
С уважением,
Юра
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
У техники не может быть недостатков... ибо недостаток для одного может быть достоинством для другого. В технике есть особенности конструкции. )))
maslov_ep
8 Дек 2007
Нижегородская область
Bearcat WT 660
Приветствую всех!!!
Уважаемые, профессионалы и любители, подскажите, пожалуйста, с учетом ниже приложенных фотографий, требуется ли прямить в моем случае оси (шпильки), и нужно ли менять ограничитель.
Заранее благодарен, Евгений.
Виталий Т
16 Июл 2011
Виталий
Опыта нет. Но как инженер-механик скажу, что оси не должны быть в таком виде Ленточный ограничитетель изношен, ,значит что-то неправильно в натяжке . У нас в поселке на 7500 жителей есть талантливый токарь , котрый делает все. Судя по характеру повреждений , гусеница испытывала удары посередине. оси дожны быть перпендикулярны направляющим.
