Мотобуксировщик Мухтар-7 общие вопросы
vlad43k
12 Ноя 2014
Киров
владимир
ниссан-терано:таун-айс:гладиатор-340,Пингвин пластиковая,МТR Marine 9.9 4т.мухтар.квадрикАлроуд200
Re: Мотобуксировщик Мухтар - новинка 2014 года!
Антол13 написал(а):
А вот мне не надо теперь думать ни за нагрузки ни за ремни...В любую гору,с санями в них шмурдяк и напарник ,выходит не напрягаясь...В какие ещё "свои руки"..???!!!Он понижает ПЧ в нужный момент,тяга бешенная при таком движке...Не путаете ни с чем..??!! Скольжения ремня нет...Варианты с коробкой передач тоже давно задвинуты в дальний угол..С этим вариком я могу идти в целяк,сколь угодно времени,не заботясь ни о перегреве,ни о состоянии ремня,не укатать его...
Согласен +100500. Вариатор - это высокотехнологичный механизм, за ним будущее, а цепной редуктор- пещерный век тем более с центробежным сцеплением.
Если даже самое слабое место в вариаторе - ремень, заменить его в полевых условиях- дело минуты, а попробуете в полевых условиях отремонтировать центробежное сцепление , кроме того надо возить с собой эти железяки тормозные накладки ВАЗ.
Место центробежному сцеплению на мотокосах и мотопилах, но не в коем случае на мототехнике.
Толя тут ты нане прав на ЦС я уеду в любом случае а попробуй уехать на варике при поломке,сейчас у меня стоит звезда на 13*50,можно поставить на 14:15:16: скорость плучаеться на 13звезде 1пер-15-18,на 2пер-25-32,а тяга бещеная.а так покатушки покажут посмотрим по ДЖПС. :beer:
sibir
9 Ноя 2012
г.Снежинск,Челябинская обл.
Валерий Васильевич
Нью Актион. с/х Тритон
Все верно,Владимир (кроме скорости )! По пунктам:
1.Механическая система " ЦС+цепной редуктор в масле " намного надежнее вариатора.С этим даже спорить смешно.Варик удобнее,но менее надежен.
2.Расчетные макс. скорости при звездах 13/50:
-первая передача-8,5км/час при тяге 220 кГс!!!!;
-вторая передача- 17км/час.
При звездах 16/50 скорости 10,5 и 21 км/час ,соответственно.
Указанные Вами скорости можно достичь только при передаточном около 2,2 (например,звезды 26/11).
3. Обязательно сделайте на редукторе нейтральное положение рычага переключения передач (делов на 10 минут ). Без нейтралки при подклинивании тросика газа Мухтар может уехать без вас.
Говорю по собственному печальному опыту (у меня точно такой-же редуктор с ЦС ). Удачи !
vlad43k
12 Ноя 2014
Киров
владимир
Cпасибо я в курсе,как они бегают.Даже этой скорости хватит за глаза. handshake
vlad43k
12 Ноя 2014
Киров
владимир
Василич у тебя ЦС не щелкает при срабатыванье?
sibir
9 Ноя 2012
Валерий Васильевич
Не замечал такого. Первые километры грелось и малость пованивало.Потом все притерлось. ЦС холодное.Прикрыл ЦС китайским ковшиком :D Подошел ,как родной! Вот фото:
vlad43k
12 Ноя 2014
Киров
владимир
Понял значит я что то не так собрап,я винт закрутил крепления ЦС во внутрь,надо переделать.Ковшик хорошо только дырок надо насверлить,а то перегрев будет,федор делает решотки фирменные
мухтаровод
9 Ноя 2014
кировская обл пгт даровской
Леонид Николаевич
мотобуксировщик мухтар,фольксваген гольф,зодиак 110
володя видео в студиюююююююююююююююююююю.
sibir
9 Ноя 2012
Валерий Васильевич
vlad43k написал(а):
.....Ковшик хорошо только дырок надо насверлить,а то перегрев будет,федор делает решотки фирменные
Никаких отверстий не надо. Колпак стоит с зазором. Площадь зазоров намного больше любых отверстий.
саня сибиряк
6 Фев 2015
красноярский край с тюхтет
александр
мотобукс мухтар, уаз патриот,лодка Тайга-320+Ветерок-8м
мухтаровод написал(а):
я сегодня дал мухе копоти до отказу примерное 12 км не збрасывая газ остановился варик дотронутся не мог рукой покурил и полетел далее искать следочки куницы и в таком режиме 30 км ремень вытягивается при горячем варике а что делать ездил по горам да ухабам и лесу горки затяжные остановишься все с места не тронутся сразу зароется.ремни есть в запасе и ладно
саня сибиряк
6 Фев 2015
александр
поставь вот такой вентилятор от жигулей заметно меньше греется
саня сибиряк
6 Фев 2015
александр
парни делайте глушилку двигателя как на других снегоходах,я сегодня бегал по полю за мухой,попал снег на регулятор а после пурекура подмерз.при заводке обороты подлетели и он ухал.
мухтаровод
9 Ноя 2014
Леонид Николаевич
все равно вариатор ставить сафарик куплен уже все есть только ставь и поехал нужно ремни укатать и выкинуть это говно не побоюсь что и производитель читает говно оно и есть говно варик мухи. делай капот и не куда муха бегать не будет у меня чуточку прикрыто да не бегает и не чего не пристывает
Sanjpan
13 Янв 2015
Псковская обл..
Нива,Муха..
А если крыльчатку перевернуть,то вариатор вААще заморозит,ну или на худой конец сдует.... :D
Sanjpan
13 Янв 2015
Псковская обл..
Нива,Муха..
Сафарь воткнуть,ремни продать ,Может кто и варик купит.... я б не вытерпел бы,за ночь бы воткнул... :blush:
мухтаровод
9 Ноя 2014
Леонид Николаевич
я подумываю муху продать а купить другое
smirnoff
2 Дек 2010
Нижегородская обл п.Сява
Валерий Павлович
есть кое что из железяк
следующий шаг, замена двигателя на более мощный :flex: потом расширители лыж,далее удлинение гуси(на полноценную "райду" и так без конца :clap: :D
Valdemar38
30 Дек 2013
Восточная Сибирь
Муха останется,Динго Т-150 думаем взять еще.(на мухе в режиме букса по путикам удобно ездить)Да и если один то и переделывать не буду.Одного он тянет и ремень терпит.
Жиган 777
12 Ноя 2014
Новг.обл.
женя
Duster, мухтар, Suzuki 2.5
Понравилась тема с огр. решёткой вокруг глушака. Неделю назад куртку подпалил, заметил только дома. Как крепится?
митроха
14 Дек 2014
Мухтар7. Китайский танк, Ховер.
ставим ремень в силовое положение 3 и ремень не трется о вал и клепки на ведомом скорость падает но тяга возрастает
на картинке покажите где 3 положение, тоесть отверстие.
sibir
9 Ноя 2012
Валерий Васильевич
На глушителях есть пара крепежных винтов сверху (фото).Ими через кронштейн из стальной полоски толщиной 2 мм и пару резиновых прокладок и крепится решетка (фото)
митроха
14 Дек 2014
поставь вот такой вентилятор от жигулей заметно меньше греется[/quote]
не правильный бутерброд, развернуть крыльчатку надобно, не захватывает воздух,
IXC11
29 Дек 2014
Кандалакша Мурманская обл
Евгений Александрович
буксировщик Мухтар.Лодочный мотор Меркурий
  • Здесь у вас поставлен так,что он дует в обратную сторону,даже вообще не дует,так как лопасти не захватывают воздух.Выше были фотки правильной постановки и даже отверстия на тарелке просверлены. Переверните
vlad43k
12 Ноя 2014
Киров
владимир
Ну вот сегодня доделал муху,все работает чики-чики,немного покатался,правда было уже темно видео нет,в пятницу едем на волгу устье ветлуги там и поснимаю покатушки. так сейчас смотриться муха.
vlad43k
12 Ноя 2014
Киров
владимир
Привет Валер!Ты все язвишь фулюган. :beer:
Valdemar38
30 Дек 2013
Восточная Сибирь
Как ощущение?Лучше? Хоть в кратце напиши.
