Мотобуксировщик Мухтар-7 общие вопросы
Romk
28 Окт 2014
Мухтар
Re: Мотобуксировщик Мухтар - новинка 2014 года!
vit-dv написал(а):
Romk написал(а):
от чего ремень 669х20 с одним скосом кто знает
у себя на запасном что шел с комплекте посмотри и поймешь
Это ты о чем? У нас же на 18
северчанин
29 Окт 2011
Северск Томская обл.
Валерий Александрович
хонда автомобиль, буксировщик мухтар
Ещё забыл сказать,что ведущий шкив вариатора находится на валу двигателя,двигатель нагревается,соответственно и шкив.Так что ведущий шкив никак не может быть холодным.
пневмоход
15 Ноя 2014
хмао. г. нижневартовск
александр
уаз-самодел.пневмоход.мухтар\мотобукс\
не хочется показаться назойливым. может излишне эмоционально.но хотелось бы услышать отзывы http://ok.ru/video/24203299539
митроха
14 Дек 2014
Мухтар7. Китайский танк, Ховер.
У нас на 19, но на 20 будет получше.
smirnoff
2 Дек 2010
Нижегородская обл п.Сява
Валерий Павлович
есть кое что из железяк
северчанин написал(а):
Огульно менять двигатели звёзды вариаторы и потом смотреть,что же получилось,это мне совсем не понятно.При таком подходе вскоре из мухи сделают,СЛОНА
:laugh:
OSB37
17 Дек 2014
Ивановская обл.
Мухтар
handshake Уже говорил, увы, не слышат(или не хотят слашать), возможно и Вас не услышат.
24 Янв 2015
ЯНАО
Мухтар был, Буран был, Рысь, Варяг550V, Парсун15, Hondex25, Nissan X-trail
Лично мне мухтар нравится и я стараюсь не ставить перед ним не выполнимых задач.Вариатор с ноября работает без нареканий,просто в начале эксплуатации всё,что увидел не правильно отрегулировал.Нужно просто подумать и без фанатизма настроить механизм и он тебе ответит добром.Высекать искру и ждать когда сломается,а потом орать,что китайцы тупые и выпустили плохой буксировщик считаю не умным занятием.Огульно менять двигатели звёзды вариаторы и потом смотреть,что же получилось,это мне совсем не понятно.При таком подходе вскоре из мухи сделают танк,скорее нет рама не выдержит и опять китайцам влетит.Уважаемые Мухтароводы относитесь к своей технике с уважением и помогайте ей выполнять возложенные на неё функции и всё будет хорошо.
Золотые слова :up: Все кто покупал эту зимнюю технику делали выбор и отталкивались больше от цены и комплектации. Лично я получил в итоге даже больше чем ожидал. Я Мухтара использую уже больше месяца при предельных его нагрузках (заявленных производителей). За все время пользования выплюнул один ремень (в сделавшие перегрева по причини крышки), сейчас езжу без крышки все под контролем. Была проблема с фильтром воздушным, бумажная гофра забилась выхлопной копотью. Выкинул бумагу гофру оставил паралонку. Сапун с крышки клапанов оставил как есть, т.к. Он подмешивает теплый воздух уже посе воздушного фильтра. В итого я доволен покупкой он того стоит :up: :clap: :vino:
мухтаровод
9 Ноя 2014
кировская обл пгт даровской
Леонид Николаевич
мотобуксировщик мухтар,фольксваген гольф,зодиак 110
:popcorn: :beer: :up: :up: :up: :king: :clap: :clap:
мухтаровод
9 Ноя 2014
Леонид Николаевич
сегодня катался на рыбалку от дома 1 км толи показалось или раньше не прислушивался появился какойто вой или с вала идет или от варика
мухтаровод
9 Ноя 2014
Леонид Николаевич
буду катать пока не встанет какая нибудь из трех частей мухи или движок или варик есть на замену сафарь или пром вал
24 Янв 2015
ЯНАО
Катай но регламент проводи. Смаж варик и обезжирь тарелки. Масло посмотри в движке. И жить твоей Мухе долго и счастливо. handshake :dread: :laugh: handshake
alex6969
19 Ноя 2014
Архангельская область
alex
Мухтар "Громозека "
:up: С Сафариком.. :P
Антол13
16 Янв 2015
Р. Мордовия
Анатолий Иванович
Буксировщик Мухтар, снегоход приставка для мотоблока
Вчера узнал, тот виртуальный друг, что прислал ремни 669*20- написал мне , что у него буксировщик Рекс и до словно:
""Анатолий, они как раз для этих вариаторов. "Комет", называются и ещё как-то, но они такие же - с одной плоской щекой на шкивах.
Ставятся на двигатели не выше 7 л. с.
У меня на Рексике абсолютно такой же вариатор, только ведомый шкив стоит сзади и звёздочка с левой (по ходу) стороны.""
IXC11
29 Дек 2014
Кандалакша Мурманская обл
Евгений Александрович
буксировщик Мухтар.Лодочный мотор Меркурий
  • Надо срочно к попу и произвести обряд изгнания бесов.Такое бывает,китайцы специально их нам подсовывают.
IXC11
29 Дек 2014
  • Ну не до такой же степени,что через пару км плюнешь и шипит?
IXC11
29 Дек 2014
IXC11 написал(а):
Sanjpan написал(а):
Сегодня решил приспособить крыльчатку от ВАЗовского генератора.Малость расточил,прикинул---будет лучше,чем те лопушки,что стояли до этого.
IXC11 написал(а):
Sanjpan написал(а):
Один вопрос? Вы ее просто подсунули под эту черную втулку-шайбу?И что тогда растачивали? Сегодня то же достал такую же крыльчатку.А тут еще подсказали,что в продаже есть двойные кулеры для комов.Возникло желание купить и велать их прямо в крышку,а по бокам насверлить отверстий
OSB37
17 Дек 2014
Ивановская обл.
Мухтар
А почему нет-то? Разве в мухтарке есть система охлаждения куда заливается охлаждающая жидкость?
З.ы. От чкаловских оборотов, да ещё и под нагрузкой дуются даже давно обкатанные движки с воздушным охлаждением.
IXC11
29 Дек 2014
  • Смотрел тут температурные параметры ремней.Он -40 до +60
Sanjpan
13 Янв 2015
Псковская обл..
Нива,Муха..
IXC11 написал(а):
Один вопрос? Вы ее просто подсунули под эту черную втулку-шайбу?И что тогда растачивали ?
На примере вот этой фото,т.к. свою не делал раздельно... :blush:
Чёрная втулка---диаметр --19 ,а в крыльчатке отверстие---14....вот и подогнал ,чтобы втулка влезла в отверстие крыльчатки...
....Всё просто,если есть разметочный штангель-цыркуль,или хотя бы простой цыркуль.. :rolleyes:
IXC11
29 Дек 2014
  • Понял,благодарю handshake
северчанин
29 Окт 2011
И всё таки,если подумать,вариаторы одинаковые,ремни одинаковые,надо найти в чём дело.Я звёзды не менял,отрегулировал параллельность шкивов,укоротил втулку неподвижной части ведущего шкива,чтобы начинал работать на меньших оборотах и меньшее время буксовал при трогании с места.В начале эксплуатации лопнула латунная втулка,после этого я и укоротил втулку шкива.До сих пор езжу на первом ремне и состояние ремня терпимое.Вариатор тёплый,но не греется.Ну как то так.
IXC11
29 Дек 2014
  • Я то же ездил 2 месяца на одном ремне и то же считал,что не греется,пока не снял кожух и не потрогал на ведущем снутри.После того,как заехал в целик глубокий,мой ремень лопнул через 20 метров.Вывод здесь один напрашивается;-ремни надо делать помощнее.Не приспособлены они мотать гусянку.Для скутеров подойдут и колесо потянут
северчанин
29 Окт 2011
Ссылка на запчасти наложным платежом по почте http://oilshop55.ru/.
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Езда должна определяться по пробегу,а не по времени.Условия эксплуатации и режим.Вот при равных условиях что то можно сравнивать.
24 Янв 2015
ЯНАО
vlad43k написал(а):
Valdemar38 написал(а):
http://youtu.be/q1eb7z--qcI Vlad такой редуктор заказывал? Или такой http://youtu.be/e0zkr_w2gMU
двух скоростной короткий.только мне его переделывали в зеркальном исполнении.
Влад ты куда пропал? Интересная тема. Тест драйв какие замеры скорости показывает? С виду варик открутил поставил и поехал. А народ до сих пор результатов не видит(видео отчет или фото). Мое мнение что российское производство не хуже китайского. Единственное смущает сухое сцепление , оно точно надежнее ремней вариатара Мухтара.
