Установка микуни на рысь
Виталий163
2 Мар 2019
Виталий
Рысь 440, муравей-2м 01, мотоблок луч мб-1
Я поставил такой все нормально я доволен
Я поставил тоже, на холодную двиг запускается отлично, обороты держат, настраивается хорошо, снегоход едет отлично, но как бросаешь газ, то начинает будто переполнять (бубнить), если не успею поддать газу -заглохнет. А если заглох, то не заводится, схватывает на 3 сек и глохнет. Проверил свечи -сухие, нагар тёмно-серый, вкрутил другие не помогает, качнул бенз в коллектор безрезультатно. Намаялся с ним
Юрий500+
4 Ноя 2018
Нижегородская обл.
Рысь 500+
Да сначала уменя было примерно так на ходу все нормально на холостых как то захлёбывался я отставил иглу в средние положение стало лучше люди тут писали что хх 45 /55 должен быть уменя 40 скорее всего моловат
Марк90
7 Ноя 2019
Мензелинск
Марк
Рысь
привет всем. стоял у меня на рыське 119 карб к68 примерзала заслонка, прихадилось на тормазах ездить. два раза примерзала , на третий раз ехал полем и подЪезжал к лесу заслонка премерзла так я на всем ходу даже и затормозить не успел на кустах повис. снежик на бок упал и заглох. как назло и аварийная кнопка (глушилка) примерзла и не сработала. после этого купил микуни и забыл про все проблемы сразу. итог заводится отлично что горячий ,что холодный расход упал.
А какая маркировка микуни?
30 Июл 2019
Бирск. Башкирия
Рысь 113
Еще вопрос-запасных жиклеров нет. Сказал продавец не шли с карбом. Гтж сверло на 1.4мм не лезет. Сверлить или нет?
Лаур
10 Фев 2010
Казахстан г.Семипалатинск
размеры гл. жиклеров карбюраторов микуни
z_z_z_1988
9 Ноя 2020
Ульяновск
Артём
Рысь 500+
Здравствуйте,поставил карб 34-619 на рысь 500 все норм,ну на обогатителе заливает,в чем может быть дело?
Alche
14 Фев 2021
Углич
без осциллографов и кривых - хз.
Поменял на 119 своей К68 на микуни.
выставил уровень в поплавковой и поставил правильные жиклеры
максимальная скорость стала больше, ездить стал веселее.
расход не изменился, леса мало, степи
карб настраивал по AFR-метру советскому.... смесь в районе 12,9...13,2 держится... богатенько конечно, но рвет с места так что шлем слетает :)
Подскажите пожалуйста какие жиклёры ставить на миканита 32-303 снегоход Рысь. А то бьюсь с холостыми никак не могу настроить.
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Диффузор 32, надо бы 34.
В принципе, на буран такой ставили, ходил!!!
Меняй жиклеры: х/х с 25 на 45-55, гтж с 210 на 250...
алексей рябцев
15 Июл 2012
г. Оренбург
рысь 500+
Alche
14 Фев 2021
Углич
Alche
14 Фев 2021
Углич
алексей рябцев
15 Июл 2012
г. Оренбург
рысь 500+
Лаур
10 Фев 2010
Я одно не пойму почему у бурана микуни гтж 250 , у тайги 250, у скандика 190, а у рыси 250-270? При том что у тайги хх 25 и она едет а для рыси нужно как для бурана 40?
По идеи для рыси оптимально должен стоять карб с ц карбовой тайги 210 жиклер и хх40 но она на нем реально не едет и просит еще топки. Как это все понять .
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Ес
Есть еще один не мало важный момент: глушитель шума впуска и создаваемое им сопротивление.
Рм рекомендует не заводить двигатель со снятым гшв, т.к. произойдет обеднение смеси.
Вот поэтому на двигателе в конструкции которого гшв( тайга) и жиклер х/х стоит 25,без гшв( буран, рысь) жиклер х/х 45-55.
Для примера, на рысь поставьте гшв тайги и она не будет нормально работать. На определенных оборотах ее будет просто заливать...
алексей рябцев
15 Июл 2012
г. Оренбург
рысь 500+
Ес
Выходит, у меня стоит 34 619 с гшв родным Рысевским поэтому и жрёт, как лошадь? Значит с родным гшв нужно жиклеры поменьше или убрать его.
Лаур
10 Фев 2010
Ес
У рыси конечно не совершенный гшв, но уже как 50 лет определено что гшв у 2т это резанатор , то есть патрубок от карбыратора внутри коробки грубо для 5000 об должен составлять мин 10 см. И общей длинной мин 15-20см от среза карба до конца. Плюс очень обьемистый короб. Допустим на полярисе старом это целый ящик рыбацкий. Я согласен с тобой что сопротивление дает обогощение ну не прямь так кретичное как на тайговском гшв и рысевском все же там препятствий как таковых нет. Ну как можно все же сравнить бураноский движок с 250кой гтж и рысиным движком с гтж 270. При том что она должна уложится в расход грубо 20л а буран 40литров. И обьемы 440 куб рыси и бурана 640 и обороты рыси как у бензопилы и бурана . Я все же думаю что 210гтж для рыси должно хорошо идти. Но если и так то проще переделать сначала гшв у рыси чем мучится с настройками карба. Сначало привести гшв в соответствие с современным требованиями потом мутить настройки карба.
алексей рябцев
15 Июл 2012
г. Оренбург
рысь 500+
У кого микуни 34-622 стоит с завода? Какой у вас стоит гтж? И все станет ясно
алексей рябцев
15 Июл 2012
г. Оренбург
рысь 500+
Что ж, нет на форуме владельцев микуни 34-622 с завода?
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
алексей рябцев
15 Июл 2012
г. Оренбург
рысь 500+
Если не ошибаюсь :гтж 250, х/х 55.
Давняя уже это история, помню тут обсуждение было с представителем завода.
Давняя, но точно никто не говорит. Гтж 250,хх 55 так на Бурановском 34619,это точно
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Похоже, для рысь свою маркировку сделали!
Был документ в одной из тем, не сохранилась...
