минкуй 32\303 вроде и все настроилось , но не все, при устойчивых холостых (достигаються только при очкень хорошем прогреве ) снял карб , заслонка на 3-4 мм поднята, на винт качества не реагировал сразу.
Решил еще раз перебрать, и тут при разборке выяснилось, что винт качества ничего не перекрывает при упоре, а упор происходит от полного сжатия пружины, далее без пружины он также закручивается не перекрывая канал, а упирается шляпкой болта в корпус. Хотя без пружины кончик показывается в канале.
Возникает вопрос - либо винт не от этого засунули карба, либо с проточкой лажанулись.
Если у кого на таком работает винт качества, просьба попробовать его без пружинки, упрется или нет?
Замерить переходной конус покане могу.
