Снегоход "Рыбоход"
Игорь71
21 Окт 2015
Рыбоход
Если ставить прямоток то не будет ли увеличен износ движка?
Износ больше связан с повышенными нагрузками, оборотами, качеством масла и топлива, температурными режимами. Ресурс у этиэ движков приличный.
Тут вот у народа шатуны рвет(((, а вы про износ какой то...
vertolet90
13 Дек 2016
СанктПетербург
рыбоход
Всем добрый день! Давно хочу приобрести для себя рыбоход, Федор Витальевич скинул цены и комплектации 6,5 л.с, 7 и 8! Ребята подскажите пожалуйста какой лучше выбрать? и как себя техника ведет в мороз? как заводится двигатель? Заранее благодарен!
vertolet90
13 Дек 2016
СанктПетербург
рыбоход
Я лучше взял бы 8л.с. техника хорошая. Но как за всей техникой нужно следить и обслуживать каждый сезон. И за маслом в раздатке следить, цепь постоянно смазывать. У меня 3 сезон. Я доволен.
ГРэС
2 Фев 2017
Питер
Снегоход - Рыбоход.
И у меня третий сезон. И я доволен!
Если спина позволяет, надо брать потяжелее-помощнее.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
На прошлой неделе установил пластиковый ящик на раму, вместо заднего багажника.
Этот ящик будет сниматься при разборки, снимается сиденье, потом ящик, всё остальное стандартно. Объем ящика с крышкой составляет 45 литров. Теперь такой ящик из ПНД можно устанавливать с перели и с заду.
Rybkin
24 Сен 2016
Будет наверно, но цена на новый двигатель нивелирует всё что только можно )) Плюс лью 0w30 кастрол самый самый и уверен, что если на масле не экономить то и проблем не будет в принципе.
Новгородец53
21 Ноя 2017
Рыбоход снегоход
Добрый день! Подскажите пожалуйста, при каком износе менять колодки? При осмотре обнаружил, что все таки спалил на 1,5-2 мм, когда пытался на второй втроем ехать, при запахе переключался, но результат есть. Причем подстерлись неравномерно- одна больше, другая меньше. Осталось 2,5-3 мм.
modelist СПБ
30 Янв 2018
Петербург, Выборг
"Рыбоход"
По поводу стуков они у меня тоже бывают, когда два человека (150 кг), сани со снаряжением и заезжаешь в плотный снег. На низкой передаче скорость не падает, но периодически стуки появляются иногда. Пробег у Рыбохода небольшой, километров 20-25. Без нагрузки или по укатанке стуков нет.
Grunwald
26 Дек 2017
Ленинград
Рыбоход
Прошу сообщить, как заказать у Вас переходник для ледобура к планетарному редуктору. Срок поставки, стоимость. Диаметр шнека позже.
Nikenikas
29 Окт 2014
Саратов
TOYOTA COROLLA Niva Chevrolet Катер сигма 115 л.с. Johnson
Доброго времени суток , Господа подскажите , Между Рыбоходом и Хаски , разница в 20 тыс плюс в пользу рыбохода , но меня смущают склизы хоть и снега на Питерских озерах достаточно ,
продавец утверждает что весят они одинаково , подсажите особенности Рыбохода нравится мне он в том что Тюнить его можно не плохо , на рыбалку планирую ездить в двоем и с ночевкой в палатке
fasgen
24 Апр 2015
Ижевск
Хаски, Рыбоход, reef 3.6нднд+Yamaha 15fmhs
Плюсы:Быстрее разбирается, компактней(сужу по своему опыту), вдвоем сидеть удобнее, если доработать то проходимость лучше(по своему опыту).
Минусы: После покупки нужны доработки, дороже на 20 тысяч(в сравнении с хаски)
У хаски плюсы: проще конструкция, дешевле
Минусы: сидеть удобно только одному, хотя между рулём и сиденьем ставили рыбацкую сидуху и вмешались вдвоем.
Оба аппарата имел в пользовании, Оба достойны...
ГРэС
2 Фев 2017
Питер
Снегоход - Рыбоход.
Я в магазине потаскал узлы Рыбохода и Хаски - весят они одинаково. Посидел на обоих. На Рыбоходе комфортнее гораздо. К Рыбоходу продаются всякие удобные прибабахи. Да и сборка-разборка - все на защелках. Очень удобно. Поэтому я взял себе Рыбоход и не жалею. А 20 т.р. окупаются комфортом и удобством.
Урал43203
14 Дек 2016
Таймыр
Снегоболотоход Хищник 39043, YAMAHA Multi Purpuse
Всем добрый день! Определился я с комплектацией рыбохода, двигатель буду заказывать 8 л. с.. Вот только пока доставка немного смущает, но думаю вопрос решаемый! Ребята подскажите у кого-нибудь есть рыбоход на колесном ходу???
Grunwald
26 Дек 2017
Ленинград
Рыбоход
По мобильности (разборка/сборка) Рыбоход в плюсе. Двухместный, тоже огромный плюс. А по проходимости Хаски (да простят меня коллеги "Рыбоходчики") теоретически Хаски должен быть лучше, за щет наличия дополнительных катков в гусянке.
fasgen
24 Апр 2015
Ижевск
на практике скажу что склизы рыбохода больше делают.
Grunwald
26 Дек 2017
Ленинград
Рыбоход
Согласен, склизы в снегу выигрываю. Если учитывая то, что снежник берем только для того чтобы добраться от берега до места ловли по заснеженному льду. Еще у Хаски первый ролик выше над снегом(угол атаки).
DimaB
9 Апр 2012
Фрязино МО
BM500, Каюр, Nissan Marine 9,8
Добрый день. Дайте пожалуйста ссылку для покупки, заказа снегохода. Спасибо.
fasgen
24 Апр 2015
Ижевск
Нашел причину стуков у себя. Цепь каталась на гайке успокоителя. Добавил в это место кусочек фторопласта, дополнительно сделал его чуть выше чем основной успокоитель, тем самым теперь цепь ограничена ходом вбок.Если посмотреть ведущая и ведомая звезда находятся не на одной плоскости, т.е. ведущая звезда смещена к центру примерно до 1см. В общем не дело это, изнашиваются звёзды и цепь, буду делать какуюто проставку к ведущей звезде. Кто нибудь замечал у себя такое смещение?
vertolet90
13 Дек 2016
СанктПетербург
рыбоход
Смещение не замечал , а вот что цепь садится глубоко на ведущую шестерню и тем самым набегает на буртик звезды. Чуть подтачивал буртики ведущей звёздочки болгаркой.
Rybkin
24 Сен 2016
Да, есть такое. Если мои посты выше посмотреть, то фото были как цепь сожрала ведущую звезду из за этого... Я заказывал изначально сменные звезды с фланцем и так как все эти звезды были плохого качества, я их выкинул и купил в магазине скутерные звезды, приваривал к фланцу, получалось как раз на 1см примерно и всё норм стало, соосно. Качество у них лучше чем у оригинала и они толще. А если каленые или как там они взять, то вообще норм, но их варить сложно...
Успокоитель я вообще снял, уверен что он там вообще нафиг не нужен, всё на сайлентблоках, аммортизирует. Натянул посильнее немного цепь только.
Kleon
18 Фев 2019
Рыбоход
Всем рыбоводам привет!вопрос такой: живу в Тольятти и на рыбацких форумах прошла инфа что приезжали Самарские ДПС совместном рыбниками и оформляли протоколы и забирали (маленькие снегоходы), мотивирует это все правилами мол права нужны и регистрациии нет.Вопрос к знающим людям слышал кто про регистрацию и ТД?как быть? народ (рыбаки)в шоке.вопрос хотел задать и разработчику
серый 57
7 Янв 2017
санкт-петербург
сергей
черри тиго
Почитайте стр.39 сертификат соответствия и решайте сами.
Grunwald
26 Дек 2017
Ленинград
Рыбоход
