Снегоход "Рыбоход"
мох1965
23 Дек 2017
Северное Бутово
михаил
рыбоход
В двигателе однозначно нужно менять раз в сезон. А вот в редуктор достаточно просто проверить и долить при необходимости. Я лью то же что и мотор. Можно мешать с литолом.
в двигателе понятно я меняю весной а в редукторе как проверить палочкой?и какой уровень этой смеси должен быть?
шаман50
13 Фев 2017
игорь
рыбоход
Фёдор а какое масло вы изначально заливаете в движёк ???
vertolet90
13 Дек 2016
СанктПетербург
рыбоход
IMG_20181121_132758.jpg Всех приветствую. Вскрыл редуктор.С виду вроде ничего. Но есть неприятные моменты. IMG_20181121_152127.jpg Подшипник проварачивается на валу. И так почти все. Пришлось чуть накернивать валы. IMG_20181122_202406.jpg В крышку вместо войлока хочу вставить резиновое кольцо от грузовика. Чтобы работал как сальник. Не получается вставить видео о том как вертится подшипник на оси.
Новгородец53
21 Ноя 2017
Рыбоход снегоход
Доброе утро! Для заливки масла в редуктор у меня приспособлен здоровый шприц(как Моргунову вкалывали в Кавказкой пленнице)))). Заливаю до тех пор, пока не потечет из отверстия- после этого быстро закручиваю пробку, которую держу наготове. И так перед каждой поездкой- вставил шприц- прыснул-потекло-закрутил. Дел пять минут, зато голова не болит. На кончик шприца надет шланг от катетера или капельницы.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Посмотреть вложение 1283489 Всех приветствую. Вскрыл редуктор.С виду вроде ничего. Но есть неприятные моменты. Посмотреть вложение 1283490 Подшипник проварачивается на валу. И так почти все. Пришлось чуть накернивать валы. Посмотреть вложение 1283491 В крышку вместо войлока хочу вставить резиновое кольцо от грузовика. Чтобы работал как сальник. Не получается вставить видео о том как вертится подшипник на оси.
Валы сделаны в минус 0,01-0,02 мм. При нагрузке подшипники работают нормально. Первые редуктора делал с натягом, сразу были проблемы с обслуживанием, люди гнули крышки при разборке. Поэтому делаю посадку скользящую. К стате и на сцеплении тоже.
Резиновое кольцо, скорее всего не подойдет, просто сгорит от оборотов. Войлок держит не масло, а пыль и воду, что бы не попадало внутрь. Сейчас коробки уже делаются по другому, уплотнение по ступице сцепления, а сам барабан вынесен наружу. И уже при наклоне на бок нет подтеков от масла.
vertolet90
13 Дек 2016
СанктПетербург
рыбоход
Сальники ведь не горят. Снутри смазка будет смазывать.войлок уже подсел. На втором снимке видно блеск на валу. То есть было вращение. Буквально чуть, чуть усилил посадку
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
мох1965
23 Дек 2017
Северное Бутово
михаил
рыбоход
добрый вечерюподскжите пожлуйста в какой пропорции разбавлять масло и литол.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
До состояния жидкой сметаны. Чистый лито будет густеть на морозе и прилипать к стенкам.
Grunwald
26 Дек 2017
Ленинград
Рыбоход
С первым снегом,
Пожалуйста :
- какое передаточное отношение у планетарного редуктора для ледобуров
- что лучше выбрать: планетарный редуктор, редуктор 1/3 или ½
Спасибо!
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
С первым снегом,
Пожалуйста :
Спасибо!
Если посмотрите паспорт у шуруповерта, то там есть максимальный момент.
Если момент 30 Н/м и более, то нужен редуктор 3/1.
Если момент 50 и более то можно использовать и 2/1.
Правда планетарные редуктора сняли с производства и теперь будут шестеренчатые 2/1 и 3/1, левого и правого вращения.
sokvik
27 Янв 2014
добрый вечер Федор как с вами связаться мой номер 89165626262
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Grunwald
26 Дек 2017
Ленинград
Рыбоход
Из своего опыта(и советов друзей).
Двигатель Гринфилд. Бензин никогда не сливал,был прошлогодний. После долгого простоя очень плохо запускался.Что делал?!
1. Сливал весь бензин из отстойника (при закрытом кране).
2.Впрыскивал немного (1-2 куб. см) бензина под свечу.
После этого запускался с пол-пинка.
Воспользовался Вашим советом. Слив бензин из поплавковой камеры, разработал поплавок. Только после этого мотор реанимировался. Мое мнение, что повлияло на запуск мотора – залипла игла поплавка.
Спасибо за совет..
15 Сен 2008
Сузун НСО
Валентин Владимирович Федотов
Виктор,так ты ж на Рыбаке верхом на аватарке-то!))
серый 57
7 Янв 2017
санкт-петербург
сергей
черри тиго
У меня тоже не заводился,слил бензин он был жёлтый,залил свежий и завелся сразу.проблема была в бензине.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Эта проблема у каждого второго после длительного простоя.
Мне частенько привозят... не заводится... слили бензин... продули... и заводится :)
Rybkin
24 Сен 2016
Всем привет! С новым сезоном!!
Покатался тут по чистому льду, практически без снега, и при разгрузке снежа из авто в гараж, когда снег стаял с гусиблока увидел пыль на внутренней поверхности гуси. Думал склизы, и мой хваленый фторопласт не выдержал ;) .... но оказалось, что это задние пластиковые звезды... появилас выработка внутрь к оси, и по сему уверен, что фторик легко переживет звезды ;) На фторопласте выработка около 2мм за всё это время пока он стоит, а точнее возможно не выработка больше, а он как бы чуть чуть расплющился что-ли в месте контакта с гусей, фото потом закину чо и как. Загрузка снежа всегда не менее 160кг. Пробег не скажу точно уже сколько, на за этот последний выезд накатали около 45км. По скорости, на второй по льду легко идет 36кмч с полной загрузкой при ведущей 13и зубовой звезде. Регулятор снят. Да, забыл написать... после починки редуктора (см. раньше), разбадяжил Мотюль трансмисионный до нужной, как мне показалось консистенции с Рубином и около 200мл вкачал шприцем. Пока все норм, ничего не течет, всё внутри в смазке, после стоянки стекает вниз, видно при открученой пробке. Натяжитель из фторопласта можно сказать без износа вообще.
Rybkin
24 Сен 2016
Фото к посту выше. Звезды перед и зад, зад подсъело, как и писал выше.
Да, что еще... сделал очень просто допкрепление третье для склизов, на фото все понятно я думаю.
Ну и отцентровать конечно нужно склизы подгибанием крепежа.
Шипы как новые, резина вокруг шайб без надрывов и тд. По чистому льду и в местах где вода под снегом тяга в разы лучше чем без них. Без них было и не тронуться в каше, проверку в общем прошли
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Первый раз вижу такую плотную шиповку :)
Хотя конструкция гусеницы ЕРШ была более агрессивной. У нее рабочие планки были железные и на льду он чувствовал себя в своей тарелке.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
сейчас это более мирная техника, но всё же это техника персональная для рыбака:
Новгородец53
21 Ноя 2017
Рыбоход снегоход
Добрый день! Стал ставить новые высокие склизы , обратил внимание, что один склиз идет четко по дорожке, а второй захватывает половину металлической дорожки со смещением во внутрь. Так как стояли невысокие склизы, просто это раньше в глаза не бросалось, так как они стояли ниже.
Влияет это на что нибудь? При снашивании половины склиза, другая половина пойдет по резине теоретически...Если выставлять ровно, то по идее надо выводить на 1 см за раму и за ушки крепления склизов, что не возможно.
ГРэС
2 Фев 2017
Питер
Снегоход - Рыбоход.
Тоже поставил высокие склизы, но еще не ездил. И не обращал внимания как они стоят на металлической дорожке гуси. Покатаюсь - отпишусь.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Склизу без разнице по чему скользить если есть снег, он при трении подтаивает и скользит. Если не будет снега то склиз одинаково изнашивается и об резину и об сталь.
К стате когда ножом резать резину он не скользит, а смочить водой то будет легко скользить, так и склиз.
