Прицеп к квадроциклу
Лыжник 600cc SUV
30 Ноя 2013
Вадим Анатольевич
Всепролазнаяснегоболотоходнаяводномоторная
Вал для крепления задней ступицы ваз 2109
к.алексей
3 Июн 2017
алекс
много
мое сие изделие.эксплуатирую для вывоза мусора с участка,снега.дровишки с леса ,песочек с карьера и.т.д.в эксплуатации 4 года, серьезных проблем не было ,только с начало болты колесные откручивались ,теперь все нормально.по деньгам вышел где то рублей 5 .все что было на участке с металлолома пошло на постройку прицепа.ступицы с 10 жигулей.чисто для сельхоз нужд .в экспедицию с ним не поехал бы ,прыгает сука.
altek
10 Май 2010
Нижневартовск
Сергей (Viber 89227818587)
Всякая
Добрый день! Смотрю прицеп без подвески, не тпрыгает по дороге?
к.алексей
3 Июн 2017
алекс
много
пустой ДА, с грузом идет нормально.надо колеса поменять на квадроциклетные ( низкого давления) и будет счастье.
SanСаныч
17 Май 2011
Новый Уренгой
ЯМАХА ГРИЗЛИ 550, Skandic WT 600ACE!
Плавали... знаем... Счастя от квадровских колёс не будет, если только не с черепашьей скоростью... Хочешь избавиться от "прыгучести" - мудри подвеску.
к.алексей
3 Июн 2017
алекс
много
делал для сельхоз нужд.дальше пяти км от дома с прицепом не езжу. все рядом , лес, песочный карьер.
Region 49
13 Янв 2017
Анатолий
квадроцикл Stels 600GT,,
Брал колеса с мотоцикла Тула,варил балку по ширине квадрика.Без всяких амортизаторов,борта сделал из профильного аллюминия.Получился легкий и уже пользуюсь четыре года.
WIRE62
23 Мар 2009
Рязань
есть
Фотки посмотреть можно ?
Region 49
13 Янв 2017
Анатолий
WIRE62
23 Мар 2009
Рязань
есть
Завтра постараюсь попасть в гараж,там еще снега полно.Если удастся вытащить ,то сфоткаю и выложу.
А у нас одуванчики цветут. Спешки нет, просто при случае сфоткайте. Спецом вытаскивать зачем.
Region 49
13 Янв 2017
Анатолий
Вытащить не смог,еще во льду.Как оттает выложу во всех ракурсах.
bers82
23 Май 2016
Екатеринбург
CF motoX6 , Artic Cat Bear cat 570XT(2011)
Давно хотел прицеп для квадра, но заводские были с лишком для меня либо очень дорогие,а самодельные слишком простые, как правило без подвески. Купил на авито без доков прицеп "вмз 9601" в живом состоянии из деревни, этот прицеп очень простой по конструкции и очень легкий. На прицеп вместо штатной дохлой 4 дюймовой резины(очень легко протыкается и не держит нагрузку), изготовлены разварки из родных дисков, на которые встала резина от сельхозтехники В19(валялась без дела , лет 30) на ней прицеп выше и грузоподъемность на одно колесо 300кг., мне кажется даже на спущенных колесах можно ездить. Ну и подогнали прицеп под колею квадра.
Брод
19 Фев 2010
край Камчатский
Юрий Сергеевич
Прадо, Т Х-Люкс, снегоходы, Yamaha RS Viking Professional 13г. ВК-540/3-Е, Polaris Sportsman Touring 500 H. O. 2011г.в.
Класно получилось
Андрей03
8 Дек 2013
Нефтеюганск
Разная
Давно хотел прицеп для квадра, но заводские были с лишком для меня либо очень дорогие,а самодельные слишком простые, как правило без подвески. Купил на авито без доков прицеп "вмз 9601" в живом состоянии из деревни, .
Такой же брал в начале лета за 5 т.р - почти новый, полный дров из сырой березы возил уже по бездорожью - держит. По поводу колес и увеличения грузоподъемности не обольщайся...., там вся рама под заявленную грузоподъемность - не перегружай...;)
dennikitin1
23 Апр 2014
мишка 660,каракат из урала
купили зп 7 тыр от мотоблока,поставили замок от обычного, возит все уже несколько лет,самосвального типа,очень удобно с сыпучкой,возил битый кирпич яму засыпал,по 300 кг легко
Антоний
6 Ноя 2009
Кузбасс
Петр Николаевич
Тayga Patrul SWT 800 , АТV РМ 800 и др.
Спрошу тут. Мож кто сталкивался. Дело в прицепном на шар. В прошлом году из за люфта в нем прицеп оторвался на скорости. Хотя прицепному было полгода. Думал что купил не для того диаметра шара. Ладно, взял новое. На шар легло плотно никаких вертикальных хлябаний. Недавно пару раз прицеп опрокидывался, всеж не по асфальту ездим. И обаньки опять прицепное стало хлябать вверх-вниз. Визуально ничего нигде не погнуто, но хлябает. На снегоходе отказался от шара в пользу амеровской петли, если не вылечу придется и у квадра переделать. Накладно каждый год новое прицепное брать.
punkyklan
15 Ноя 2018
grizzly 700 se
Ничего не прыгает. Все сделано с умом. И по тундре проехал этот прицеп уже 2500 км, не сбавляя скорости,как без прицепа. И по камням очень много мест на Севере,и поймы рек. Кочкарник не страшен,больше изнуряет. и прицепу он этому безразличен.
Лучше балансиров на 360градусов вращения нет. Опробовано все. Все остальное прыгает,как мячики. Через бревна тупо шагает,площадь давления на грунт плевая. Квадр в болоте по фары сам по себе,а прицеп откатишь по жиже руками не напрягаясь почти. В прицепе всегда лодка,мотор водометик маленький,бензопила,палатка,провизия,бензин,снасти,контейнеры для трофеев. Верхний каркас под брызговики сделан из титана. Прицеп легок. Уже ни на что не променяю такой. ступицы на конических подшипниках. Балансиры на роликовых. При желании,скину балансир,вместо него поставлю одно колесо. На зачем? ))))))))))))))
punkyklan
15 Ноя 2018
grizzly 700 se
Ось прицепа - японская буровая сталь,закрепил на стремянках хорошими болтами,центр оси вырезал для лучшей проходимости. Балансиры из профильных труб,внутри масло. Есть задумка сделать миниизбу,но боюсь из-за ветра местами перевернется.
punkyklan
15 Ноя 2018
grizzly 700 se
Ну вот и завершил я свой летний сезон в этом году... через пару дней в отпуск, немного южнее :D. Как и обещал, выкладываю видео заключительной поездки за рыбами, подведение итогов испытания прицепа. Испытания прошли удачно, проблем в эксплуатации практически нет, за исключением нескольких мелочей, которые будут исправлены к следующему сезону.
Видео здесь:
несколько фоток:
1) крепление лодки - корма..
2) крепление лодки - передок..
3) прицепное. другое долго не живёт...
Да у вас там курорт,нам бы такое лето с таким хайвеем.
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Колёса где брал?
punkyklan
15 Ноя 2018
grizzly 700 se
к.алексей
3 Июн 2017
алекс
много
стояли колеса от жиги,конечно нормальные колеса но при при тяжелой эксплуатации появились грыжи на покрышках.решил поставить колеса от квадра,благо лежит комплект от полариса .но нужно было сделать проставки .знакомый токарь решил мою проблему.сразу скажу сделаны проставки из чернушки.по весу 1.5 кило одна другого материала в закрамах не было .толщина 20 мм .отверстия сделаны под ,ну почти все квадры .это 4 на 110 .4 на 137 .4 на 156 .
Реакции: wild
vus
22 Окт 2007
Мирный,Якутия, Дивногорск
Ямаха "Викинг" 540, Scandik WT-600 ACE; Обь-М, "Ямаха" 15, 25 и джипы разные,"Поларилс"850
Вешчь!!!
nsk-sergey
30 Окт 2014
Dingo 150, Квадроцикл CF625-X6
Чего то темка подзатухла, наверное все уже построились.
Решил сделать себе хозяйственный прицеп для квадрика , перечитал всю тему и не только эту, перетряс весь Ютуб, ну и вроде как определился с концепцией строительства. Буду делать на основе Вазовской балки без пружин и амортизаторов. Всем участникам форума спасибо за бесценный опыт.
Опыт строительства прицепа уже есть, делал для лодки, собственно про это даже обзор снял. Вот описание процесса строительства.
Давно сидела в голове мысль о постройке прицепа для ПВХашки, наконец-то решился. Большой легковой прицеп в хозяйстве есть, нужен был именно мобильный и легкий, для перевозки лодки на небольшие расстояния, до воды от «базы» 400-500 метров по плохой лесной дороге. От автомобильной балки (на основе которой делают большинство самоделок), заведомо отказался , по причине ее немаленького веса. Закупил профтрубу 20х40х2 12 метров, 40х40х3 три метра, замок на шар, амортизаторы от мотоцикла, колеса R10 от мопеда, нижние рычаги от Ваз 2121 , ну и остальное так по мелочи. Еще обращался к токарю , наточили втулок для подвески. Подвеска независимая, на основе Нивовских нижних рычагов. Ширина прицепа по боковым балкам 125 см., длина 360, вес 65 кг. При изготовлении рамы заморачиваться с гибкой труб не стал, просто сделал запил, согнул и сварил усилив косынкой, надеюсь для моих целей этого будет достаточно надежно. Ну и почти все сочленения рамы тоже усилены косынками. Еще по бокам прицепа, в местах крепления подвески, на всякий случай приварил профиль 20х20х1.5 , за это у меня голова не болит, больше переживал за ось колеса, она всего 10мм, хотя с другой стороны, где-то на форуме мотоблочников читал , что человек на прицепе с 12-ой осью спокойно перевозит груз до 600 кг, но все равно некоторые опасения остались. Сложнее всего было выставлять геометрию колес, промучился с развалом-схождением почти целый день, зато выставил почти в идеал, при помощи рейки с шурупом на конце. Проушины для крепления амортов варил в двух точках, чтобы они в одном случае стояли почти вертикально и в другом - максимально полого (для более мягкого хода). Если амортизатор ставить вертикально, то ход прицепа будет максимально жестким (но и нагрузить можно будет больше). Ложементы из лиственницы 30х100 , пропитывал на несколько раз смесью из машинного масла и парафина, грел строительным феном, растирал войлоком. Закатные колесики, на концах ложементов, делал из обрезиненных мебельных, с ними процесс погрузки выгрузки лодки очень сильно упростился, она сама чуть ли не заскакивает на прицеп. Ложементы и носовой упор можно двигать и менять угол наклона. Подкатное колесо из Нивовского домкрата. Торцы профильной трубы рамы закрывал специальными заглушками, чтобы не попадала вода. Пол у прицепа из девятой фанеры покрытой на два раза корабельным лаком, крепится на барашковые болты. Вообще прицеп получился «живым» и мягким, кочки и ямы отрабатывает весьма неплохо, к тому же быстро разборный - вытаскивается ось колеса и вся подвеска складывается в одну плоскость и прицеп можно повесить на стенку в гараже для экономии места. Себестоимость получилась около 7-8 тысяч рублей. P.S. Если бы пришлось делать еще один такой же прицеп, то основную раму наверное варил бы из сороковой профильной трубы, и ось колеса немного увеличил. Все о чем не написал , смотрите в видеообзоре.
