Прицеп к квадроциклу
egerr
27 Ноя 2013
Барнаул
алексей сына написал(а):
вот наглядный пример, квадрик сзади чистый,а вот в прицепе можно сапоги мыть.скорость была примерно 70км/ч, если двигатся 30-40км/ч-вопрос не возникает.
Просто нужно поставить брызговики :D viewtopic.php?f=79&t=104767
bers82
23 Май 2016
Екатеринбург
CF motoX6 , Artic Cat Bear cat 570XT(2011)
65 4tec написал(а):
Под свои задачи, своял.Донор-две коляски от мотоцикла Урал.200кг везёт,а больше и не надо.
Подскажи пожалуйста как ты жигулевские колеса поставил, то же сть 2 рамы от урала из которых хочу прицеп сварганить.
65 4tecс
21 Мар 2016
СВТ-800
Колёса тойтовские и ступицы..Ступицы приварены к маятникам коляски, мотоцикла Урал.
65 4tecс
21 Мар 2016
СВТ-800
И косынки добавил.
bers82
23 Май 2016
Екатеринбург
bers82
23 Май 2016
Екатеринбург
Взял еще вмз 9601 для эксперементов, буду делать его уже и резину квадровскую стасить.
Slavtech
5 Июн 2016
Святослав
Cf moto 500
Приветствую. А как его сделать опрокидывающимся?
Есть задний мост от ВАЗ 2108 и пластиковое корыто (сани-волокушки). Хочу сделать прицеп для квадрика для дачных хознужд.
Кто подскажет как закрепить обрешетенное корыто к раме будущего прицепа?
bers82
23 Май 2016
Екатеринбург
Посмотри как у заводских прицепов самосвалов сделано, например курганский "универсал" и скопируй.
bers82
23 Май 2016
Екатеринбург
После эксплуатации своего ВМЗ 9601. Вот Какие выводы:
1. Колеса штатные однозначно надо менять на что-то более серьезное, например хотя бы на оковские(замену пока не подобрал).
2. Так как прицеп используется для хоз нужд, однозначно надо делать "самосвал", а то просто не возможно ,особенно разгружая тяжёлые сыпучие грузы из него ручками ((((.
Lexus027
12 Фев 2015
Нижневартовск
X-6, ММВЗ (89г)нулевый, Бураша 85г, бегает пока...
Вдохновили вы меня, тоже сваял чюдо из кузовка 9601. кузов старый ржавый немного разукомплектован и дыряв... жестянку постелю на пол
раму сварил из профиля 40х40, ступицы восьмёрошные, диски и резина от калины, по-ходу...
планировал колею шире, но пока колеса влезли, колея убавилась, а клиренс наоборот ... возможно перебор.... возможно переделывать скоро
еще не испытывал, бьюсь с фаркопом уже неск дней :frusty: . он как всегда разболтался, я потянул и башку свернул одному винту, а он еще и кривой и 30мм мелкой резьбы... реанимация результатов не дала. вчера тупо досверлил до 9мм и нарезал резьбу крупную .Планирую пластину перевернуть и 3-мя способами прикрутить и потом опять сваркой прихватить...
Задолбал он уже меня этот фаркоп- тому конструктору вставить его конструкцию в разные места.:Beat:
Думаю на выхи уже опробую , сфоткаю и покажу.
Пока еще борщ недоварен :Hammer:
Lexus027
12 Фев 2015
Нижневартовск
Борщ, по-ходу, испорчен полностью...
короче, похвастаться нечем, чуда не произошло. а вот физика победила.
колея оказалась слишком узкая, а центр тяжести слишком высоко. Пока пустая была еще как-то прыгала, а когда земли нагрузил- просто набок упала.. на первой же кочке . при скорости 4км/ч.. потом на другой... потом еще... беда-огорчение вобчем.
переделывать буду, кординально
стыдоба, конечно, но раз обещал, нате, смотрите и можете немного помидорами в меня покидать, может ума прибавится...
Lexus027
12 Фев 2015
Нижневартовск
сбоку еще ничего, а вот сзади...:Bazar::dread:
продолжение следует....
egerr
27 Ноя 2013
Барнаул
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Подвеску с колёсами, выноси за габариты кузова и будет счастье.Думаю полностью переделывать не стОит.ИМХО.
SanСаныч
17 Май 2011
Новый Уренгой
ЯМАХА ГРИЗЛИ 550, Skandic WT 600ACE!
Привет Кулибины!!! Выложу я и своё "произведение". Живу на севере, рек и озёр в округе больше, чем до фига, и поэтому необходимость в прицепе для квадра для доставки самого тела и всего остального к месту рыбалки или охоты даже не обсуждается. Он жизненно необходим! Сначала нахлобучил волокушу от снегохода на ось с жигулёвскими колесами, вроде со своими задачами справлялась, но козлит нещадно и объем оказался маловат. Поэтому покопав инет и включив мозги соорудил то, что меня вполне устроило - достаточный объем и независимая подвеска. Выношу на ваш суд своё "изобретение", может и мои идеи кому-то пригодятся, хотя ноу-хау никакого нет, всё из жизни... Всё уже опробовано под нагрузкой и в условиях тундры (болота и кочкарник) после небольших переделок прицепом доволен на все сто! Не козлит на дороге и устойчив в тундре по кочкам. Колёса от оки, родные, резина квадровская, давление 0,3, амортизаторы ижевские. На первой фотке - что было, а потом - что сделал.
SanСаныч
17 Май 2011
Новый Уренгой
А вот "рабочие" фотки...
Пришлось переделать рычаги, старые немного "вывернуло", колёса стали тереть о кузов. После переделки - всё ОК!
ALEX38
24 Янв 2008
г. Иркутск
Yamaha, Lynx.
Пару вопросов . Какой вес пустого прицепа ? Почему выбор пал на независимую подвеску ? У вас камней/пней совсем нет ?
SanСаныч
17 Май 2011
Новый Уренгой
Камней нет, тундра и грунтовки. С балкой мне кажется потяжелее будет да и на грунтовке с независимой идет получше. И колею сделал см на 10 больше квадра, это не критично, а на кочках устойчивей. Пока кувырков не было. А кочкарник в тундре и по полметра бывает. А пни... Ну тут глаз да глаз нужен
SanСаныч
17 Май 2011
Новый Уренгой
А про вес.. Специально не взвешивал, кг 100 наверное. За задницу легко поднимаю.
ALEX38
24 Янв 2008
г. Иркутск
Yamaha, Lynx.
Вес направляющего аппарата не замерял отдельно ? Я то у себя эти поперечные , ажурные рычаги оторву наверно к чертовой матери . Без них сильно прицеп пляшет ? Продольные то рычаги вроде косыми сделаны .
SanСаныч
17 Май 2011
Новый Уренгой
Про вес ничего не скажу, специально ничего не мерял, не взвешивал. Лепил из того, что есть. А поперечные тяги (типа тяги Панара на машине) они для поддержки рычагов от смещения. Мне кажется без них рычаги "загуляют". И у них гораздо больший клиренс, чем на квадре, как оторвать можно? Прицеп же практически по колее квадра идёт, к тому же это на вид она "ажурная", там толстостенная трубка, сломать тяжело будет. А даже если и погнул - открутить и стукнуть пару раз молотком - не проблема.
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
И под такими углами ,амортизаторы работают?
SanСаныч
17 Май 2011
Новый Уренгой
Работают конечно.. а что им будет? на снегоходе в ходовке разные углы, и всё работает. Совсем не обязательно, чтобы он вертикально стоял. Здесь ход подвески не большой, см 10-12, но хватает вполне.
ALEX38
24 Янв 2008
г. Иркутск
Yamaha, Lynx.
Идеальные условия - вертикально . Но прицеп с его скоростями не та техника , что бы выставлять их вертикально и жертвовать объемом кузова .
SanСаныч
17 Май 2011
Новый Уренгой
Ну и я о том же... Когда с прицепом да груженный редко больше 45 еду. Почти на всех прицепах под углом стоят. И ничего, работают.
