boriselenin
- 31 Мар 2014
- 9
- 0
- москва
- борис
- polaris rzr 800 2010 ski-doo tundra
Подскажите пожалуйста, где можно найти схему электропроводки на РЗР 800.
Не могу привезти его к официалам, так техника как находится далеко и там есть рем база, поэтому хочу сделать сам
Проблема - при повороте ключа в зажигании - ноль эмоций. Аккум заряжен. На соленоиде стартера "плюс" есть. Стартер "напрямую" крутится - жив. В замке зажигания тоже есть плюс, однако он ничего не активирует. Замок вроде тоже исправен. Попытки замкнуть напрямую клеммы на замке тоже не дают результата.
Была установлена лебедка у официала. Лебедка работает при включенном зажигании. Так вот она тоже никак не работает. Смотрел панель предохранителей - все ок.
Поэтому мысли такие - найти какое то реле, которое активируется при зажигании и включает "плюс" ко всем потребителям
или найти какой то разьем, который возможно закис.
Найти по пути проводки сложно, так как провода уложены в жгуты и куда какие идут - не видно.
Прогуглил - не смог ничего найти.
Борис
Борис
