DmitriySYO
- 31 Авг 2010
- 400
- 0
- 46
- ХМАО
- Дмитрий
- Ермак 800L
А что это мы тут спрашиваем?Юси, это кто-что???Хде?
посмотри надписи на этих разъемах!Всем здрасте.
Подскажите парни что это за клемы с правой стороны возле прикуривателя и на что работают?
Где-то помню толи читал, толи кто говорил, что они на подогрев сиденья. Или я ошибаюсь?
Боковой пластик меньше бьется и царапается,чем SWT.А как с боковым пластиком на них ?
боковую дугу еще никто не придумал ?
Добрый вечер! Ролики не остались случаем?)))Парни продал я своего туриста 900го
С грустью но продал, слишком неразумное удовольствие стоять в гараже, в связи со сменой интересов
Разбирая гараж обнаржил новые запчасти от 900го
Ремень оригинал
Зеркала
Ролики подвески
Если у кого полетят ролики пишите
На нем категорически нельзя прыгать,пройдено это все,еще от прыжков отламывает верхний ролик от рычага!Здравствуйте ! Снегоход Lynx Adv GT 900 ace 2015 пробег 7000 т обломало два амортизатора подвески гусеницы ! В магазинах нет, надо заказывать, конструкция амортизаторов действительно не очень! металические втулки разбиты ! Что можно поставить может от чего то подходят ?
уточните пожалуйста где эти РЕКОМЕНДАЦИИ от черри Пахи почитать (у меня linx 69 yeti 600ace) слышал что задний рычаг относят назад и приподымают, но не могу найти объяснения и на какие расстояния возможно это делать - на что влияет?У нас товарищ переделал подвеску GT по инструкции Черри Пахи. Снегоход реально поехал в глубоком снегу и в горку. Не сказать, что бы как на sc-5, но вполне прилично.
уточните пожалуйста где эти РЕКОМЕНДАЦИИ от черри Пахи почитать (у меня linx 69 yeti 600ace) слышал что задний рычаг относят назад и приподымают, но не могу найти объяснения и на какие расстояния возможно это делать - на что влияет?Сегодня переделал исходя из рекомендаций 2.0 Чере-Пахи, за что ему отдельное спасибо.
1. Сместил относительно базового отверстия вверх на 5 см. и назад на 5 см. место крепления нижний опоры заднего амортизатора;
2. Стропу оставил на нижнем крайнем ослабленном положении. (Нижнее отверстие);
3. Диагональный рычаг оставил в нижнем положении (Нижнее отверстие);
4. Настройка амортизаторов - лыжи и середина в среднем положении, задний второе деление от расслабленного, побоялся я до конца расслабить, все таки сам 130, да + часто пассажир 90;
5. НЕЗНАЮ правильно или нет, но решил расставить вширь лыжи, перевернул втулку крепления. Теперь колея стала на 3-4 см. шире.
Условия прогона теже, что и вчера, поле, озера, небольшие овраги, -7, снег почти по пояс и глубже. По сравнению с вчерашним тестом появилось нормальное управление, перестал валиться в поворотах. Стал отлично набирать скорость сидя, вчера больше 105 ехать не хотел сегодня уверенно 120 дальше не стал, хотя разгон еще не закончился. Причем гусянка вылазит из снега теперь не после 40 км/час а где-то после 20. Ну и в целом доволен. Думаю после замены гусеницы будет еще лучше.
Попозже выложу видео по переделкам и процесс испытаний.
Теперь нужно попробовать заменить на пятке шайбы на пружины от клапанов классики. Потому как теперь появилась уверенность и начинаешь лезть туда куда не надо, а там иногда приходиться здавать назад, что приводит к закапыванию и физ.зарядке с лопатой.
Здравствуйте,не расскажите про панель приборов,как лечится?на счет экранирующей рамки - теста приборов на неподвижном и не работающем снегоходе ни у кого не было? о чем я на прошлой странице писал... в прошлые выходные разобрался в чем дело и экранирующая рамка в моем случае здесь не при чем, хотя её тоже меняли. Есть интересное видео по этому поводу, два года рукожопы из дилцентра не могли разобраться... какого х ваще они там делают?! Блок предохранителей тому была виной! Видюху пока загрузить не могу (4к) если интересно позже могу скинуть.
Про Мерседес улыбнуло. Так говорить надо, когда все-привсЁ сравните. Моё ИМХО.Привет,друзья!Недавно стал счастливым владельцем Адвенчера 900!Но беда!Украли от дома.А что касается опций,то у меня был без подогрева сидений и регулировки подвески.Хоть я его недолго покатал,но в восторге от него!Это танк.Мотора практически не слышно.Ездил по всяким ухабам.И думал,что все,пипец,сейчас начнет потряхивать,а нет!Подвеска отрабатывает на ура.И комфорт на высшем уровне!Не зря о нем говорят,что это Мерседес S класса среди снежиков!
Эээээх давненько я тут не былЧёт тишина какая то, никто не катает что-ли?
1. Откручиваешь тягу переключения скоростей от верхнего крепления.Не могу вытащить бензонасос, мешают патрубки антифриза, кто снимал подскажите их нужно снимать или как то иначе можно снять. И можно ли отщелкнуть три защелки кожуха бензонасоса снять корпус фильтра? Не провалится в бак?
Зато новые горизонты покорил!)))Эээээх давненько я тут не был
Уже 2 го коня поменял после эдвенчера! И до сих пор добрым слово его вспоминаю
