Флудильня для любителей физики и прочих любителей поговорить за снегоход.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Ильгиз, а вот если были бы надёжные материалы для изготовления гусеницы палочника, вернулся бы к ней?
Игорь, сломаться в дороге может все что угодно, не только гусеница, копеечный замок цепи может стать огромной проблемой.
Согласен с Ильгизом, самому хочется вернуться к палочнику-трубочнику. И не надо никаких сравнительных заездов, там где полочник легко пройдет, остановиться и снова трониться с резиновой гусенице может на раз-два закопаться.
Это не мой ролик, это копия моего трубочника-палочника.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Сергей, а здесь никто и не спорит. Просто я не верю в феноменальную проходимость палочника в сравнении с обычной гусеницей, и никто из Вас (тех, кто строил палочники) не предоставил доказательной базы, объясняющей эту феноменальную проходимость. Видео. показывающие покатушки отдельного палочника я не могу считать доказательством его лучшей проходимости, т.к. в этих видео просто отсутствует сравнение. А в сравнении этом должны участвовать как минимум два снегохода с одинаковыми исходными данными и при одинаковых внешних условиях, о чем я писал ранее.
15 Сен 2008
Сузун НСО
Валентин Владимирович Федотов
Обычно палочники делают с размерами гусеницы под свои расчеты уд.давл.и компоновки,это дает простор для конструирования.Готовых заводских гусениц с такими размерами пожалуй не найдешь для сравнения.
15 Сен 2008
Сузун НСО
О преимуществах палочника в снегу я могу написать,но только по принципу работы,без цифр.А это как говорят только "косвенные "доказательства.Так что думаю останемся при своих убеждениях.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
..... в сравнении этом должны участвовать как минимум два снегохода с одинаковыми исходными данными и при одинаковых внешних условиях,
Игорь, это из разряда того, "чего не может быть".
Внешние условия могут быть одинаковыми, но все остальное будет в любом случае отличаться, даже если двигатели использов одинаковые палочник легче при равных опорных площадях гусениц. Если ты предлагаешь считать по давлению на грунт, то эти расчеты тоже не могут быть корректны.
Сама идея палочника проста и гениельна - гусеница вокруг лыжи и что самое главное опорной площади у такой гусеницы практически нет, в отличии от обычной гусеницы.
Что бы понять плюсы палочника надо его просто сделать, но сделать правильно. А то получиться как в том анекдоте:
..... Карузо, Карузо, да плохо он поет.
- А ты слышал?
Да, вчера Васька напел, мне не понравилось.
Вот и получается, кто попробовал правильный палочник, тот в нем уверен и есть желание вернуться к нему, но опять же как ко второму автомобилю. Меня часто спрашивают - зачем тебе столько мотоциклов....... и как им объяснить, что они все разные и снегоходов у меня несколько и тоже разные. Не может быть быть обуви на все случая жизни. Так и снегоходов, автомобилей и мотоциклов.
Михаил Акулов
7 Июн 2013
Гоняли двух буксов :
Колобок - палочник
Панчер - катковая подвеска .
Вес одинаковый , размер гусениц одинаковый , опорная площадь почти равная .
В цело - явное преимущество палок , по накатанной буранке лучше резиновая гусеница .
У обоих ходовок есть плюсы и минусы , весь вопрос в том , где будешь ездить .
Ну и в цене на билет .
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
А суть этой проходимости чем объясняется? Можно предположить , что катковая подвеска при равной площади опоры уступит палочнику (огибание гусеницей катков, провис гусеницы между передней ведущей звездой и передним катком) , но при склизовой подвеске получается принцип тот же , что и у палочника. Может есть ещё какая фишка у палочника?
Михаил Акулов
7 Июн 2013
Одна фишка в пустоте гусеницы , как бы глубоко не утонула гусеница в снег , внутренний объем не перемалывается ( меньше потерь ) и вобще выбрасывается между палками назад . В сырой снег хорошо , не забивает .
У меня есть возможность сравнить два модуля , но размеры малось не совпадают - 2500 и 2828 .
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Классная проходимость! Даже взгруснулось)
Палочник можно довести до ума. Особенно уже с тем наработанным опытом.
Просто лень возиться ). Нужен крах финансовой системы, и тогда он воскреснет ! :))
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
А почему бы и нет? Мне, например, было бы интересно узнать тонкости процесса. Глядишь, можно было бы наметить кой-какие пути в расчетах. Для меня пока остается вопрос, к каким сопротивлениям отнести силу трения о поверхность снега самого полисклиза - внешним, или внутренним? Если с обычной гусеницей всё достаточно понятно( все сопротивления внутри гусеницы относятся к внутренним сопротивлениям и в расчетах на проходимость не участвуют), то в случае палочника не всё так просто, т.к. разделяющей границы (полотна гусеницы) нет. То. что трак трётся по полисклизу, тут всё понятно - это чисто внутреннее сопротивление. Оно не участвует в расчетах на проходимость. Но этот трак протаскивает кирпичик снега ( на самом деле он имеет форму ограниченного сверху снежного клина) по всей длине полисклиза, и этот снег трётся о поверхность полисклиза , а значит создает сопротивление. Так вот к какому виду сопротивления отнести это трение - к внешнему, или внутреннему. А может как-то разделить это сопротивление в процентном отношении?
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Значит феноменальная проходимость всёже зависит не от типа движителя, а от веса?
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Расчеты только по давлению не могут быть корректны. Например бульдозерное сопротивление и сопротивление вертикальной деформации снега напрямую зависит от ширины гусеницы, поэтому в честных сравнениях нужно также обеспечить одинаковость ширины гусеницы, о чем я писал выше.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Михаил, а ты можешь подробней описать эти модули? Что они собой предсталяют - снегоходы, или мотособаки? Какой вес каждого модуля? Какая ширина гусеницы и площадь?
Можно сейчас провести какие-то предварительные расчеты, а потом зимой проверить их адекватность в одинаковых условиях.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Конечно снегоход с катковой подвеской уступит в проходимости такому же снегоходу со склизовой подвеской. Поэтому катковую подвеску вообще некорректно рассматривать. Но принцип палочника всёже отличается от принципа резино-тканевой гусеницы тем, что есть трение полисклиза о снег. Может быть это и есть отличительная фишка палочника? У гусеницы тоже трение присутствует, но оно очень мало и им можно пренебречь.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
В обоих случаях стоит задача не проломить несущий слой,(обеспечить оптимальное давление), уплотнить снег и от него оттолкнуться. При одинаковом давлении , одинаковой площади сцепления (ширине и длине) , разница может быть в форме грунтозацепа, который формирует кирпичик снега, имеющий разное сопротивление на сдвиг. Согласен с тем, что пока не сделаешь не поймешь , но если есть существенная разница в проходимости, она должна иметь какое то обоснование.
15 Сен 2008
Сузун НСО
Форма трака не имеет большого значения.Требования к тракам-как можно тоньше,чтобы "кирпичик" был как можно больше и износ трубок полисклиза и трака был примерно одинаков.Раньше ставились круглые траки дм 25,сейчас квадратные 25х25. Круглые изнашивались быстрее ,т.к.пятно контакта меньше. По проходимости в снегу разницы не было.
15 Сен 2008
Сузун НСО
Все так.Лыжа о снег- внешнее сопротивление. При рассмотрении полисклиза нужно учесть,что внутреннее сопр.у него меньше,чем у плоской лыжи.Еще один момент-не вижу я у своих Рыбаков "бульдозерного " сопротивления гусеницы. Расстояние между предуплотнителем и гусеницей 15мм,заход плавный ,если точно 10*
Viktori
20 Дек 2019
г. Пермь
Мотособака EXPERT-MOTO
Расстояние между грунтозацепами и их высота, определяют тягу. Палочник как раз тот случай когда расстояние между грунтозацепами большое. И конечно же уникальность самого движителя Неждановского в том что он необычайно экономичен.
https://cyberleninka.ru/article/n/v...na-tyagovye-svoystva-gusenichnogo-dvizhitelya
Есть научные работы на данную тему и для снега. Не помню название статей. Надо искать.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Ну что, уважаемые коллеги! Я смотрю, что рассуждения вокруг палочника возвращают нас к рассуждения о дырявой гусинице и возвращают практически вплотную. Палочник ни что иное, как дырявая гуся, зажатая большим количеством склизов. Так вот, если кто то решит зделать на склизовой подвеске днище между склизами и дырки в гусе, тот получит то же самое. Кто то говорил, что дырки в гусе плохо и помоему это был автор палочника). Часть конструкции уже есть, это квадратик от зацепных окон гуси под склизами.
Viktori
20 Дек 2019
г. Пермь
Вижу в конструкции на фото ниже, очень солидную площадь и объем кирпичика.
Это определяет высокую тягу, при низких сопротивлениях движению.
Возможности увеличивать тягу, тут потрясающие.
О чем собственно нам говорит пример грузового вездехода/снегохода. С очень удачной, на мой взгляд, компоновкой/развесовкой.
https://modelist-konstruktor.com/razrabotki/motonarty-no-gruzovye
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
:eek:! Во, уже зделали! Вы привели ещё один пример великолепно дырявой гуси с днищем:D:handshake2:
15 Сен 2008
Сузун НСО
Разговор же был о дырявой гусенице ,еще и без опорной лыжи.) Можно конечно переделать обычную гусеницу в движитель "гусеница вокруг лыжи",но применяться будут только боковые части гусеницы.Что неплохо,но дороговато.
Пока можно добавить,навскидку -по публикации выше в "МК" работает пластик на траках по пластику на лыже.Этого делать нельзя-будет оч.большой износ.
Viktori
20 Дек 2019
г. Пермь
Это не так. От слова- совсем не так.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Обоснование! :D ваш пример грузового один в один по принципу предложенного мной варианту. Только гусю портить не надо. А это плюс. Кстати развесовка там помоему не очень, но это издержки варианта "из того что было"
Илья О.
18 Сен 2019
Тапки
Попробую вставить свои пять копеек:blush:
Представим, что две гусеницы: палочная и бурановская, стоят на одинаковых снегоходах и едут рядом по одинаковому снегу. Пока снег твердый, разницы между ними нет, обе имеют одинаковое сцепление. Но вот гуси начинают буксовать (въехали в рыхлый глубокий снег или просто на подъем). Снег, за который цепляются траки ("кубики"), перестал выдерживать боковое усилие, разрыхлился и плотно утрамбовался между траками, бурановская гусеница, продолжая крутиться, превращается в простую ленту с очень слабым зацепом. У палочника же разрыхленный снег проталкивается между траками которые, проваливаясь глубже, снова получают зацеп.
