Флудильня для любителей физики и прочих любителей поговорить за снегоход.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Игорь, если шкала отградуирована не по одному градусу- это не значит что прибор имеет погрешность измерений в 2.5 градуса.
Я не думаю, что ты сможешь замерить уклон с точностью до одного градуса, если цена деления прибора 2,5 градуса. Думаю в паспорте твоего уровня есть класс точности прибора. Он может также где-нибудь выбит на корпусе самого прибора.
Зрительная оценка смартфона к уклону, не является контактным измерением рельефа и вносит существенную погрешность в результат.
В моей проге не важно как держать смартфон. Там две пересеченные линии, одна из которых всегда горизонтальна, а другая вертикальна независимо от положения смартфона. А третья линия, которая тоже выходит из пересечения первых двух линий, совмещается с объектом, угол которого нужно измерить. Всё просто и достаточно точно.
Viktori
20 Дек 2019
г. Пермь
Мотособака EXPERT-MOTO
Не нужно в этом сомневаться.
Класс точности уровня +/- 0.5 мм на метр.
Как третья линия накладывается на профиль уклона? Как ты её совмещаешь? С угольником мне понятно. С уклоном нет.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
Это та линия, которую ты наклоняешь поворотом смартфона и ставишь её параллельно уклону. Вертикаль и горизонталь позиционируются автоматически.
Viktori
20 Дек 2019
г. Пермь
Это мне понятно. Как линия ставится на реальный профиль уклона? На глаз? Тут погрешность измерений будет +/- километр.
Или не понятно о чем я говорю?
стряпчий
2 Янв 2011
SWT: Yeti69/Army69, RXP215, ГАЗ-66, Сокол, Brig380+Merc30M и т.д.
Я именно про эту же мысль.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Интересно для чего такая точность измерения? Дом строить? Въехал на гору, ты победитель, твой снегоход отличный.
Viktori
20 Дек 2019
г. Пермь
Я читал ваши сообщения тезка. И прекрасно понимаю о чем идет речь.
Измерительная линия в смартфоне не может быть поставлена контактным способом на фактический предмет.
Значит погрешность измерений гарантирована. И достигать как раз она может нескольких градусов не смотря на высокую точность измерительного прибора.
Viktori
20 Дек 2019
г. Пермь
Ильгиз, в ряде случаем даже 2.5 градуса ни чего не решают. Мы всего лишь разбираем погрешности измерений.
Вот они могут достигать приличных номиналов.
В итоге получаем нереальные цифры и как следствие сомнения коллег с последующими дебатами. :lol::handshake2:
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Это все лето виновато, снега нет, погонять хочется по снежку! Вот и отдуваемся во флудильне:Boyan:
Viktori
20 Дек 2019
г. Пермь
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
По моему вы искусственно усугубляете проблему. Поставьте смартфон на тот же свой уровень и прицельтесь по стволу(ровная, достаточно длинная измерительная плоскость уровня.)
Или на линейку длинную. И направьте око по линейке на вершину горы. Или не охотник? :)Можно присесть, для уменьшения погрешности собственного роста.
А лучше линейку, верёвку с гайкой и карандаш. Прицелились, прижал шнурочек, карандашиком чик, а дома транспортир в руки. Линейка длинная, отметок можно сотню нарисовать. И так от 0 линейки и до конца, прямо по курсу,по мере поступления подъёмом. А дома, в тепле, с кфиечком или как, спокойно приложить транспортир. :D:handshake2:
Viktori
20 Дек 2019
г. Пермь
Или на линейку длинную. И направьте око по линейке на вершину горы. Или не охотник? :D:handshake2:
Сергей а как на счет прочитать всю нашу переписку с Игорем? http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/87501/page-53#post-5976482
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Андрей, я ж читал все без пропусков. Поэтому и говорю, что усугубляете. Тем более, что ответ в виде бруска уже был. Зачем по кругу заворачивать вопрос? То брусок, а то опереть не на что:):handshake2:
mehatronik-68
1 Дек 2010
Эко маханул! Уклон нужно измерять издали. А вот погрешность с 50см уровнем лежащем на снеге и будет + - "километр".
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
На смартфоне стоит программа "Геотрекер" , в статистике показывает в том числе и углы наклона макс. и мин.
Viktori
20 Дек 2019
г. Пермь
Для этого нужен как минимум геодезист с нивелиром и помощник с линейкой.
Гусеница проехала в уклон оставив след. Измеряем след уровнем. Видим результат 25 градусов. Вопрос, какой уклон преодолела гусеница, если след равен 25 градусам ?
Мне смешно, честное слово..............................
sibir
9 Ноя 2012
г.Снежинск,Челябинская обл.
Валерий Васильевич
Нью Актион. с/х Тритон
Спасибо,Петр! Непонятен график. Любопытная программа,надо попробовать!
Ребята,вы не устали из пустого в порожнее переливать? Больше всего жалею ,что навел на эту тему. Можете обижаться,но тема испохаблена.
Вот конкретный вопрос-в чем отличия погружения плоского и полукруглого штампов( или несколько трубок рядом )? Есть ли это отличие? Если оно есть-это резерв повышения проходимости.Если нет-эксперимент Федотова неверен.
А эта картинка для Андрея (Стряпчего) и Дурнева.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Лучший профиль зацепа на мой взгляд треугольный. Если нарисовать погружение в снег плоского, полукруглого и треугольного профиля думаю треугольный обеспечит более постепенное уплотнение и хорошее сцепление ИМХО.
mehatronik-68
1 Дек 2010
А что тебе смешно? Если на километровом 12-ти градусном подъёме оказалась метровая кочка с углом в 25 градусов, то ты преодолел 25-ти градусный подъём? Вот это действительно смешно.
sibir
9 Ноя 2012
Валерий Васильевич
Нет,нет Петр! Я спрашиваю не о грунтозацепе. Речь идет о полисклизе. Валентин Владимирович утверждает,что ежели впихнуть в снег стиральную доску,то она погрузится на меньшую глубину,чем плоская. Сомнения берут,однако! Гуру Аркадий ответить не решается. Может Стряпчий чего подскажет?
стряпчий
2 Янв 2011
:) Мне кажется, что без разницы...
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Очень в этом сомневаюсь. Скорее будет наоборот, т.к. поверхности по бокам сильнее "рассеивают" нагрузку (краевой эффект), из-за чего эффективная площадь снижается.
А вот площадь трения о снег становится больше, а значит и сила трения будет выше.
Viktori
20 Дек 2019
г. Пермь
Мне смешно наблюдать за вашим упрямством Александр. :lol:
mehatronik-68
1 Дек 2010
15 Сен 2008
Сузун НСО
Валентин Владимирович Федотов
Нет,это не так. Сопротивление движению траков меньше за счет уменьшения пятна контакта,уплотняется снег лучше за счет пересекающихся эпюр от соседних трубок. Вот разрез,прикидывайте. Расчет удельного давления я произвожу без учета этой особенности, беру площадь плановой проекции.
