Флудильня для любителей физики и прочих любителей поговорить за снегоход.
sibir
9 Ноя 2012
г.Снежинск,Челябинская обл.
Валерий Васильевич
Нью Актион. с/х Тритон
аркадий 1951
15 Окт 2011
Пермский Край с. Бершеть
Аркадий Геннадьевич
Открытым остается вопрос, какой уклон закладывать в расчеты. Думаю градусов 25 будет достаточно.
Я думаю Игорь , что подъём в 20 градусов в расчётах будет оптимальным. Можно конечно заложить и 25 градусов , но для плотного снега. Лучше в конструкции заложить возможность быстрого смещения центра тяжести.
Провести эксперименты и самому ответить на этот вопрос.
аркадий 1951
15 Окт 2011
Аркадий Геннадьевич
Сказки дядюшки Римуса!
Нарисуйте эпюры для полисклиза Рыбака,пожалуйста!
Васильевич , можешь сам нарисовать волнистую линию удельных давлений под опорной поверхностью. Большие значения рисуй напротив траков. Меньшие в промежутках.
Уплотнённый по разному снег неподвижен и имеет сцепление с нижними слоями . А вот лыжа скользит по снегу в промежутках между траков и по самим тракам. Трение по снегу пластика разбирать не будем , а трение о деревянный
трак требует смазки . Материал трака может быть иным . Дело вкуса , главное , что бы он был прочным.
У движителя Ждановского эпюра давлений будет прямоугольной формы . Траки в виде пластин , вертикально входящие в снег эпюру заметно не испортят.
стряпчий
2 Янв 2011
SWT: Yeti69/Army69, RXP215, ГАЗ-66, Сокол, Brig380+Merc30M и т.д.
Я думаю если гусю превратить в сплошные дырки типа окон под звезды она от этого хуже ничуть не станет держать. Прочность потеряет, но держать будет. И ещё не известно что лучше кстати. Цельная гуся или дырявая. Вспомните нормальные снегоступы из кожаных ремешков от шкур. Лёгкие и работают замечательно. А ведь там дыры сплошные.
Тут Дурнев объяснял про... вроде изобары и что-то ещё :)
Я понял, почему SWT супротив WT держит не на 20% лучше (пропрционально увеличению ширины гуси), а куда более чувствительная разница. Смысл в том, что от "крайних" сантиметров ширины толку нет - приходящаяся на них нагрузка нагружает/выталкивает снег за пределы гусеничной опоры. И не даёт такой тяги, как центральная зона.
И умеренно дырявая гуся в такой логике наоборот, не должна быть проблемой. Насколько я представляю.
аркадий 1951
15 Окт 2011
Аркадий Геннадьевич
Андрей с Сергеем в своих сравнениях возможностей палочника со снегоступами и дырявой гусеницей навели меня на мысль . ....
У Рыбака лыжа (полисклиз) выполнена из сплошного набора трубок . А что если их проредить, скажем через одну , будет ли заметное ухудшение в проходимости по мягкому снегу. Сработает ли эффект снегоступа ?
А траки хотелось бы поставить почаще. Чтобы зацеп был за каждый зуб звёздочки.
15 Сен 2008
Сузун НСО
Валентин Владимирович Федотов
Аркадий,ну конечно же проходимость ухудшится,проверено. Траки на каждый зуб для плавности хода хорошо.Но увеличение массы большое и уплотненный между соседними траками и лыжей "кирпичик" снега будет маленьким и будет хуже работать на сдвиг.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Какую только хрень не обсуждаете!
К большому сожалению действующее название темы это не запрещает. Жаль, среди этой хрени нужной информации не более 20%.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
А ведь " Колобок" по проходимости превосходил буксировщики с резиновой гусеницей Райды.
Это очень голословное заявление. С какими буксировщиками сравнивали? Была ли разница в весе и площади гусеницы? Была ли разница в весе водителя и площади волокушь? Аркадий Геннадьевич, ты же понимаешь, что чтобы так утверждать, нужно как минимум привести эти показатели к одинаковым величинам?
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Как проверяли? Я вот например не замечал, что бы из зацепных окон торчали столбики снега высотой с колею снегохода,хотя она бывает не маленькая. Или вы думаете, что народы севера за тысячи лет не поняли, что сплошняком не зачем? :Dанекдотов много есть, но обычно чукча там по сути не глуп, а напротив... :D
sibir
9 Ноя 2012
Валерий Васильевич
Очень оптимистично! Максимум 5%.
И что? У волнистой эпюры меньше глубина погружения ? Утверждение-то было,что полисклиз меньше тонет,по сравнению с плоской лыжей! Это так по эпюрам?
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Это правильно. Но для расчетов хорошо бы знать по́ложение центра тяжести снегохода не только по горизонтали, но и по вертикали. Тогда только можно переходить к расчетам движения в гору. Это совсем не простая задача, как кажется даже для равномерного движения без ускорений и замедлений.
Viktori
20 Дек 2019
г. Пермь
Мотособака EXPERT-MOTO
Так какое они имеют отношение к нашей самодельной технике?
Самое прямое Петр. Рассмотренные вездеходы- это ни что иное как два отдельно взятых гусеничных блока.
С гусеничного блока, его характеристик и начинается любой снегоход, вездеход. И эти характеристики сейчас активно обсуждаются.
Выводы тут уже прозвучали, я просто процитирую.
А езда в гору - это так-то ключевое качество. Ибо если техника прёт в горку, то и по прямой в соответствующих условиях она поедет даже "разбалансированная". По сути, рассчитывать соотношения ЦТ и ЦО надо именно для движения в гору. А по прямой... поедет :) Точно.
И конечно же не нужно забывать про "битву машин".
Чудес в физике не бывает- Снег дает подняться в уклон, значит и машина поедет.
smirnoff
2 Дек 2010
Нижегородская обл п.Сява
Валерий Павлович
есть кое что из железяк
стряпчий
2 Янв 2011
а вот ратрак везде едет;)
Везде, где километр троса с лебёдки своей растянуть сможет :)
"Супер"проходимость у него, это когда он на своих "лезвиях" гусянок ходит по уже обработанному склону. И за образовавшуюся "скорлупу" цепляется чисто механически.
А в целик в такой склон - он заедет в обход, сверху зацепится лебёдкой и будет по склону елозить как мойщик окон на небоскрёбе :)
стряпчий
2 Янв 2011
стряпчий
2 Янв 2011
Кстати - пример "равномерно дырявой" гусянки. И не похоже, что им это мешает...
Процентов 35-40 на "дыры" приходится.
аркадий 1951
15 Окт 2011
Аркадий Геннадьевич
Зря ты Андрей так унижаешь Ратрак. Против танкеток у него плюс в том , что "брюха" почти нет и он не сядет в целом снегу на него, беспомощно выскребая его из под гусениц. Площадь опоры у него максимально возможная , активная
и заточена на создание максимальной тяги. Для движения в гору эти качества совсем не лишние.
Ратрак не просто катается по склону , а выполняет кучу всякой работы, используя прилагающиеся к нему агрегаты и приспособы.
Форма и конструкция траков интересная , как раз по теме. Будет ли кирпичик снега уплотняться между траками ? А если изменить угол при вершине и сделать тупее ?
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Скажу что одно правильное наблюдение, дороже 20 и тем более 5 процентов полезной информации:D:handshake2:
аркадий 1951
15 Окт 2011
Аркадий Геннадьевич
Игорь, наш общий знакомый Радик Газимович, просто влюблённый в электрический привод , частенько вставляет видео с буксировщиком на батарейках.
Так вот там центр тяжести расположен ОЧЕНЬ низко . Я думаю , что это хороший плюс для движения в гору.
Конечно нужно знать для расчёта координаты центра тяжести гусеничного модуля. Спору нет.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
А люди тут копья ломают, формулы приводят, а оказывается все очень просто. Я вам как физик, физику скажу, - ГЕНИАЛЬНО ,коллега!:handshake2::Beer2:
Viktori
20 Дек 2019
г. Пермь
Гениально, когда до самодельного снегохода СМ-002 в равных условиях в одну и ту же гору, ни кто доехать не смог, включая длинный буран.
Вот эта работа достойна внимания и уважения. Тут есть над чем подумать. Собрал человек кучу разных машин и честно всем показал результат своей работы.
Но и его снегоход не всемогущий. Тем не менее он отличается своей проходимостью от большого числа показанных в ролике снегоходов.
Если вы не смотрели битву снегоходов, то я коротко озвучу. Автор ролика, сделал два снегохода СМ-01 и СМ-002.
СМ-01 на гусенице 500. СМ-002 на гусенице 600. Результаты их работы в ролике.
стряпчий
2 Янв 2011
:) Вот как раз не унижаю.
Понятно, что "ратрак" - вершина снежной проходимости. И наглядная иллюстрация "куда двигаться".
Но многие смотрят на него, смотрят на обрабатываемые им склоны - и начинают прикидывать, что он "круче, чем есть". Предполагая, что и в целик он "точно также, в любую гору". А вот нет. Его сердце - лебёдка. На "бюджетный крайняк", на мелких трассах "у дома", они его в начале сезона загоняют сверху и он спускается по трассе, приминая целик.
А "по крупному" выглядит так:
https://funsochi.ru/blogs/funsochi/2016/ratrak
В общем - я за борьбу с самообманами :) Никак не умаляя место ратраков на вершине эволюции.
З.Ы.
Если кто вдруг пропустил классную историю.
Мужики купили ратрак. Работать на Мамае. Привезли его, собрали в близлежащей деревне. До места работы 10 км, есть лэпка - делов-то переехать... Поехали... и началось всё неплохо
А тут описание
https://angara.net/text/10/0303/
Вторая половина куда-то делась... смысл там в том, что они его в ручную поднимали... долго (с месяц вроде)
В итоге - классная история про людей :)
15 Сен 2008
Сузун НСО
Убирались часть трубок,как предлагалось,это просто. Борьба за уменьшение удельного давления необходима для снегохода,рассчитанного на нелегкий снег. Снижением массы,увеличением опорных площадей ,желательно активных. Народы севера делают снегоступы с дырами для того,чтобы сверху не скапливался снег. Мы эту задачу решили заполнением гусеничного блока пенным материалом.
