помпатех
- 15 Мар 2009
- 2.429
- 72
- 68
- Мурманская область
- Сергей
- Снегоход БУРАН
поэтому и вопрос задал ,покупать и испытывать нет возможности ,вот и нужен опыт других
ЗнаюВсе хорошо,но малая пешехока не согреет и кидать будете всю ночь
На гусиной я сплю в машине - до поля с профилями на квадре.Вариант для весенней гусиной -с натягом потянет .Зимой 2 часа-это фантастика.Экономите на печи=берите дорогие спальники !
Если 2 человека,то 6-ти часовой сон получится, или одному два раза вставать.Чтоб не затапливать постоянно вновь - будильник на каждые 2 часа примерно и дежурить через одного. получается подъем раз в 4 часа. при 8-ми часовом сне - один раз за ночь каждому
Я бы душил печку только поддувалом, снаружи это как то стрёмно.На выходе специальный типа регулятор тяги)))
Печь разжигается и первая закладка горит с полной тягой.
На ночь выходное отверстие слехка уменьшается - печь работает в режиме тления.
Апробовал брикеты - тлеют долго. Изредка пошевеливать - часа на 4 хватит. Температура при этом на градуснике на раскладушке от 21 до 12 град - в зависимости от открытия поддувала. Когда 21 на раскладушке - вверху сахара.Хороший спальник рулит на ночь брикетов кинь и до утра тлеть будут в палатке + всегда будет н, ночевал - 30 -35 без раскладушек все окей спальник Алексика Алеут
Возможно. Комплект брался для пары дальних выездов в сезон. Вполне себя оправдывает.На осенней рыбалке ночевали с такой печкой, благо у меня хороший спальник. Товарищ всю ночь подкладывал дрова...слабенькая печка, лучше самодельную из хорошего металла.
Если на льду рыбачите, лучше лунку просверлить, и посмотреть не давит ли воду из лунки, если не давит, то до льда очистить можно, крайний раз ездили, не проверили, очистили место под палатку по самый лед, а из лунки воду давило сантиметров 5 надо льдом .я понимаю, что приехав на место предпологаемой ночевки,нужно либо снежиком площадку накатать или лопатой очистить.но чистить 1.5 метра офигеешь и непонятно что под снегом(обязательно в пень или валежину упрешся)накатать снежем- то нужно ждать чтобы след схватился иначе снежная каша будет.а если место рыбное но вода под снегом(слуз)?кто как справляется?
Обычно в это время лед уже полтора метра намерзает, и воду никогда не давило, а в этом году лед тонкий всего 40 см, выпало много снега и такой результат)Нувыблиндаёте
А мы как куропти просто в снег плюхаемся, а потом он от печки подтаивает и мы тропинки где надо пробиваем.
