Доработка,модернизация Тайги.
Abram9
17 Мар 2016
Сегодня установил проставку и руль от Тайги Патруль SWT, вот что получилось. Теперь при езде стоя не надо будет нагибаться к рулю. Надо будет только чехол еще прикупить, облагородить. А также еще установил люстру.
Yuri_2016
5 Янв 2016
Кузбасс
Тайга Ст500Д 2005г/в 2-х карбовая
Сергей, а что за зеркало на стекле?
Алексеев Алексей
27 Ноя 2017
Алексеев Алексей
Тайга Атака 2 2018 г.
Добрый! Изготовил проставочку под сиденье. Штатное снял с тоннеля - там всего 6 гаек. На работе изготовил профиль из лоста 1,5 мм оцинковки - поднялось на 100 мм. Теперь 2 плоские канистры 10 литров или 1 20 литров лезут спокойно. Образовалась не очень эстетичная щель)) закрыл временно утеплителем для канализационных труб. 100 мм мне ( при росте 181 ) оказалось многовато. буду делать 60-70 а эту после первых покатушек отдам кому надо за пиво)))
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
тоже хочу поднимать сидение, рост 190см, коленки сильно устают при длительной езде! Вы сами откуда, ТК можете отправить проставку?
YAkutyanin_D
4 Ноя 2016
Заполярье, Якутия.
Патрик, Снегоход Варяг 550 V.
Зря, имхо.
И Варяге 550V и так центр тяжести выше, чем на Варяге 550, он валкий, на поворотах надо "играть" телом. У вас же центр тяжести поднят так, что я думаю падать вы устанете. Ну или будите ездить со скоростью 30км/ч, и один хрен где нить но завалитесь.
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Зря, имхо.
дак вроде атака2 там!
YAkutyanin_D
4 Ноя 2016
Заполярье, Якутия.
Abram9
17 Мар 2016
Широкоугольное или как там правильно. Чтобы хоть как то наблюдать за санями и теми кто сзади едет. Видно конечно не очень, надо отклоняться вправо чтобы увидеть что сзади. Все хочу по бокам поставить но боюсь что оторву в лесу
Garry29
25 Янв 2016
Было: Букс+лыжный модуль,Skandic WT 550(REV-XU), Сейчас - ТАЙГА БАРС 850
11 минут, из доработок по подвеске/ходовой Тайга Варяг 550V, Барс 850 "новая" подвеска Patrul 800SWT
- Решение проблемы с обмерзающей траверсой
- Решение проблемы с ломающимися амортизаторами
и прочие нюансы.
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
YAkutyanin_D
4 Ноя 2016
Заполярье, Якутия.
А если профиль прочитать?:Chih:
Я с телефона сижу, не видно профиль
, как на компе.
Ну у Атаки сидуха тоже высокая относительно земли и поднимать ее выше думаю незачем, я на своем снегоходе не раз заваливался
пока не придрочился. Мое мнение, что поднимать настолько сидение ошибка.
Но это только мое мнение.)
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Я себе полностью с нуля все это дело делал, единственное что нынче сделаю, так это возле бака сидушку заужу для удобства переноса тела, а так одно удовольствие ехать на дальняк или на хорошей скорости , ноги не устают.
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Буран, Тайга и лыжи madshus
Это точно! Заужать надо , иначе стоя получается большое бревно между ногами. А с заужением нормально. IMG-20190302-WA0004.jpg
Abram9
17 Мар 2016
Вчера покатал по лесу, с новым рулем намного стало удобнее ездить, спина теперь не болит. И заваливать легче снежик стало. Короче рекомендую всем у кого ещё старая тайга с низким рулем.
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Посмотреть вложение 1370430 Посмотреть вложение 1370429 Вчера покатал по лесу, с новым рулем намного стало удобнее ездить, спина теперь не болит. И заваливать легче снежик стало. Короче рекомендую всем у кого ещё старая тайга с низким рулем.
В идеале руль должен быть такой, чтобы можно было ехать стоя с прямой спиной. Если сделать такой руль, то сидя он будет высокий и захочется поднять выше диван. Высокий диван должен быть правильной формы, чтобы ноги были не на раскоряку. В итоге приходим к компановке современных туристов от БРП или Титана от Поляриса. На Тайге это тоже возможно сделать, но переделок много, и в итоге получится не очень красиво.
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Просто надо руль с возможностью быстрой регулировки по высоте:)
танк
4 Дек 2007
Ага, у меня не затянут до упора,сидя провернул в низ,стоя в верх+проставка 6см.
ник 29
27 Дек 2015
Архангельская область
николай
Места сварки не осматривал? У меня в прошлом году отвалился в месте сочленения трубки с п-образной пластиной, приехал на одной капле сварки, хорошо до дому было 500м и дорога. Жена уржалась, до сих пор вспоминает. Видимо на РМ сэкономили пол-электрода. Руль, кстати тоже поднят на 4 см проставками
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
ник 29
27 Дек 2015
николай
такая же фигня, заметил обварил.
В общем "сварка и болгарка". Ещё бы токаркураздобыть. Пришлось писать слитно, иначе вставляет "Токарев" а это уже другой инструмент
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
У меня все по феншую :smartass:. Следите на новых вариках за шайбами между роликами, где шайбы сточило там и втулки в роликах выело.
ник 29
27 Дек 2015
николай
Abram9
17 Мар 2016
Да вроде сварка на месте, явных дефектов нет. У меня один раз скоба внизу развалилась, которая весь вал держит, вот это было секас ее открутить и поставить ту что на верху стоит, чтобы хоть как то доехать до дома. Думал уже двигло скидывать чтобы до нее добраться )))) потом согнули из металла потолще, пока вроде держит.
