Доработка,модернизация Тайги.
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
ТАЙГА ВАРЯГ-550,Нива-2121лодки
Всем доброго воскресенья подскажите какая ширина расширителей лыж более актуальна заказал в инете сие чудо что то кажутся широкие ширина 30см на них написан номер 3 старый хозяин ездил просто на лыжах .я тоже сначало думал так катать но что то жалко стало да думаю и узковатые они что кто думает?делал поделитесь?!!!!
Если снега небольшие можно и без расширителей. По лесу в глубокоснежье, рулят расширители. С расширителями, на низких скоростях , рулить тяжелее. Сам ,как раз ,на 30см гоняю, мне нравится. Как то по весне, видел парней на Тайге, без расширителей, аж жалко стало их, сколько оне топтали и откапывались. Правда и ездуны были никакие.
nakaryakovav
3 Сен 2019
челябинская область город Златоуст
тайга ст500д
В общем не пожалею точно))) ?
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
Здесь люди своим опытом делятся, а какие из этого делать выводы, каждый решает сам. Все люди разные, а советы давать , дело неблагодарное.:Chih:
nakaryakovav
3 Сен 2019
тайга ст500д
ну это понятно а опыт то вот откуда его черпать и советы как не от бывалых например мне кто только приобрел игрульку ))))))))))))))
СР98
18 Сен 2017
г.Архангельск
ТАЙГА БАРС 850
Всем здравствуйте!
Кто-нибудь мазал герметиком зазор между основанием сиденья и рамой? А то там снег иногда тает и всё течет вовнутрь. И под баком тоже думаю может замазать...
На снегоходах с жидкосным охлаждением вообще беда когда снегу под сидюльку наметает, все мокрое, потом мерзлое, потом снова мокрое и так по кругу. Снял сидюльку, оторвал заводские уплотнители, купил мягкую пористую резину 6-8 мм, нарезал полосками и приклеил на хороший монтажный двухсторонний скоч(дешовый скоч не держит вааще, надо 3М или АВИОРА для монтажа зеркал и т.д.). В итоге примыкания коробка сидюльки-рама снегохода, сидюлька-коробка и сидюлька-бензобак стали более герметичными. Сидюлька только стала с большим усилием закрываться, но это не беда, зато стало сухо.
СР98
18 Сен 2017
г.Архангельск
ТАЙГА БАРС 850
где такую резину можно приобрести ?
Я купил в специализированном магазине резино-технических изделий, в Архангельске такой маг. есть. Продает всякие шланги, резинотехнические изделия, в том числе и разного рода резину в листах, разной толщины и разной плотности. Приехал, пощупал и купил что понравилась, но покупать надо мин. один лист и что интересно, продают резину на вес, как мясо в магазине)))
Адмирал123
20 Сен 2019
Архангельская область село Ильинско-Подомское
Тайга ст500 д
Попробовал соорудить новую опору двига, по типу Бурановской.Нижняя резина от кабины ГАЗ, верхняя от аморта вставка. В отверстие резинок введена втулка железная.Первый вариант был просто нижняя резинка, на неё плита двига и зажато насквозь болтом. Сняло резьбу с двух болтов. Теперь в средине железка и шайба сверху резинки поджата до втулки. Плита ходит по втулке на резинках. Всё вроде неплохо но неопробовано опытным путём, только собрал.
Да , плиту в отверстиях пришлось немного растачивать , чтоб втулка свободно проходила.
Добрый день !! Рвёт переднию левую полушку двигателя на тайге Ст500д !! Какую лучше поставить !?
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Буран, Тайга и лыжи madshus
Лучше подкладкой шайб вывести поверхности подушек и поверхность подмоторной плиты в одну плоскость, тогда и обычные подушки поразительно долго ходят. В остальном, хвалят полиуретановые подушки с сайта polyurethan . ru , но если не будет плоскости, их так же будет рвать. Шайбы можно сделать в том числе и из железных оснований порванных подушек.
Адмирал123
20 Сен 2019
Тайга ст500 д
Спасибо , проверим !! А есть у кого фото или схема как крепЯтся задние подушки !? Какой у них упор !? Отсекатель !?
baikal-s
1 Ноя 2009
Забайкальский Край
УАЗ хантер , Тайга Варяг 550 V , катер vindboat 47, Mitsubishi L-200, Газ 66 кунг
Закрыл колпачками из фторопласта голые подшипники.
Выточил чтоб входили с натягом и с полостями под крепёжные болты.
Autochampion
24 Дек 2017
Посмотреть вложение 1363161 Посмотреть вложение 1363160 Посмотреть вложение 1363159 Закрыл колпачками из фторопласта голые подшипники.
Зачем? Вода будет застаиваться же! Лучше наоборот дренажные 3 штуки по кругу отверстия сделать.
baikal-s
1 Ноя 2009
Забайкальский Край
Вода туда не попадёт.
Крышки плотные на герметике.
Я по открытой воде не практикую.
А от снега — снежной пыли, закроют. Весной смотрел подшипники в катках, только внешние, что по бокам были с мутной смазкой. Их и закрыл.
Писал уже
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Если взять норм подшипники, они реально не заржавеют года 3? Вода бывает часто и много.
Autochampion
24 Дек 2017
Нормальные не рвают совсем, потому как высыхать успевают, если открытые. А мутная смазка с водой бывает когда подшипники гов...о и уплотнители не держат.
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Писал уже
Я как то свои посмотрел, там лед кусками..., где воды побольше попадет льдом просто выдавливает крышки.
Нормальные не ржавеют совсем, потому как высыхать успевают, если открытые. А мутная смазка с водой бывает когда подшипники гов...о и уплотнители не держат.
Где то видел ваш совет по марке в катки, но найти не могу, вроде у буранистов.
Интересно сильно на скорость и расход влияют подшипники без смазки и в раковинах))
Авнега
4 Июл 2016
Вологодская область.
Алексей Николаевич
Тайга 500 Д 5кОБЬ 3 Хонда 20.
В ходовке у снегоходов вода будет присутствовать всегда,у закрытых просто пыльники,от грязи ,песка,по идее любой подшипник работающий в таких условиях должен быть закрыт сальником,только тогда там не будет воды.Илья,стесняюсь спросить ,а где ты видел в катках ходовки открытые подшипники,и как зимой они должны успевать высыхать.:unsure:
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
фиг знает у знакомого 4к на ямахе накатано все подшипники родные, никаких люфтом, закусываний. У меня после первого лета один просто приржавел)))
Autochampion
24 Дек 2017
У меня на Барсе стояли катки открытые, менял все подшипники на NSK. Все что ГПЗ были в гавно, внутри и снаружи ржа, пару SKF стояло, без проблем, хотя вид заезженный уже. После замены исчез гул ходовки, видимо квадратные шарики передавали на корпус звук, как в самолёте на взлёте. На буране летом смотрел, все NSK что я поставил после сезона в отличном состоянии. Думаю 5-6 сезонов должны без проблем отходить. На приводных валах бурана поставил 1205 подшипники, двухрядные плавающие, чтобы компенсировался ход рамы и не ломало подшипники, полёт нормальный
baikal-s
1 Ноя 2009
Забайкальский Край
Сезон откатаю прверю .
Вскрытие покажет. Фото сделаю .
Одно знаю точно — хуже не будет.
ник 29
27 Дек 2015
николай
У друга буран 72 года, кажется. 2 года назад поменял подшипники, до этого только мазал раз или 2, но ездит он мало. Буран с приобретения в одних руках.
kostik0510
13 Ноя 2015
Оренбургская область, Бугуруслан
Тайга атака 2
Перед началом сезона заметил, что на отражателе фары начало осыпаться зеркало. На али заказал бигалогеновые линзы. Почти 2 т.р. за две штуки.
