Прикупил на али
светодиодные лампы . Сначала протестировал от блока питания:
1. Светят в любой полярности
2. При напряжении 15В потребляемый ток 2А, что дальний, что ближний ток практически одинаковый.
3. При напряжении менее 14В блок питания не вытягивает уходит в защиту.
Потом протестировал на снегоходе:
1. Свет белый, горят ярко для ближнего, для дальнего чуть слабоват.
2. На холостых мерцание осталось но меньше чем на галогенных, при увеличении оборотов до средних яркость возрастает светит ровно не меняясь, на максимальных скачком чуть притухает.
Вывод: лампы рассчитаны на 12-24В, получается до 14В контроллер ламп работает в режиме 12в и ток потребления у ламп выше 2-3А свечение у ламп полное, свыше 14В контроллер ламп переключается в режим 24В и потребляемый ток скачком уменьшается, лампы начинают светить слабее.
В общем светит гораздо ярче чем было, для ближнего отлично, для дальнего не сфокусирован в пучок.
