19андрей88
- 10 Дек 2019
- 30
- 1
- 36
- иркутск
- андрей
- снегоход рысь
Искра бьёт по выходу от болта, про пластины думал поставить, но работает и с болтами
А как ты изночально выставоял выход это ВМТ или сколько до ВМТ ?Искра бьёт по выходу от болта, про пластины думал поставить, но работает и с болтами
Чудес не бывает! Всему есть логическое объяснение. Провода до тумблера где то коротят.Всем привет. Случаем никто не сталкивался с такой ситуацией? Поменял зажигание на московское. При подключении глушилки двигателя не заводится. Установлен тумблер параллельно с аварийной, оставляю аварийку заводится и ей глушится. При подключении тумблера не заводится. Тумблер прозвонил не коротит. Сегодня купил новый напрямую к коммутатору подключаю, не заводится, отсоединяю сразу заводится. Чудеса?
На массуВсем доброго дня. Подскажите как подсоединить катушку с Оки. Одну фишку на камутатор, синий провод, а ещё одну куда?
КнечноСпасибо. На массу можно туда где катушка крепиться?
Там два вывода по низкой стороне, два - по высокой. От выводов высокой стороны идут ВВ провода к свечам. Выводы равнозначны.На катушке + - любая фишка? Там не че не указано.
