Сани, волокуши и все что цепляем за мотобуксировщики
Priob70
29 Мар 2011
п.Приобье
Анатолий
лодка с грязевым мотором
Анатолий, извини, пропустил твой вопрос. Да мастер-модель делалась на компе. Этим полностью занимался Айрат - мой друг с детства.
К другу Вашему можно обратиться за помощью?
Монтана29
30 Июл 2018
Антон Сергеевич
Мотобуксировщик
Товарищи подскажите, купил накладки на сани 5 шт. комплект, но без крепежа, то-ли мне не дали, то-ли че. В инете вижу что нужны заклепки и шайбы, подскажите какие.
Попробуйте на саморезы! Способ крепления не чуть не хуже, а в чем то да же лучше, например в том, что клепке надо как минимум 3 мм толщины, что бы зацепить накладку, а с саморезом проще, только с обратной стороны концы обточить.
На своем опыте этот способ, очень хорошо себя показал
Priob70
29 Мар 2011
п.Приобье
Анатолий
А если саморез вкручивать изнутри, то срезать лишние снаружи, еще проще.А место украденное потаем под шляпку будет плюсом для лишних пару витков на саморезе.
БекасЧе
19 Ноя 2017
А с износом накладки, саморезы не будут торчать из накладок, и цеплятся за лёд?
Priob70
29 Мар 2011
п.Приобье
Анатолий
Они будут снашиваться вместе с накладками.По примеру коньков на лыжах снегохода, они металлические и снашиваются почемуто тоже лихо.
Это мое ИМХО.
п.с.1.Почему снашиваются накладки?При езде по абразиву, который действует так же и на саморез.
2.Почему не снашиваются накладки?
По этой же причине не будет снашиваться и саморез.
О свойствах разных материалов я сейчас не рассуждаю.
Таким образом закрепить накладки, это лишь предложение.Так как толщина накладок больше толщины волокуши.
Я зделал так.
МАСТЕР-!
24 Фев 2018
ТЮМ обл Уватский р-он.сДемьянское
Бурлак М-15,СФ600-квадр.мотоблоки и самоделки,много.
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
Это мое ИМХО.
Я зделал так.
Коньки на лыжах меняю каждый сезон, а расширители(пнд 7мм) стоят нормально, не смотря на приличный пробег
Priob70
29 Мар 2011
п.Приобье
Анатолий
Вот видимо не только я так езжу, что аж металл слизывает.:popcorn:
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
Sanjpan
13 Янв 2015
Псковская обл..
Нива,Муха..
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Пермский край,г. Соликамск
Денис Владимирович
У всех так и не как иначе.Они просто стесняются признаться:Prostite:
Ага,изнашиваются подрезы лыж,признаюсь. Езжу же до последнего. На реке лед когда весной ещё стоит,а берег уже без снега! Многие так же на лёд ездят из частного сектора пересекая асфальтированные участки...
Priob70
29 Мар 2011
п.Приобье
Анатолий
Я думал все в прицепах возят, только я по поселку гарцую, в общем потоке машин, на мотособаке.Даже на заправку как то заезжал, заправлял лифан до полного.:Dance::Dance::Dance::eek:
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
В том и дело,встанешь недалеко от съезда к реке ,коллег подождать и наблюдаешь Как со всех сторон на различной технике рыбаки съезжаются. Жжужание ещё то.
Монтана29
30 Июл 2018
Антон Сергеевич
Мотобуксировщик
Нет, не будут — они вместе с накладкой будут стачиваться, на ходовые характеристики это ни как не сказывается. Мы так уже не первый сезон таким способом крепим накладки на наших санях, очень хорошо себя проявляют!
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Продублирую сдесь,сегодня же отписывался про это в теме буксировщик Койра
Дорабатывал сцепки на своих корытах,дабы упрать заводской люфт в сцепках ,обошелся без сварки. Прочные Болты можно также подобрать в магазинах для грузовых авто.
Вот дышло на больших моих санях. Фото 1 в сборе,контрогайка (грани на 19 ,внутренний диаметр позволил её туда спрятаить)стоит внутри пружины перед рымгайкой М12.
На фото 2 показан способ разборки/сборки.
Фото 3- в разобранном виде,во внутрь сцепки вставлена разрезная втулка из пнд трубы на 1/2 (на фото она надета на болт) фтулка устраняет трение и люфт болта об трубу сцепки.
Фото 4 сцепка маленького корыта,диаметр пружины не позволил поставить контрогайку внутри её. Поставил через шайбу снаружи. Втулка из пнд так же внутри сцепки присутствует.
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Сколько раз замечал при буксах, чем длиннее нижняя пружина, тем легче технике сдвинуться при тяговых усилиях, фактор не мало важный, ставьте по 2, по 3 пружины снизу. Шток соответственно должен быть по диаметру рассчитан , во избежание загибов.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Понял,есть у меня такая пружина,в два раза длинней штатной. Нужно будет попробовать,только болт подлинней прикупить. Кстати думал про это уже. Ход и плавность при трогании с места лучше будет,витков то больше.
А загибы болта были у меня при движении задним ходом с горы у знакомых вообще слабая сцепка была и загибало её.
Радоснег
16 Май 2008
На быстроходных мощных снегоходах делали выводы , что пружины как то не очень. А вот в наших вариантах, это наоборот , в плюс.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
На корыте к большому снегоходу начальник вообще поставил сдвоенную пружину одна в другой с крышки цилиндра дизеля д49. Пожесче получилось.
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
2х гусеничный букс-толкач из бурана
у меня на большом корыте сделано так,длина пружины 150мм,диаметр около 6мм
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
расскажу немного про подшивку корыта.Брал с собой товарища на рыбалку,у него корыто подшито узкими полосками (как у всех производителей),заметил, что такое корыто тащить тяжелее (.Полозья режут колею.),чем моё.Я подшиваю двумя широкими полосками толщиной 5мм и креплю мебельными болтами.За 6лет эксплуатации поменял несколько болтов.Такое корыто тащить намного легче.Скажу сразу,что это моё мнение,никому не навязываю.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Николас,с твоим мнением согласен! Чем ровнее дно тем лучше по сугробам и тем более по наледи идёт. Иначе действительно зарезается глубже и хана. У бурановодов плоскодонные корыта восновном вижу,ко дну только по два уголка либо трубки от бокового сноса прикреплены. Реже ездят с нартами.
ЕвгеХа
30 Янв 2010
Нарва-Эст. Пошехонье-Рос.
Газимыч, это возможно плюс при слабом моторе, и то сомнительно
..на буксировщике,при езеде от пружин одно зло, все руки издёргает
..делал вместо пружин вставки из подушек амортизатора, от ВАЗ :up:
sibir
9 Ноя 2012
г.Снежинск,Челябинская обл.
Валерий Васильевич
Нью Актион. с/х Тритон
Сколько раз замечал при буксах, чем длиннее нижняя пружина, тем легче технике сдвинуться при тяговых усилиях,.....
Причина -то простейшая. С длинной пружиной слабый движок успевает страгиваться и ,хоть сколько-то,набрать обороты. Для мощного движка это не критично.
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
Рывки скорее при слишком мягких пружинах, а резиновые вставки на сильном морозе как себя ведут?
