Maxon-37
- 15 Мар 2013
- 691
- 42
- Максим
- Тайга (классика), Буран СБ640
У нас одна Тайга с непрограмируемым зажиганием Дукати. Померяли стробоскопом - 18 градусов стоит. На установленном безконтактном зажигнаии "от ВАЗа" - поставили 20 градусов. Едет так же, но зато при ВАЗовском зажигании разница температур меньше между горшками, а уровень самой температуры такой же...
На второй Тайге (родное зажигание РЗП) мы выставили постоянный УОЗ 22 градуса - тоже отлично работает и заводится. Даже тут в новогодние морозы опробовали холодный пуск с ключа - температура была -23 у обоих горшков - завелся с третьего оборота стартера.
Так вот, я несмотря на ваши графики хочу попробовать прошить ФУОЗ вот так (См. ниже). Что скажете? Ну не нравится мне спуск графика после 4000 оборотов. Я решил 1 график взять как рекомендует изготовитель (для програмируемого Дукати), второй после 4000 не опускать до 6000 и только потом начать опускать, а третий решил после 4000 продолжать увеличивать и толлько после 6000 начать опускать. Начальный УОЗ решил взять 16 градусов а не 10, потому что практика показала, что наши снегоходы при таком угле отлично заводятся в любую погоду (и при +5 и при -25).
