АлександрOganesyan
- 8 Ноя 2019
- 30
- 4
- 39
- Карасу
- Александр
- Тайга
Кто подскажет как решить проблему с задними пружинами на Тайге, меняю уже не первый раз.
Объезжать муравейники.как решить проблему с задними пружинами .
Может и рано, а чего ждать то, цилиндры не менял, т.е не новые, вытравил алюминий с одного, пробег на них 5000км, поршни и кольца поставил Австрия номинал. Масло 1:25 заправил. Вчера ещё 103 км наездил. Валит хорошо, замерил компрессию 9,0 и 8,7 в том цилиндре где прихват был, там каверна есть 0.02мм. Мне кажется обкатка пройдена. Можно и наваливать.у меня в идеальных условиях по моему также, единственное что если долго так ехать то темпа все ровно растет дальше.. не рано ли наваливаешь коксу ему после прихвата?
Пружины ломает только из-за ударов? Ни каких ограничителей не ставят?Объезжать муравейники.
Если дело дойдет до ограничителей-согнет рельсы. Не прыгай на нем, утиль рассчитан на спокойную езду.Пружины ломает только из-за ударов? Ни каких ограничителей не ставят?
Да на одном куда стопорка ставится выламало кусок ограничителя, а два че мто резануло снял на запас если что с наружи воткну просто они внутри телеги на валах стояли если разбирать то муторно было бы а так внутренние поменял и норм.А чего с катками, стёрлись?
Я брал черкаш от спичечного коробка прижимал датчик и затягивал самый простой способ выставить..Доброго времени суток всем! Подскажите зазор между дачиком и махавиком!? Дукатти
На заведённом двигателе посмотри крутится ли ведомый вариатор, если крутится останови его и посмотри изменится ли включение выключение передачьЗдравствуйте! Проблема такая- на патруле 550 туго включаются передачи, на нейтраль не выставить, передачи перещелкиваются с 1 на 2. Нормальное переключение возможно только с заглушенным двигателем. И при включении задней передачи снеж едет на холостых сам. В чем проблема??
Отрегулируй натяжку ремня, и на всякий случай посмотри не клинит ли ведущий вариатор.Здравствуйте! Проблема такая- на патруле 550 туго включаются передачи, на нейтраль не выставить, передачи перещелкиваются с 1 на 2. Нормальное переключение возможно только с заглушенным двигателем. И при включении задней передачи снеж едет на холостых сам. В чем проблема??
Попробуйте подобрать по размерам в автомагазинах заказать, я на коробку так купил. На сайте кортеко можно поискать.здравствуйте где можно купить двухбуртные сальники на кв тайга варяг 550
Я ставлю на максималку и не меняю положение вообще, особо смысла не вижу менять положение.Всем доброго дня, хотел по опыту тайговодов поинтересоваться, кто на каком положении жёсткости задних пружин подвески ездиет, один, с пассажиром с санями.
В маг русский снег две разных больших шестерни как определить какаяhttps://rmdetal.ru/catalog/dlya-sne...dach-l30601100-01_2/shesternya-c40600637.html
https://rmdetal.ru/catalog/dlya-sne...dach-l30601100-01_2/shesternya-c40601084.html
Проверяйте.нового образца нового, или нового старого
А с нижней(большой) что не так?Сломались шестерни в коробке коробка нового образца помогите опазнать для каталога
