"ТАЙГА, ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ"
Эдик кабан
3 Сен 2019
Село Чура Ул Молодёжная
Эдик
Барс 850
Доброго всем на днях задавал вопрос здесь но как то ответ не получился попробую ещё раз. Скажите пожалуйста как я говорил что в снегоход ах не понимаю. Если раздельную смазку отключит нужно ли держать масло в маслобачке?
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Отключать не желательно, но если решились - емкость желательно держать наполненной маслом во избежание скопления там конденсата и его замерзания. Повторюсь - при условии реального отключения.
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Очень напрягает потому что ужасно дымит
Доступ масла с бачка должен быть исключён. В бак надо лить рекомендованное масло в определённой пропорции. Вы должны привыкнуть так как ранее в зависимости оборотов поступало разное количество масла, теперь масло в топливной смеси.
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Eхp1300, Патриот, были буран,рысь,тайга-люкс,Yeti V-1000,Z1.
Тут надо ИМХО добавлять, .у меня вот мнение сложилось- раз есть возможность ушатать мотор из-за отказа какого то узла(в нашем случае микса), и есть возможность это исключить, то лучше принять меры.
Дымить будет не меньше и без него, если конечно сейчас микс правильно отрегулирован.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Отключают, как правило, кто не в состоянии приобрести рекомендованное масло. Но никто не отрицает возможность подстраховки путём добавления в определённой пропорции масла в бензин. При этом если залито масло не рекомендованное, в момент запуска не будет полного масляного голодания и бензосмесью будут частично смазываться подшипники, не допуская заклинивания. Я так понимаю, если штатно предусмотрена раздельная смазка, двигатель тестировали именно с ней.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
Отключают, как правило, кто не в состоянии приобрести рекомендованное масло....
раздельная смазка сейчас только на двигателях с алюминиевыми цилиндрами, которые требуют рекомендованной смазки. Стоимость цилиндров и поршней не является секретом, но будем отключать и лить олифу.... Не помню ни одного случая выхода из строя системы раздельной смазки на РМЗ-551, а разрушенный привод помпы при демонтированном насосе видел.
Миха из Кыштовки
10 Окт 2019
Новосибирская область с.Кыштовка
Тайга 500
Добрый день Всем форумчанам!!!!
Мож кто подскажет где найти интересующую мне деталь как показано на фото.
Заранее Всем благодарен!!!
Миха из Кыштовки
10 Окт 2019
Тайга 500
Миха из Кыштовки
10 Окт 2019
Тайга 500
А что с вашей случилось?
Купил снегоход, видимо предыдущий хозяин врезался куда то, стакан повело немного, в принципе хотел аккуратно срезать и переварить, когда разобрал увидел что шток
шоркает внутри стакан где ходит. ну мож это не критично. вечером сделаю фотки и выложу мож не все так и на самом деле плохо.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Добрые люди подскажите пожалуйста какие лучше поставить пружины тайга 500 в переднюю подвеску.
Выкинуть родные и поставить по две от задних амортизаторов Иж 5 серий. И аморты токико е1202. На выхлопе более удачная мягкая подвеска(но не пробивает) и стоимость в разы дешевле
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
Может кто подскажет размеры групп верхней головки шатуна рмз550?
plakdon
7 Ноя 2014
Подскажите ставится ли какая нибудь регулировачная шайба на вал между корпусом кпп и ведомым вариатором? Зазора нету, затянул болт крепления вариатора и такое ощущение что вариатор уперся в сальник.
Roman.81
6 Фев 2017
г. Ижевск
Skandic WT 600, Polaris 800 RMK 155 LTD
Леха43
7 Июн 2014
Киров
Нива, Буран был. Тайга 500
там шайба и втулка.
Леха43
7 Июн 2014
Киров
втулки может и не быть, да и шайба по месту подбирается
вот как раз шайбы может не быть, а без втулки не представляю как поставить, нынче этот узел полностью перебирал, нарегулировался вдоволь ))
